Проблемы с SW 2010
неужели ни у кого нет проблем в сочетании 10 солида и 7 виндой?
А какого рода должны быть проблемы? Я открывал на старой Кора Дуба 6600 с 6 Гб довольно сложные чертежи. Подтормаживает немного, но, учитывая сложность структуры, вполне нормально. Вынь7х64 и СВ2010х64.
Трудно диагностировать геморрой дистанционно:).
Надо смотреть, что пишет, на что ругается.
у меня они совсем не открываются, солид падает практически сразу
Не открываются даже чертежи простых деталей (про сложные сборки понятно)? У меня есть чертежи сборок, созданные еще в SW 2003 - открываются без проблем. Win7 x64+SW2010 x64 sp4. Вряд ли проблема в Win 7. В конце концов можно же установить лицензионную Win XP x64 вместо Win7 по программе понижения лицензии от Майксрософта. Или попробуйте на другом компе, у коллег, где стоит XP...
Что Вы хотите услышать в ответ на такой вопрос?
Я хотел чтоб кто-нибудь попробовал открыть мой чертеж на 7 винде с 10 солидом
Можно еще посоветовать вернуть 2010, если время еще не кончилось, и приобрести вышедший 2011.
На 2011 тоже не открываются.
Простые открываются, проблема только со сложными.
Я про это не знал
Сегодня скачаю ХР 64, попробую на нем.
Изменено пользователем Ляксей
А какие способы открытия чертежей вы использовали. Или просто тупо в лоб?
пробовал по разному, никак не выходит.
отчет ошибки, тога я в нем ничего не понимаю:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" ?>
- <WERReportMetadata>
- <OSVersionInformation>
<WindowsNTVersion>6.1</WindowsNTVersion>
<Build>7600</Build>
<Product>(0x1): Windows 7 Ultimate</Product>
<Edition>Ultimate</Edition>
<BuildString>7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255</BuildString>
<Revision>1</Revision>
<Flavor>Multiprocessor Free</Flavor>
<Architecture>X64</Architecture>
<LCID>1049</LCID>
</OSVersionInformation>
- <ProblemSignatures>
<EventType>APPCRASH</EventType>
<Parameter0>sldworks.exe</Parameter0>
<Parameter1>18.4.0.57</Parameter1>
<Parameter2>4c173aff</Parameter2>
<Parameter3>StackHash_ebdf</Parameter3>
<Parameter4>6.1.7600.16385</Parameter4>
<Parameter5>4a5be02b</Parameter5>
<Parameter6>c0000374</Parameter6>
<Parameter7>00000000000c6cd2</Parameter7>
</ProblemSignatures>
- <DynamicSignatures>
<Parameter1>6.1.7600.2.0.0.256.1</Parameter1>
<Parameter2>1049</Parameter2>
<Parameter22>ebdf</Parameter22>
<Parameter23>ebdfefaed5e60b00b3bc1ec61eea3930</Parameter23>
<Parameter24>51b3</Parameter24>
<Parameter25>51b3aa5b2c7acb206ff844432edd7d68</Parameter25>
</DynamicSignatures>
- <SystemInformation>
<SystemManufacturer>System manufacturer</SystemManufacturer>
<SystemProductName>System Product Name</SystemProductName>
<BIOSVersion>1408</BIOSVersion>
</SystemInformation>
</WERReportMetadata>
kolobok Спасибо. Вся сборка весит 600Мб, У меня на работе трафик не может столько закинуть. Я вечером тогда ссылочку в личку пришлю.
Хорошо, я на работе по инету тоже на лимите, вечером гляну, или на работе если домашний не потянет.
А способы пробования описать?
делал все детали упрощенными, выбирал режим большой сборки, погашал все компоненты тулбокса, пробовал открывать постранично и т.д. Открывается только как просмотр
неа, все по старому. тов. Колобку никак отправить не могу, незнаю куда в инет 250 Мб загрузить. Сейчас на депозит качаю, но блин так долго....
Ляксей
Доброе время суток.
Ну чтож. Поздравляю. Наша песня хороша начинай с начала. Все известные мне способы не дали результата.
