Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
Я уже вручную из ...\UGOPEN\vs_files перенесла файлы в ...\Microsoft Visual Studio
а вот этого вообще не понял. Какая связь между ugopen и visual studio?
NX никак не откликается
Так у вас NX не стартует или панель утилит не можете вывести ?
Последний раз:
1. Качаем  'MS VC++ 2005 Redistributable' и 'MS VC++ 2005 SP1 Redistributable' с сайта Microsoft, устанавливаем.
2. Качаем архив под разрядность своей ОС - 32 или 64 бита;
3. Внутри архива есть папка 'Utilities', помещаем её в \Program Files\Siemens\NX Х.Х\, должна получиться примерно такая структура каталогов:
4. В конец файла \Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\ugii_env.dat дописываете эти две строчки и сохраняете файл:
UGII_USER_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
UG_UTILS_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
5. Запускаем NX, вызываем меню настроек панелей инструментов и в нужном модуле (драфтинг) ставим галку, активируя тем самым панель утилит:
Обращаю внимание, что панелей с названием "Утилиты" в этом меню может быть ДВЕ.
Больше про установку утилит объяснять не буду - терпение кончилось.
Я писала, NX запускается, где находится панель утилит я знаю (и она одна).
В повседневной практике возможны три пути установки и настройки
среды Microsoft Visual Studio для компиляции проектов внутренних и
внешних модулей для NX:
1. настройка, когда CAD система NX устанавливается после того, как
установлена система MS Visual Studio;
2. настройка, когда MS Visual Studio ставится после установки CAD
системы NX;
3. ручная настройка проекта, в случае, если ни первый, ни второй путь
не позволил получить требуемого результата.
Штатным (соответствующим рекомендациям разработчиков NX) следует
считать первый вариант. При нем вся установка и настройка выполняется в
автоматическом режиме.
Если по каким-то причинам правильный вариант (вариант-1) уста-
новки пакетов провести не удалось, и пакеты установлены в обратном по-
рядке, то автоматической интеграции NX в Visual Studio не происходит и
шаблоны проектов NX в соответствующих окнах (рис.1.2) не появляются.
Чтобы вручную установить шаблоны проектов NX в Visual Studio
необходимо скопировать содержимое папки Х:\Program Files\UGS\NX
xx.xx\UGOPEN\vs_files в папку Х:\Program Files\Microsoft Visual Studio xx
(рис. 1.3), где Х: – буква дисковода с установленным пакетом NX, а хх –
версии пакетов NX и MS Visual Studio.
После этих манипуляций ничего не изменилось.
Изменено пользователем Galina87
три пути установки и настройки среды Microsoft Visual Studio
никогда, ни на одной рабочей машине этого не делал и даже не думал в эту сторону.
Каким боком цитата из книги по разработке приложений для NX относится к обсуждению? Вы занимаетесь программированием интерфейсов что ли? Тогда я не смогу помочь.
Окончательно перестал понимать, в чём конкретно у Вас проблема. Был вопрос:
Подскажите, в куда их распаковывать надо?
на который была дана серия исчерпывающих ответов. Вроде как панель у Вас появилась. Раз появилась, значит, должна работать. Но внезапно чиаю
менюшек у меня нет(( точнее выглядят они по-старому((
скриншоты или снятое тем же NX видео помогли бы понять затруднение еще вчера. Выглядят диалоги не так - шут с ними; но утилиты вообще работают?
Скриншоты будут? Или тексты сообщений об ошибках, может зависания после нажатия кнопки?
Словно клещами вытягиваю, будто мне оно больше всех нужно.
:no:  нет у меня таких утилитов
Может быть проблема в том, что
Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013 Redistributable Package Hybrid
обновленная версия?  (декабрь 2013)
позвольте, а разве не Вы это писали и скачивали: #146
Мы вроде как с этого и начали.
Сделаете все четко по инструкции #162 - будут у Вас эти утилиты.
Другой вопрос, что я уже сомневаюсь в вашей адекватности нужны ли они Вам, плюс у меня реально заканчивается терпение и свободное время. Dna, спасибо за моральную поддержку! )) Я тоже еще верю.
:poster_offtopic:
@@Intento, Крепись, дружище! В преддверии праздника вся надежда только на тебя!
Надеюсь и верю в благополучный исход! :smile:
папку с утилитами я скачала, распаковала, в текстовом файле две строчки дописала в конце
я имею ввиду, что утилиты я знаю те, которые в настройках по умолчанию (на картинке #167) и утилиты в настройках (на картинке #169)
 так может, просветите форумчан, чего же Вам в таком случае не хватает?
выложите скриншоты со своего компьютера:
1. содержимое файла ugii_env.dat
2. содержимое папки \Program Files\Siemens\NX 8.5\
@@Galina87, Вот, попробовал в 9.0.1.3 перейдя в классический интерфейс и перенеся кнопки на панель.
Работает не все, но техусловия хотя бы - точно. Мне драфтинг ни к чему. Так, попробовал просто следовать инструкции и советам Intento.
Единственное замечание, - надо добавить две строчки в конец файла не ugii_env.dat (как написано в архиве  в readme), а ugii_env_ug.dat. По-крайней мере у меня - так. ugii_env_ug.dat - самый здоровый по размеру и там вроде все настройки.
После этого можно заняться поиском новых команд внутри NX.
Ой, пардон! Все-таки в ugii_env.dat добавил. Сбил с толку, извините. Короче, пробовал кругом. :biggrin:
не ugii_env.dat (как написано в архиве  в readme), а в ugii_env_ug.dat
на какой-то одной машине заработало именно так, помню.
@@Galina87, У вас ribbon интерфейс включен, или классический? Если первый, то попробуйте включить классику, потом настройки и ищите новую панель инструментов. Или новые команды меню.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
