Проблемы с SW 2010
Где копать?
Сожалею - у меня Солид слетел, проверить не смогу... :unsure:
А "в ручную" - это как, "нормально" в Солиде???
Если у Вас есть опыт - покопайте в макросе....
Если и через Солид такое - ну тады, копать только в Солиде, возможно в настройках размера (хотя не уверен)....
Может эта штука пытается что-то вставить, но нет такого шрифта или символа (ну это пальцем в небо)...
Причем в чертежах 2008-го открытых в 2010-м все проставляется правильно
:g:
Если судить по картинке, у Вас в PropertyManager на размер в разделе Допуск/Точность выбрано Посадка с допуском и заданны нулевые значения.
Да и что же сделать?
profi10
Поставить в окошке - НЕТ.
Однако помогло! Но на проставленных до этого размерах ничего не поменялось. Обновление не помогает. Необходимо заново проставлять размеры. Всем спасибо!
Но как то алогично. Прийдется переделать шаблоны :biggrin::drinks_drunk::drinks_drunk:
Эта настройка для будущих размеров, для текущих только выбор и изменение допуска нужного размера или группы выбранных размеров. Возможно Инструменты-Design Checker
Перестал работать модуль Трубопровод
точнее, вроде как работает, создает точку соединения, но дальше - загрузка проца не менее 50%, и вис... вчера подождал пол часа, потом вырубил процесс.
может кто подскажет, что могло слететь? (пару дней назад все работало на ОК)
Решением данной проблемы является правка реестра. Необходимо создать ключ
"HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2010\Dimensions\14504" тип DWORD и присвоить ему 1.
Это отключит палитру размеров. Чтобы включить ее меняем 1 на 0.
Удачи :wink:
При простановке диаметра вала значок диаметра хочу заменить на обозначение резьбы.., но значок диаметра упорно не удаляется...как быть
Илья
Тогда не ставьте сервис-пак.
исчерпывающий ответ...нужен проверенный медот, а не догадки...на эксперименты нет времени
Илья
поставить сервис-пак.
Кстати, народ, какой сервис-пак сейчас является крайним для SW-2010? По-прежнему 4 или таки и 5 появился?
из опыта эксплуатации лицензионного солида разных годов выпуска складывается впечатление, что более менее стабильно работаю только версии нечетных годов...
Касательно сервис паков, то поскольку вышла новая версия солида нет смысла выпускать сервис паки
смысл есть. Опять же из опыта эксплуатации солида разных годов сложилось устойчивое мнение, что на версии SP0.0 работать категорически нельзя.
Не совсем так. Например, на мой взгляд, SP5.1 SW2009 был намного лучше чем SW2010SP0
Не согласен..работал долгое время на солид2007 и солид2009 именно без сервис-паков..все нормально существенных багов не заметил
Никто не будет сейчас, вероятнее всего, накануне выхода новой версии выпускать заплату. Программеры, скорее всего, уже клепают SP1.
Ещё один качественный глюк, солид при развертке теряет одну кромку, никаких ошибок, всё привязано. Модель сделана в 2010.
Кому интересно как исправить проблему с отображением "МФ" при обозначении резьбы, то я предлагаю ввести в файле переменных свою переменную диаметра, а имеющуюся переменную оставить пустой...