Если у Вас есть подписка, обратитесь в техподдержку, они должны востановить поврежденный файл.
Kolobok, спасибо за помощь. Я обращался не однократно. Говорят файл поврежден, востановить не получится. Я бы поверил, еслиб не своими глазами видел как он открывается. К тому же, открываю его на 7 винде 32 разрядной с 4 Гб оперативки, но до первого сохранения, потом пишет что памяти не хватает. Я готов все чертежи заново сделать, но! делаю чертеж с общей сборки, все работает хорошо, потом сохраняю его, закрываю и на этом все, больше он не открывается. Kolobok, извеняюсь, не знаю вашего имени, как вы думаете, неужели у меня действительно такая сложная сборка? Или может она не корректно собрана и из-за этого все мои проблемы?
По сложности не скажу, а вот структура оставляет желать большего. Очень много вложений более 8, а это уже тяжело системе обрабатывать. У меня чертежи не открылись, а машинка не слабая, при попытке открыть сразу солид выпадал без сообщений об ошибке. Модели открылись, а вот тулбоксовых деталей у меня нет не люблю я его, это заставило потратить массу времени на некание (если бы вы выполнили копирование проекта СВэксплоером, этой проблемы небыло).
Очень много мелких деталей (метизы и прочие мелочи) при таких габаритах изделия, ими можно в верхней сборке пренебречь.
Много страничные чертежи для таких сборок тоже не есть гут, они съедают много оперативной памяти, лучше разбить на отдельные файлы.
Я большие сборки делаю из узлов с минимумом отдельных деталей, вплоть до того что метизы включаю в узлы. Верхняя сборка только набор узлов.
Если у Вас открывает, то возмите погасите в сборке половину деталей. Оставте только видимые детали или ключевые этого узла. И это даст возможность дальше работать.
Для такой сборки "на 7 винде 32 разрядной с 4 Гб оперативки" маловато будет, надо памяти побольше это 6...9 и на 7 вин, 64 разрядную переходить.
Я это понял, большое спасибо, я уже перешел. Буду пробовать упрощать сборку и заново делать чертежи.
Заново не нужно - а упростить надоть....
Если чертежи открываются - то можно в них же погасить "лишние" детальки и сборки, и пересохранить и чертежи и модели...
Если открываются модели - то можно это сделать в них и чертежи просто обновить....
Я при больших сборках делаю конфигурацию "упрощенная", где гашу все, что не влияет на внешний вид (внутренности, массивы и тд) иначе, при количестве компонентов около 10000-15000 , сборка просто не работает не говоря о чертеже. Возникают ошибки и вылет Солида и, как следствие, Ваши проблеммы. Полная сборка только для ВП и СП.
неужели все детали уникальны? Неужели солид может такое выдержать даже на уровне сборки? (это просто вопрос)
Полная сборка только для ... СП
ну так а где ж ее применять, кроме как на сборочных?
Скрыть метизы и крепеж - выход для отображения, а как же "группа позиций"?
Против больших сборок с необходимостью получения правильной электронной структуры изделия (ЭСИ) эффективно работает только ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. То бишь рациональное разбиение изделия на отсеки, так чтобы "живущих" на уровне общего вида мелких деталей и метизов был разумный минимум. Иногда это ещё называют модульной конструкцией, если стыки хорошо продуманы и реализованы преимущественно на стандартизованных элементах.
Да я согласен, если б кол-во компонентов было бы тысяч 10, а у меня их всего не больше трех тысяч. Есть чертежи где 1.5 тыс компонентов и там такая же ерунда. Вообще если брать стоимость солида, да вместе с обучением... за эти деньги все летать должно и с 100 000 компонентами.
Есть кроме солида и другие программы, которые не плохо справляются примерно с такой же задачей, только стоят во много раз дешевле. А на моей сборке предполагается многостраничный чертеж, порядка 10-12 листов, с различными разрезами, мне почти все компоненты нужны, что же мне из-за этого забыть про солид? или разбивать одну сборку на множество конфигураций и вычислять какие компоненты на каком разрезе видны будут.... ерунда какая-то... не хочется даже верить что такая известная программа падает при таких не сложных задачах....
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
