Проблемы с SW 2010
неужели ни у кого нет проблем в сочетании 10 солида и 7 виндой?
А какого рода должны быть проблемы? Я открывал на старой Кора Дуба 6600 с 6 Гб довольно сложные чертежи. Подтормаживает немного, но, учитывая сложность структуры, вполне нормально. Вынь7х64 и СВ2010х64.
Трудно диагностировать геморрой дистанционно:).
Надо смотреть, что пишет, на что ругается.
у меня они совсем не открываются, солид падает практически сразу
Не открываются даже чертежи простых деталей (про сложные сборки понятно)? У меня есть чертежи сборок, созданные еще в SW 2003 - открываются без проблем. Win7 x64+SW2010 x64 sp4. Вряд ли проблема в Win 7. В конце концов можно же установить лицензионную Win XP x64 вместо Win7 по программе понижения лицензии от Майксрософта. Или попробуйте на другом компе, у коллег, где стоит XP...
Что Вы хотите услышать в ответ на такой вопрос?
Я хотел чтоб кто-нибудь попробовал открыть мой чертеж на 7 винде с 10 солидом
Можно еще посоветовать вернуть 2010, если время еще не кончилось, и приобрести вышедший 2011.
На 2011 тоже не открываются.
Простые открываются, проблема только со сложными.
Я про это не знал
Сегодня скачаю ХР 64, попробую на нем.
Изменено пользователем Ляксей
А какие способы открытия чертежей вы использовали. Или просто тупо в лоб?
пробовал по разному, никак не выходит.
отчет ошибки, тога я в нем ничего не понимаю:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
- <WERReportMetadata>
- <OSVersionInformation>
<WindowsNTVersion>6.1</WindowsNTVersion>
<Build>7600</Build>
<Product>(0x1): Windows 7 Ultimate</Product>
<Edition>Ultimate</Edition>
<BuildString>7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255</BuildString>
<Revision>1</Revision>
<Flavor>Multiprocessor Free</Flavor>
<Architecture>X64</Architecture>
<LCID>1049</LCID>
</OSVersionInformation>
- <ProblemSignatures>
<EventType>APPCRASH</EventType>
<Parameter0>sldworks.exe</Parameter0>
<Parameter1>18.4.0.57</Parameter1>
<Parameter2>4c173aff</Parameter2>
<Parameter3>StackHash_ebdf</Parameter3>
<Parameter4>6.1.7600.16385</Parameter4>
<Parameter5>4a5be02b</Parameter5>
<Parameter6>c0000374</Parameter6>
<Parameter7>00000000000c6cd2</Parameter7>
</ProblemSignatures>
- <DynamicSignatures>
<Parameter1>6.1.7600.2.0.0.256.1</Parameter1>
<Parameter2>1049</Parameter2>
<Parameter22>ebdf</Parameter22>
<Parameter23>ebdfefaed5e60b00b3bc1ec61eea3930</Parameter23>
<Parameter24>51b3</Parameter24>
<Parameter25>51b3aa5b2c7acb206ff844432edd7d68</Parameter25>
</DynamicSignatures>
- <SystemInformation>
<SystemManufacturer>System manufacturer</SystemManufacturer>
<SystemProductName>System Product Name</SystemProductName>
<BIOSVersion>1408</BIOSVersion>
</SystemInformation>
</WERReportMetadata>
kolobok Спасибо. Вся сборка весит 600Мб, У меня на работе трафик не может столько закинуть. Я вечером тогда ссылочку в личку пришлю.
Хорошо, я на работе по инету тоже на лимите, вечером гляну, или на работе если домашний не потянет.
А способы пробования описать?
делал все детали упрощенными, выбирал режим большой сборки, погашал все компоненты тулбокса, пробовал открывать постранично и т.д. Открывается только как просмотр
неа, все по старому. тов. Колобку никак отправить не могу, незнаю куда в инет 250 Мб загрузить. Сейчас на депозит качаю, но блин так долго....
Ляксей
Доброе время суток.
Ну чтож. Поздравляю. Наша песня хороша начинай с начала. Все известные мне способы не дали результата.
