Что с ЕСКД в NX6/NX7?
caddy
Я уже вручную из ...\UGOPEN\vs_files перенесла файлы в ...\Microsoft Visual Studio
а вот этого вообще не понял. Какая связь между ugopen и visual studio?
NX никак не откликается
Так у вас NX не стартует или панель утилит не можете вывести ?
Последний раз:
1. Качаем  'MS VC++ 2005 Redistributable' и 'MS VC++ 2005 SP1 Redistributable' с сайта Microsoft, устанавливаем.
2. Качаем архив под разрядность своей ОС - 32 или 64 бита;
3. Внутри архива есть папка 'Utilities', помещаем её в \Program Files\Siemens\NX Х.Х\, должна получиться примерно такая структура каталогов:
4. В конец файла \Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\ugii_env.dat дописываете эти две строчки и сохраняете файл:
UGII_USER_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
UG_UTILS_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
5. Запускаем NX, вызываем меню настроек панелей инструментов и в нужном модуле (драфтинг) ставим галку, активируя тем самым панель утилит:
Обращаю внимание, что панелей с названием "Утилиты" в этом меню может быть ДВЕ.
Больше про установку утилит объяснять не буду - терпение кончилось.
Я писала, NX запускается, где находится панель утилит я знаю (и она одна).
В повседневной практике возможны три пути установки и настройки
среды Microsoft Visual Studio для компиляции проектов внутренних и
внешних модулей для NX:
1. настройка, когда CAD система NX устанавливается после того, как
установлена система MS Visual Studio;
2. настройка, когда MS Visual Studio ставится после установки CAD
системы NX;
3. ручная настройка проекта, в случае, если ни первый, ни второй путь
не позволил получить требуемого результата.
Штатным (соответствующим рекомендациям разработчиков NX) следует
считать первый вариант. При нем вся установка и настройка выполняется в
автоматическом режиме.
Если по каким-то причинам правильный вариант (вариант-1) уста-
новки пакетов провести не удалось, и пакеты установлены в обратном по-
рядке, то автоматической интеграции NX в Visual Studio не происходит и
шаблоны проектов NX в соответствующих окнах (рис.1.2) не появляются.
Чтобы вручную установить шаблоны проектов NX в Visual Studio
необходимо скопировать содержимое папки Х:\Program Files\UGS\NX
xx.xx\UGOPEN\vs_files в папку Х:\Program Files\Microsoft Visual Studio xx
(рис. 1.3), где Х: – буква дисковода с установленным пакетом NX, а хх –
версии пакетов NX и MS Visual Studio.
После этих манипуляций ничего не изменилось.
Изменено пользователем Galina87
три пути установки и настройки среды Microsoft Visual Studio
никогда, ни на одной рабочей машине этого не делал и даже не думал в эту сторону.
Каким боком цитата из книги по разработке приложений для NX относится к обсуждению? Вы занимаетесь программированием интерфейсов что ли? Тогда я не смогу помочь.
Окончательно перестал понимать, в чём конкретно у Вас проблема. Был вопрос:
Подскажите, в куда их распаковывать надо?
на который была дана серия исчерпывающих ответов. Вроде как панель у Вас появилась. Раз появилась, значит, должна работать. Но внезапно чиаю
менюшек у меня нет(( точнее выглядят они по-старому((
скриншоты или снятое тем же NX видео помогли бы понять затруднение еще вчера. Выглядят диалоги не так - шут с ними; но утилиты вообще работают?
Скриншоты будут? Или тексты сообщений об ошибках, может зависания после нажатия кнопки?
Словно клещами вытягиваю, будто мне оно больше всех нужно.
:no:  нет у меня таких утилитов
Может быть проблема в том, что
Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013 Redistributable Package Hybrid
обновленная версия?  (декабрь 2013)
позвольте, а разве не Вы это писали и скачивали: #146
Мы вроде как с этого и начали.
Сделаете все четко по инструкции #162 - будут у Вас эти утилиты.
Другой вопрос, что я уже сомневаюсь в вашей адекватности нужны ли они Вам, плюс у меня реально заканчивается терпение и свободное время. Dna, спасибо за моральную поддержку! )) Я тоже еще верю.
:poster_offtopic:
@@Intento, Крепись, дружище! В преддверии праздника вся надежда только на тебя!
Надеюсь и верю в благополучный исход! :smile:
папку с утилитами я скачала, распаковала, в текстовом файле две строчки дописала в конце
я имею ввиду, что утилиты я знаю те, которые в настройках по умолчанию (на картинке #167) и утилиты в настройках (на картинке #169)
 так может, просветите форумчан, чего же Вам в таком случае не хватает?
выложите скриншоты со своего компьютера:
1. содержимое файла ugii_env.dat
2. содержимое папки \Program Files\Siemens\NX 8.5\
@@Galina87, Вот, попробовал в 9.0.1.3 перейдя в классический интерфейс и перенеся кнопки на панель.
Работает не все, но техусловия хотя бы - точно. Мне драфтинг ни к чему. Так, попробовал просто следовать инструкции и советам Intento.
Единственное замечание, - надо добавить две строчки в конец файла не ugii_env.dat (как написано в архиве  в readme), а ugii_env_ug.dat. По-крайней мере у меня - так. ugii_env_ug.dat - самый здоровый по размеру и там вроде все настройки.
После этого можно заняться поиском новых команд внутри NX.
Ой, пардон! Все-таки в ugii_env.dat добавил. Сбил с толку, извините. Короче, пробовал кругом. :biggrin:
не ugii_env.dat (как написано в архиве  в readme), а в ugii_env_ug.dat
на какой-то одной машине заработало именно так, помню.
@@Galina87, У вас ribbon интерфейс включен, или классический? Если первый, то попробуйте включить классику, потом настройки и ищите новую панель инструментов. Или новые команды меню.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
