Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
По ескд на разрезе ребро жесткости не "закрашивается" штриховой линией. Это можно как-то в nx настроить? Или хотя бы как-то обойти, чтобы на чертеже в prt-файле не было штриховки?
Попробуйте ребро жесткости строить листовым телом.
Судя по всему, по ЕСКД, НЕ <не "закрашивается" штриховой линией> - а НЕ РАССЕКАЕТСЯ ! -и как следствие, - не штрихуется...
В файле детали, который не должен показываться на чертеже рассечённым, необходимо создать атрибут
"SECTION-COMPONENT" со значением "NO".
Можно, прямо в файле чертежа (или СЕ), у того компонента, который должен показываться не рассечённым,
проделать тоже самое.
Всё это, давно описано в документации.
  • 4 месяца спустя...
Ребят, а кто как делает следующие виды?
1.Вид по стрелке:
2.Цилиндрическая секущая поверхность:
3.Вид повернутого сечения:
1 и 3 делал без проблем, 2-ой никогда задачи такой не стояло.
Не поддерживается "из коробки".
К слову сказать, за 10-летнюю практику работы в NX, нужда в построении подобного сечения возникла лишь единожды и то у коллеги, переводившего древний советский чертеж в эл. вид.
Не поддерживается "из коробки". К слову сказать, за 10-летнюю практику работы в NX, нужда в построении подобного сечения возникла лишь единожды и то у коллеги, переводившего древний советский чертеж в эл. вид.
С появлением возможности ставить дуговые размеры надобность именно в таком разрезе отпала само собой. Для разреза достаточно сделать просто ступенчатую линию (количество сгибов зависит только от формы "сектора").
Виноват, какой вопрос такой ответ :) Уточню. В первом случае как поставить "Д" со стрелкой. Во втором и третьем случае как поставить символы повернуто (развернуто) и как довернуть сам вид на 135*
Сам ставит NX9
Сам ставит NX9. Настройки вида - Угол. Там же в меню Метка включить опцию "Включить угол поворота"
  • 1 год спустя...
в 10-ке что-то такого не нашел
  • 5 месяцев спустя...
Друзья, подскажите, пожалуйста, если делать чертеж с 3д модели отдельным файлом, можно ли как то настроить шаблоны так, чтобы в файле чертежа основная надпись по умолчанию заполнялась атрибутами с файла родительской 3д модели? Т.е чтобы заполнять атрибуты (выполнил, проверил, масса, материал и тэдэ и тэпэ) в файле 3д модели, и они автоматом появлялись в файле чертежа. Спасибо
можно. если пользоваться редактором атрибутов из всем известных утилит.
кроме того, в свойствах есть кнопка "синхронизировать атрибуты"
Изменено пользователем valeo-ua
Что за "всем известные" утилиты? Сторонние чертежные утилиты, которые скачиваются со сторонних ресурсов?
Где именно и в свойствах чего есть кнопка синхронизировать атрибуты?
Что-то сходу не нашел после NX8, просветите подробнее, плиз?
С утилитой разобрался, на NX 10 работает, но только без форматок и с классическим меню. А вот по поводу кнопки "синхронизировать атрибуты" - все еще вопрос.
в 10-й:
в дереве сборки на верхнем файле пкм. там на одной из вкладок есть синхронизация (в нижней части вкладки) предлагает синхронизировать слои, атрибуты и ещё что-то (не запомнил).
в текстовом меню заходите в вкладку утилит. там первая с верху вкладка, в ней поройтесь : название связано с атрибутами как-то (работаю на автомате не запоминая названий - все равно это гемор... по сравнению с компасом и солидэджом)
кстати, форматки там работают. не скажу чтоб идеально, но для массовки пойдет.
Скажите пожалуйста! TeamCenter такой же голый из коробки как NX, в плане ЕСКД: форматок, генерации спецификации, состав изделия и т.д.
А вот те, кто пользуется лицензионным NX, служба технической поддержки предоставляет все данные для ЕСКД?
... служба технической поддержки предоставляет все данные для ЕСКД?
Я думаю, что служба поддержки любой системы ВСЕ данные не предоставляет.
Мне даже ваш вопрос не понятен ...
Лучше перечислите, что вам должны предоставить ...
Даже ни одной форматки нету в коробке NX по ГОСТ, настроенной с атрибутами...
Да нет, и я догадываюсь почему ...
Но нет проблем приобрести это не у поставщика ...
или самим сделать (не минутное дело конечно, но и не долгое)...
Изменено пользователем IgP
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