Если у Вас есть подписка, обратитесь в техподдержку, они должны востановить поврежденный файл.
Kolobok, спасибо за помощь. Я обращался не однократно. Говорят файл поврежден, востановить не получится. Я бы поверил, еслиб не своими глазами видел как он открывается. К тому же, открываю его на 7 винде 32 разрядной с 4 Гб оперативки, но до первого сохранения, потом пишет что памяти не хватает. Я готов все чертежи заново сделать, но! делаю чертеж с общей сборки, все работает хорошо, потом сохраняю его, закрываю и на этом все, больше он не открывается. Kolobok, извеняюсь, не знаю вашего имени, как вы думаете, неужели у меня действительно такая сложная сборка? Или может она не корректно собрана и из-за этого все мои проблемы?
По сложности не скажу, а вот структура оставляет желать большего. Очень много вложений более 8, а это уже тяжело системе обрабатывать. У меня чертежи не открылись, а машинка не слабая, при попытке открыть сразу солид выпадал без сообщений об ошибке. Модели открылись, а вот тулбоксовых деталей у меня нет не люблю я его, это заставило потратить массу времени на некание (если бы вы выполнили копирование проекта СВэксплоером, этой проблемы небыло).
Очень много мелких деталей (метизы и прочие мелочи) при таких габаритах изделия, ими можно в верхней сборке пренебречь.
Много страничные чертежи для таких сборок тоже не есть гут, они съедают много оперативной памяти, лучше разбить на отдельные файлы.
Я большие сборки делаю из узлов с минимумом отдельных деталей, вплоть до того что метизы включаю в узлы. Верхняя сборка только набор узлов.
Если у Вас открывает, то возмите погасите в сборке половину деталей. Оставте только видимые детали или ключевые этого узла. И это даст возможность дальше работать.
Для такой сборки "на 7 винде 32 разрядной с 4 Гб оперативки" маловато будет, надо памяти побольше это 6...9 и на 7 вин, 64 разрядную переходить.
Я это понял, большое спасибо, я уже перешел. Буду пробовать упрощать сборку и заново делать чертежи.
Заново не нужно - а упростить надоть....
Если чертежи открываются - то можно в них же погасить "лишние" детальки и сборки, и пересохранить и чертежи и модели...
Если открываются модели - то можно это сделать в них и чертежи просто обновить....
Я при больших сборках делаю конфигурацию "упрощенная", где гашу все, что не влияет на внешний вид (внутренности, массивы и тд) иначе, при количестве компонентов около 10000-15000 , сборка просто не работает не говоря о чертеже. Возникают ошибки и вылет Солида и, как следствие, Ваши проблеммы. Полная сборка только для ВП и СП.
неужели все детали уникальны? Неужели солид может такое выдержать даже на уровне сборки? (это просто вопрос)
Полная сборка только для ... СП
ну так а где ж ее применять, кроме как на сборочных?
Скрыть метизы и крепеж - выход для отображения, а как же "группа позиций"?
Против больших сборок с необходимостью получения правильной электронной структуры изделия (ЭСИ) эффективно работает только ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. То бишь рациональное разбиение изделия на отсеки, так чтобы "живущих" на уровне общего вида мелких деталей и метизов был разумный минимум. Иногда это ещё называют модульной конструкцией, если стыки хорошо продуманы и реализованы преимущественно на стандартизованных элементах.
Да я согласен, если б кол-во компонентов было бы тысяч 10, а у меня их всего не больше трех тысяч. Есть чертежи где 1.5 тыс компонентов и там такая же ерунда. Вообще если брать стоимость солида, да вместе с обучением... за эти деньги все летать должно и с 100 000 компонентами.
Есть кроме солида и другие программы, которые не плохо справляются примерно с такой же задачей, только стоят во много раз дешевле. А на моей сборке предполагается многостраничный чертеж, порядка 10-12 листов, с различными разрезами, мне почти все компоненты нужны, что же мне из-за этого забыть про солид? или разбивать одну сборку на множество конфигураций и вычислять какие компоненты на каком разрезе видны будут.... ерунда какая-то... не хочется даже верить что такая известная программа падает при таких не сложных задачах....
