Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
Да нет...
Вот и я про это! TeamCenter такой же голый, все самому настраивать или покупать на стороне?
Ваши высказывания, это пустое бряцание словами ...
Вы знаете где глубже? Так в чём вопрос ?
Я обычно иду в тот магазин, с которым у меня сложились отношения ...
в 10-й:
в текстовом меню заходите в вкладку утилит. там первая с верху вкладка, в ней поройтесь : название связано с атрибутами как-то (работаю на автомате не запоминая названий - все равно это гемор... по сравнению с компасом и солидэджом)
кстати, форматки там работают. не скажу чтоб идеально, но для массовки пойдет.
Теперь точный путь:
Меню\GC Toolkits\GC DCS\Attribute Tool\Attribute Tool...\Synhronize Attribute
Synhronize to Sheet - поднимает атрибуты с низу в верхний файл сборки
Synhronize to Master - сбрасывает атрибуты вниз в подсборку.
Работает только когда в сборке подключён только один файл.
В теории эта утилита нужна для синхронизации мастер-файла и файла чертежа.
И все же, друзья, утилиты - это хорошо, GC toolkits - тоже, по всей видимости, неплохо. Но неужели нельзя сделать так, чтобы без танцев с бубном хотя бы масса (больше мне и не надо) в чертеже ставилась автоматически?
И ещё вопрос, можно ли без утилит и gc toolkits менять формат чертежа в процессе работы?
Изменено пользователем Tusker
масса - вставьте связанный с атрибутом массы текст и будет вам счастье :)
формат - менять можно. форматку - тоже. только шаблоны криво "плавают" за точками привязки (глюк в НХ)
Не понимаю как вставить нужный атрибут. Чертеж я делаю в отдельном файле. У самой детали есть свой стандартный атрибут NX_Mass, который видимо мне и нужен. Я соответственно присваиваю ячейке значение <W@NX_Mass>, но ничего не происходит, ячейка остается пустой.
И как поменять формат и форматку?
Заранее спасибо за развернутый ответ.
  • 5 лет спустя...
Алексей Смирнов
24.02.2015 в 11:24, flip сказал:
Ребят, а кто как делает следующие виды?
1.Вид по стрелке:
и как это реализовать? у меня NX 1946.
Изменено пользователем Алексей Смирнов
1 час назад, Алексей Смирнов сказал:
https://docs.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590/doc/PL20200507135732916.drafting/html/xid611559
14.10.2016 в 13:41, Tusker сказал:
надеюсь за 4 года уже нашелся ответ? :)
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
