Возможно ли в Солиде нарисовать такие модели?
avbushuev
На работе дали задание нарисовать по таким картинкам (см. <noindex>эту фотографию</noindex> и <noindex>эту</noindex>) пуансон под вакуумную формовку для шестигранной тротуарной плитки.
Народ, подскажите, пожалуйста, как бы вы выполнили в трехмерке этот рисунок? А то лично я многого не понимаю. Хотелось бы разобраться, что к чему. Просто я никогда с такими вещами не сталкивался, я делал модели машиностроительных изделий, а у них, как вы знаете, форма достаточно простая - либо цилиндр, либо конус, либо призма, либо пирамида и т.д., либо все это вместе и в разных комбинациях.
Во-первых, мне не понятно, как можно было бы обеспечить такое вытягивание, чтобы некоторые элементы рисунка (например, листья или их прожилки) в одну сторону были бы выпуклыми (как на первой фотке), а в другую - сходили на нет. Обычным вытягиванием или вращением это точно не получится, т.к. в этих операциях высота всех вытягиваемых или вращаемых замкнутых контуров будет одинаковая. Вытягивание по траектории тоже даст такой же результат, т.к. в такой операции используется один и тот же профиль. По сечениям же непонятно, как рисовать конечный профиль, который сходит на нет. Да и к тому же элемент по сечениям заканчивается плоскостью последнего профиля. Что же касается элементов, деформирующих первоначальные элементы (купол, свободная форма, деформация и т.д.), то я в них вообще не разбираюсь, кроме, наверно, купола. А еще нужно учесть, что у этих элементов рисунка практически нет ни одного прямого участка, одни радиусные переходы.
Во-вторых, как можно нарисовать поперечные волны, изображенные на второй фотографии, похожие на морской прибой, которые пересекают волны, идущие по спирали? Тут я вообще в тупике, т.к. совершенно не представляю всю последовательность операций: что будет первым - спиральные волны или поперечные? Если спиральные, то как потом рисовать по ним поперечные волны? А если поперечные, то как тогда рисовать спиральные?
Народ, помогите, пожалуйста. По крайней мере, скажите, это возможно нарисовать в Солиде или нет? Но только прошу приводить обоснование: что, как и почему.
Изменено пользователем avbushuev
Рисуночек очень непростой. Думаю что в солиде будут большие проблемы отмоделить. Нужно поверхностное моделирование. Вообще такой рисунок на тротуарной плитке будет выглчядеть жутквато. Этот рисунок просто в фактуре смотреться не будет. Да и врядли бетон передаст все изящество. Рисунок лучше упростить, тогда можно обойтись и солидом. В солиде есть возможность работать поверхностями. При упорной работе можно добиться успеха. можно попробовать в риноцерусе или арткаме.
Так в том-то все и дело, что заказчикам нужно именно так, как на фотке. Так что я попытаюсь с помощью поверхностного моделирования сделать этот рисунок. Правда, я пока не умею с ними работать. Что ж, буду учиться.
А можно фотки сюда выложить?
Я их тогда выложу в виде файла pdf, чтоб можно было их все листать.
фотографии_шестигранной_плитки.pdf
:smile: равносильно сказать, научите меня моделировать............ если нужна модель обращайтесь, за 500 евро смогу сделать.
Если есть фотография, то есть и прототип.
Стало быть весь вопрос упирается тоько в 3D сканер, а это в общем то решаемая проблема.
P.S. в самом деле 500 евриков за такую модель маловато будет.
Согласен с mrvcf1 считай что учиться за ново. Сделать можно, сильно заморочно если перводить в твердотел, если так поверхности накидать чуть быстрее. Но вообще мне лично в соиде с таким плоским рельефом сложно, проще когда по объемнее. Вот для примера <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=49...st&p=286384</noindex> Но здесь рисунок по формализованнее будет :)
если есть фотография, то её можно обработать в Фотошопе, после чего поднять рельеф в Арткаме.
