Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
@@Galina87, отлично.
1.
У Вас в  ugii_env.dat имя папки utilities написано строчными буквами, а по факту папка с прописной: Utilities.
Сделайте одинаково - или везде с прописной, или везде строчными.
2.
Папка Utilities должна лежать в \Program Files\Siemens\NX 8.5\
а у Вас по факту она лежит в \Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\
Перенесите.
Куда угодно, лишь бы путь был без кириллицы, по умолчанию - в {UGII_BASE_DIR} Там просто распаковать недостаточно. в скачанном архиве инструкция есть
Я, конечно извиняюсь, а можно для тех кто в танке, уточнить:
 в моем "ugii_env.dat" токо такие
                                                     #if FILE ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat
                                                     #include ${UGII_BASE_DIR}\ugii\ugii_env_ug.dat
                                                     #endif
То есть в UGII положить Utilities можно?
А теперь получилось точно! токо ошибка какая-то, ша скину скриншот
вот
Изменено пользователем Galina87
А можно это как то поправить?
я, конечно, для себя шаблонов назаготавливала...
Похоже что тут ошибка не токо в форматке((
Посмотрите пожалуйста!
вот
это токо у меня так?!
С утилитовскими форматками и одной кнопкой в управлении размерами такая же беда у всех.
Так что не беспокойтесь.
Когда-то пытался расковырять размерный диалог, чтобы поправить, но потом плюнул.
p.s.
вот что значит правильно заданный вопрос.
А то обсуждали четыре дня не пойми чего.
@@Galina87, с наступающим Вас!
p.p.s.
форматки формально работают, но лишь ОДИН раз, при повторном нажатии кнопки поймаете зависание.
Уже не помню как заставил, что-то прописывал где-то.
Благодарю!
Честно говоря, тут еще с кириллицей непонятка, ща выложу картинку
в стилях везде кириллица установлена
и диаметр не проставляется
что я снова делаю не верно?
Честно говоря, диаметр я утилитами не ставлю, а использую штатный диалог NX:
Проверьте вот что, находясь в чертежном модуле:
1. меню Настройки - Аннотация - вкладка текст. Шрифт должен быть одинаковым для всех трех типов текста
2. меню Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение - Общие - Стандарт - Настроить - Аннотация
Тоже самое проверьте и там, шрифт должен быть одинаковым для всех трех типов текста:
Сохраните настройки, перезапустите NX.
Единожды внимательно и вдумчиво! настроенный примерно за день NX, не приносит никаких сюрпризов вот уже более 2 лет.
проверила еще раз - кириллица для всех типов
в настройках по умолчанию так же порядок
я нашла проблему #163  - вернула все обратно, киррилица восстановилась
:worthy:
Ребят, спасибо за эти утилиты (а то Cadmech задолбал уже) установил на 8.5 все работатет (ну кроме форматок)
Ещё такой вопрос: библиотека стандартных изделий, вот эта: http://yadi.sk/d/YwJ-CjlTJgZ65
Как её правильно установить ?
Может быть у кого то осталась эта библиотека ??
Или другая с гостовкими стандартными изделиями ...
Поделитесь пожалуйста ))
@@o_nix, нужен архив папки \NXPARTS\Reuse Library\ или что-то иное ?
это запросто ищется по ключу 'Siemens NX Standard Parts Library'
p.s.
Насчет того, что там много ГОСТ'овских изделий сильно обольщаться не надо, так как и на их удобство поиска.
Влепить в модель некую похожую мульку - сгодится, не более того.
Действительно всё очень быстро нашлось ))
Спасибо
А интегрировать в NX "Корпоративный справочник Стандартные Изделия АСКОН" не пробовали ??
лучше он или хуже ??
проблем с подключением нет ??
Что значит "интегрировать в NX"?
На сколько я понял появляется доп кнопка в меню NX по её нажатии вызывается внешняя база стандартных элементов
при выборе элемента, элемент в 3d виде появляется в среде NX
на ютюбе есть видеоролик по работе этой базы с автокадом
выглядит шикарно
Изменено пользователем o_nix
АСКОН сам производил эту интеграцию, как разработчик справочника.http://ascon.ru/press/news/items/?news=1373
Просто так "интегрировать в NX" пользователь не сможет.
Изменено пользователем India
  • 3 месяца спустя...
По ескд на разрезе ребро жесткости не "закрашивается" штриховой линией. Это можно как-то в nx настроить? Или хотя бы как-то обойти, чтобы на чертеже в prt-файле не было штриховки?
@@India, во многих CAD-системах ситуация с ребрами\зубями etc. повторяется, так как эта "проблема" порождена лишь требованиями ЕСКД, которые мало кто поддерживает из забугорных разработчиков.
Что можно сделать из относительно честных способов:
1. удалить\отключить штриховку и наложить её вручную, указав контур - для простых видов;
2. перекрыть нужные фрагменты штриховки символами типа GAP25  (при обновлении вида может отрисоватся заново) - для мелких ребер, иначе замучаешься;
3. применить китайский инструмент скрытия, предварительно обведя нужный контур, см. видео
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
