Копирование сборки с чертежами?
Alex5531756
Шутки в сторону, однако.
связка же SW Exp - SW TaskShd ещё более развивает сии возможности.
Прошу вас развить свою мысль насчет Task Scheduler. Как именно планировщик облегчает вашу жизнь?
Посему заявление участника Aprox можно интерпритировать и так: "вот я использую 40% возможностей системы и знать более ничего не желаю."
О великий мастер интерпритаций ! Расскажите пожалуйста, как из
моим проектам это не нужно
у Вас получилось
Достаточно того, что SolidWorks Task Scheduler позволяет проделать простенькую операцию открыть - сохранить - закрыть со всеми файлами в выбранном каталоге. Без этой процедуры при копировании проекта с переименованием (например, посредством SolidWorks Explorer) вычисляемые свойства файлов остались бы неизменными, в том числе и ссылочные атрибуты чертежей. Особенно важен таковой функциональчик при работе с библиотечными деталями, сборками и автокомпонентами. Если ещё не читали сообщений №26 и 31, то можете глянуть в <noindex>этой ветке пост №1</noindex>.
В общем же случае работа над крупными проектами почти неизбежно становится посменной, с циклическим обновлением баз данных, а это означает что SolidWorks Task Scheduler становится трудно переоценить.
у Вас получилось
Любое ПРОЕКТИРОВАНИЕ велось, ведётся и будет вестись методом последовательных приближений и сравнения альтернативых вариантов. То есть по ходу дела неизбежно придётся менять вхождения, переименовывать детали и подсборки, заменять элементы, снимать копии и т.п. Тут выявляется огромное множество тонкостей, наипаче с Toolbox. Посему ежели человек упорно заявляет о достаточности только команды копировать проект то это означает либо детсадовский уровень его работ, либо неправомерность употребления термина проект вообще (например, если проводится моделирование с готовых чертежей), либо таки необходимость как следует подумать о названных выше 40%.
Зарисовка зачтена ! А теперь расскажите при каких условиях при проектировании трубной арматуры будут менятся названия деталей или состав сборки, если это всё устоялось столетия назад ? Вы скажете, что проектирование трубной арматуры это и есть названый вами "детсадовский уровень" ? Тогда да - я согласен - занимаюсь детсадовским уровнем проектирования...
Здравствуйте.Solidworks 2009/ Подскажите пожалуйста.При копировании папки с документами на другой сервер не могут открытся все сборки и чертежи. в них по умолчания стоит ссылка на файлы со старого сервера(ссылки менять нельзя).Как правильно перенести всю папку без потери взаимосвязей.Спасибо
Хорошо задам вопрос по-другому.Как правильно скопировать много-много сборок с чертежами на другой сервер?До этого админ копировал через solid explorer?Но в результате ничего не открывается?
P.S. Разве это не в тему((
Он ставил галку на пункты "КОПИРОВАТЬ ПОТОМКИ" и "КУДА ВХОДИТ"?
И еще вопрос: какой SP на вашем SW2009?
Solid2009 SP1
Видимо ничего он не ставил.А не могли бы Вы поподробнее про весь процесс копирования и расстановки нужных галок рассказать.
Спасибо)
Solid2009 SP1
Спасибо)
Читаем сообщение №3 в этом топике.
А вообще говоря нормальный сисадмин просто сделает слепок диска на новый сервер и никаких более проблем.
  • 6 месяцев спустя...
Солид 2010 0.0. Есть сборка, надо бы её скопировать в том же окне. Половина стола. Зажимание ctrl работает для её деталей, сборку пока не смог так клонировать. Как сиё проделать?
Пардон, уведомление не дошло. Нет, из поля чертежа.
При зажатой левой кнопке получается прямоугольник, выделяющий всё захватываемое.
Уже решил вопрос. Сохранил под другим названием и вставил. Нужно, чтобы все окна используемых деталей были открыты.
Копировать с помощью массивов? Я сделал клон сборки под другим названием и вставил его.
Всё-таки хочется найти способ копировать привычным образом, выделить и скопировать в сторонку.
Изменено пользователем Rosewell
Правое окно солида. <noindex>http://img718.imageshack.us/img718/4416/44097753.jpg</noindex>
Так, понял. Пропустил окно с расширениями файлов. -)))
Спасибо.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