Но эта тема про Солид... Для тех, кто не ищет лёгких путей...
Спасибо, мы уж как-нибудь сами.
Прототип лежит где-то в Турции или еще где-нибудь на мостовой.
Я учту, когда буду требовать с директора плату за такую работу.
Из нашего директора (он же владелец фирмы) мы новые компы никак выбить не можем, все на старье 6-летней давности работаем, которое уже ужасно тормозит: жмешь кнопку мыши, выбрав очередную грань или кромку, и сидишь, куришь минуту-две, пока можно будет следующую выбрать. А ведь у нас 2007-я версия Солида (в природе же 2010-я, вроде как появилась). А вы говорите, 3D-сканер. Догонят, еще добавят. Изменено пользователем avbushuev
Мы не на много, но все же облегчили себе путь, обратившись к дизайнеру одной полиграфической фирмы. Он нам нарисовал этот рисунок в Кореле (в смысле, обрисовал эту фотку), и я, путем хитроумных манипуляций перевел его в СолидВоркс (Корел -> pdf -> Adobe Illustrator -> AutoCAD (с небольшим редактированием) -> СолидВоркс). Я бы, конечно, не стал устраивать таких танцев с бубном, если б Корел корректно переводил свою графику непосредственно в Автокад. Потому что все, абсолютно все, что экспортируется в Автокад непосредственно из Корела, превращается в сплайны, с которыми в Автокаде почему-то невозможно работать: виснет, зараза, и вылечить можно только его перезагрузкой, никак иначе. Изменено пользователем avbushuev
сканер не обязательно покупать. Можно заказать услугу сканирования.
о родственная душа, а то 200 баксов давай, то 500 евро
но сделать такую модель один в один будет сложно, а если с некоторыми упрощениями то можно, потом на 3д фрезер, потом вручную поправить...
хотя GOLF_stream дело говорит
Если б знать, где такое делают. Да и в нашем случае, это не имеет смысла: у нас на руках нет прототипа, с которого можно было бы произвести сканирование. Нам заказчик, который отдыхал где-то зарубежом, прислал оттуда фотки этой мостовой, которые сам делал, а наш директор ухватился за такой заказ. Ну, а мы тут сидим теперь, голову ломаем, как это нарисовать, а потом изготовить. Изменено пользователем avbushuev
Кстати говоря, один важный нюанс (это по поводу сканирования). Нам заказчик сказал, что плитка-то нужна с выпуклым рисунком, а не с утопленным, как на фотках. Он должен быть похож на тот, что на фотографиях, но только быть выпуклым, а не вогнутым.
Озвереть, половая плитка с выпуклым рисунком, хотя и с вогнутым тоже будет весело... особенно если подошва тонкая либо мягкая.
В общем, думаю что из <noindex>2 миллионов страниц</noindex> таки можно найти подходящие условия. Кстати, у заказчика тоже можно уточнить где он это фото раздобыл, ну и соответственно попробовать покопать поисковиком.
А может намного проще вообще без отрисовки это сделать? сделать пластилиновый оригинал и далее по технологии хоть в метал превращяй. ТОлько для вакуум м формовки и эпоксидной смолы за глаза хватит.
да ну, таким конторам надо все нахаляву....имея 3-х кординатку допотопную, хотят милионы разобатывать)))....а тут лить, вы что товарищ, этоже надо людям платить и не мало)))
Не советую импортитровать графические примитивы из других прог. Оптимальнее обрисовать поэтапно эскизную геметрию в солиде. Получится даже лучше чем у специалиста-дизайнера. Солид полохо работает с импортированной эскизной геометрией. Просто может случиться так что не доведете работу до конца даже и на хорошем компе. С собственной геометрией солид работает быстрее и понимает ее хорошо.
Тоже предлагаю Вам выполнить эту работу за отдельную плату. Здесь нужен опыт. А он дорого нынче стоит.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
