Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
По совету avd начал сам мастерить шаблоны для чертежа и модели. Создал атрибуты в шаблоне модели (Файл->Свойства->Атрибуты) типа РАЗРАБОТАЛ, ПРОВЕРИЛ, НАИМЕНОВАНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ и т.д. Такие же создал в шаблоне чертежа. Нужно чтобы:
1 Атрибуты чертежа наследовали значения атрибутов модели;
2 Была двухсторонняя связь между атрибутами модели и соответствующими (одноимёнными) атрибутами чертежа, т.е. меняя их в модели менялись они и в чертеже;
3 Поля основной надписи в шаблоне чертежа заполнялись значениями соответствующих атрибутов.
Необходимо в текст вставить следующие выражения:
<W@$SH_SHEET_NUMBER> Номер текущего листа чертежа
<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS> Количество листов в текущей детали
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR> Числитель масштаба листа
<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR> Знаменатель масштаба листа
<W@$SH_SHEET_SIZE> Размер текущего листа
<W@$SH_SHEET_UNITS> Единицы текущего листа
<W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE> Символ угла проекции листа чертежа
<W@$SH_MASTER_PART_NAME> Имя мастер-модели листа чертежа детали
<W@$SH_PART_NAME> Имя детали на листе
Если необходимы атрибуты детали, то
<WИмя детали@Необходимый атрибут>
Спасибо, но из всего что я спрашивал подходит только
для п.3
Помогите пожалуйста разобраться с п.1 и 2?
для п.3
А зачем п.1 и п.2, стесняюсь спросить?
Зачем дублирование атрибутов?
Есть надписи на поле чертежа, которые через <WИмя детали@Необходимый атрибут> ассоциативно привязаны к атрибутам в модели!
На кой это промежуточное звено в виде атрибутов в чертеже? Ужасно интересно.
Если работать из под Teamcenter то проблемы вообще нет, атрибуты Item`a едины и для модели и для чертежа.
Если не из под TCE - напишите элементарную утилиту и будет вам щастье :) Хотя смысла в этом не вижу вообще. Повторюсь, очччень интересно какой в этом смысл?
Откуда шаблон чертежа узнает имя детали? Оно каждый раз разное.
чтобы менять атрибуты не выходя из чертежа, такое бывает нужно + удобно. Как я понимаю, если есть ассоциативность между моделью и чертежом, то должна быть ассоциативность и между атрибутами модели и чертежа. Т.е. при создании чертежа атрибуты модели должны экспортироваться в чертёж.
Работаю к сожалению без Teamcenter.
Чего не умею... Видел нужные шаблоны у коллеги, он сам их сделал под NX 7.5, без написания утилит. Что он там такое намутил, что всё работает разобраться не смог. Нужны теперь похожие под 8-ку, с реализацией всех возможностей, которые появились в новой версии. Сейчас он в командировке, уехал на месяц, спросить больше не у кого, а нужно срочно.
Похоже нужное решение есть <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>, но на английском. Прошу помочь с переводом (сообщение JohnRBaker (Mechanical) от 16 Oct 08 7:53) ибо онлайн перевод понятия как делать не даёт.
Изменено пользователем Andryha
Кому для 7.5 нужны символы шероховатости по ЕСКД. Распаковываем архив с заменой в папку ...\UGII\symbol\PMI_Symbols\NX_PMI_Symbols.
ESKD.zip
Кто как предпочитает делать чертежи и почему, в отдельном файле или в файле модели?
Только в файле модели!!
опыт показал что в отдельном файле удобнее и практичнее.
легче поддается тяжелым формам изменений( вплоть до подстановки других моделей).
идеология продукта и концепция мастер-модели предполагает, что чертеж должен быть отдельным файлом, как и мехобработка, анализ, вхождения в сборки...
но если нравится ковыряться в большой куче бардака, и всюду носиться с тяжеленным файлом типа "всё в одном" флаг в руки, как говорится.
Я когда пытался для себя форматки по ЕСКД сделать решил основную надпись из таблицы в штамп преобразовать. К сожалению, кроме того что есть проблемы с кириллицей у команд создания/заполнения штампа (о чём я уже сообщал), обратного преобразования из штампа в таблицу сделать нельзя. И привязать его к линии/точке при изменении размера листа нормально не получается.
Или у кого то получилось?
Не совсем понял, что нужно. Посмотрите это (для редактирования формата нужно высветить эскиз).
Я когда делал форматку основную надпись сделал таблицей. ИМХО так правильнее и лучше, чем набор линий. Кроме того в 8-ке появилась операция Штамп..., находится тут Инструменты - Формат чертежа либо на панели Формат чертежа. С помощью этой операции таблицу можно преобразовать в штамп. В этом случае при создании чертежа система предлагает заполнить незаблокированные ячейки штампа. К сожалению я не нашёл обратной операции, а она может пригодиться. Поэтому и спросил. Может я проглядел что и эта операция возможна?
  • 10 месяцев спустя...
Друзья мои! Кто-нибудь работал профессионально с утилитами, выложенными здесь? Вопрос в следующем - они (утилиты) прекрасно работают в NX4, 6, 7, 7.5; а в 8-ом - с первыми листами все ОК, а при попытке создать последующие листы при помощи утилит - намертво виснет. Коллеги, спасайте, может я чего-то не откопал в 8-рке, возвратится к семерке могу только дома, так что нужна скорая помощь! :helpsmilie:
Камрады!!!
Может быть случайно :smile: ... найдутся Utilites от Сименса для NX8.5 под 64-х битную Windows.
Старые работают за исключением создания форматки, на Format_ESKD.dll ругается. Поправить не силен..
а привык сильно
  • 3 месяца спустя...
Честно, говоря, когда "тупые" американцы купили UG, то в интерфейсе и в мозгах у пользователей, (представляю какой у создателей), начался дикий бардак. Нет главного и умного ведущего программиста. В результате каждый программист, строит под себя. И никто не занимается drafting ом
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
