Возможно ли в Солиде нарисовать такие модели?
avbushuev
Дык вчерашней ночи не хватило, вот нынче добавил кой-чего:
молодца ! :clap_1::clap_1::clap_1:
Думаю это не SW . Rhinoceros или Арткам но никак не SW. Сижу осваиваю Рино ))) ибо поверхности в SW :wallbash:
для тротуарной плитки пойдет
А ведь оригинал был красивее.
Есть художественные вещи, а есть ширпотреб. Без сканера вы получите дешевую подделку.
Изменено пользователем trion
Забейте на рино, у него нет будущего :))) Будущее за директмоедлингом, лучше уж скетчап изучать :)))))
Красиво и быстро.
Это форм инстр. и потом из него деталь.
Фрез.ст.ЧПУ отфрез. по модели форм.инстр. с рад.реж. инструмента. Зачаст., если исполн. по кооперации и далеко - ему некогда вникать в модель и могут запузырить точно по модели (форм.инстр. можн.сдел.не обязательно на фрез.станке). Поэтому форму, в т.ч. радиуса лучше задать явно, не надеясь на автоматическое получение в проц. изготов.
Принцип работы форм. инстр. предусматривает какую-то в-ну минимального допустимого радиуса, и минимальную допустимую в-ну положительного уклона.
Для работы (износостойкость, легкость обслуживания) на изделии должны тоже быть мин.доп. уклон и рад.
Форум по SW, но участники инженеры, как говорил персонаж русского писателя - зиждетели.
Ни чего не понял из предидущего поста, но по ощущениям фреза без условно облагораживает чистое 3d. Смегчает поднутрения, делает рисунок более плотным, об этом предъидущий пост, в последнее время я перестал доводить модели до твердотела, и в 3d они смотрятся ужасно, а как вырежешь глаз радуется :)?
А и вот в защиту солида, до перезда форума я показывал эту штуку в от рендеренном виде
Здесь ее можно глянуть в дереве <noindex>http://taleon-decor.com/wood_cutting.php</noindex> там к стати и рендер есть, и вот еще, она же гипсовый вариант <noindex>http://www.photodom.com/photo/1629339</noindex>
MyBooks2009
не надо экономить на буквах. Если хотите, чтобы Вас понимали. Я даже не смог прочесть вашу шифровку, не то что понять.
Бумагу экономит ))
Сейчас поправлю.
Речь о том, что
- геометрия формующего инструмента (ФИ) зависит от технологии его изготовления. Ну с этим модель полностью отвечает- изготовить ФИ можно, даже с отрицательными углами.
- формующий инструмент выдвигает дополнительные требования к своей геометрии, обусловленные технологическим процессом его (инструмента) работы;
- форма детали кроме функции эстетики несет еще другие функции - прочность и удобства обслуживания.
Автор модели безусловно во всем разберется. И кроме функции морального удовлетворения модель несет еще функцию товара и как следсвие получения им (и автором, а не только заказчиком) вознаграждения. Вознаграждения за товар, выполняющий не все функции никто не даст.
В реальной задаче автор разберется.
Отдельные извинения GOLF_stream за неудобства.
Сейчас поправлю.
Речь о том, что
как я рад за автора , который разберётся :biggrin: , а особенно рад за GOLF_streamа
Все сказанное справедливо.
Модель надо создавать в тесном содружестве с технологом конкретного предприятия под конкретные материалы и технологию и задачу желательно получить от него же, а не только от заказчика или посредника. Радиусы, уклоны и прочие характеристики поддаются анализу и контролю, т.е. все в наших руках.
Спасибо всем за оценку модели :)
Изменено пользователем EugenTrue
Это что решетку для кровати делали на САПРе?))
А как изготавливалась она если не секрет?
Ограда для кладбища. Решётка половинка литьём на ТПА, материал ПП. Половинки одинаковые. Накладываются на сваренные крест на крест стальные прутья и защёлкиваются, ну наверное прутья ещё промазывают клеем для надёжности. Дёшево и сердито.
Народ, прошу прощения, что я так внезапно замолчал: я был на больничном (грипп). И, к сожалению, тема из-за моей болезни потеряла актуальность, т.к. это задание выполнили дизайнеры, работающие в трехмерке.
Изменено пользователем avbushuev
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
