Копирование сборки с чертежами?
Alex5531756
Шутки в сторону, однако.
связка же SW Exp - SW TaskShd ещё более развивает сии возможности.
Прошу вас развить свою мысль насчет Task Scheduler. Как именно планировщик облегчает вашу жизнь?
Посему заявление участника Aprox можно интерпритировать и так: "вот я использую 40% возможностей системы и знать более ничего не желаю."
О великий мастер интерпритаций ! Расскажите пожалуйста, как из
моим проектам это не нужно
у Вас получилось
Достаточно того, что SolidWorks Task Scheduler позволяет проделать простенькую операцию открыть - сохранить - закрыть со всеми файлами в выбранном каталоге. Без этой процедуры при копировании проекта с переименованием (например, посредством SolidWorks Explorer) вычисляемые свойства файлов остались бы неизменными, в том числе и ссылочные атрибуты чертежей. Особенно важен таковой функциональчик при работе с библиотечными деталями, сборками и автокомпонентами. Если ещё не читали сообщений №26 и 31, то можете глянуть в <noindex>этой ветке пост №1</noindex>.
В общем же случае работа над крупными проектами почти неизбежно становится посменной, с циклическим обновлением баз данных, а это означает что SolidWorks Task Scheduler становится трудно переоценить.
у Вас получилось
Любое ПРОЕКТИРОВАНИЕ велось, ведётся и будет вестись методом последовательных приближений и сравнения альтернативых вариантов. То есть по ходу дела неизбежно придётся менять вхождения, переименовывать детали и подсборки, заменять элементы, снимать копии и т.п. Тут выявляется огромное множество тонкостей, наипаче с Toolbox. Посему ежели человек упорно заявляет о достаточности только команды копировать проект то это означает либо детсадовский уровень его работ, либо неправомерность употребления термина проект вообще (например, если проводится моделирование с готовых чертежей), либо таки необходимость как следует подумать о названных выше 40%.
Зарисовка зачтена ! А теперь расскажите при каких условиях при проектировании трубной арматуры будут менятся названия деталей или состав сборки, если это всё устоялось столетия назад ? Вы скажете, что проектирование трубной арматуры это и есть названый вами "детсадовский уровень" ? Тогда да - я согласен - занимаюсь детсадовским уровнем проектирования...
Здравствуйте.Solidworks 2009/ Подскажите пожалуйста.При копировании папки с документами на другой сервер не могут открытся все сборки и чертежи. в них по умолчания стоит ссылка на файлы со старого сервера(ссылки менять нельзя).Как правильно перенести всю папку без потери взаимосвязей.Спасибо
Хорошо задам вопрос по-другому.Как правильно скопировать много-много сборок с чертежами на другой сервер?До этого админ копировал через solid explorer?Но в результате ничего не открывается?
P.S. Разве это не в тему((
Он ставил галку на пункты "КОПИРОВАТЬ ПОТОМКИ" и "КУДА ВХОДИТ"?
И еще вопрос: какой SP на вашем SW2009?
Solid2009 SP1
Видимо ничего он не ставил.А не могли бы Вы поподробнее про весь процесс копирования и расстановки нужных галок рассказать.
Спасибо)
Solid2009 SP1
Спасибо)
Читаем сообщение №3 в этом топике.
А вообще говоря нормальный сисадмин просто сделает слепок диска на новый сервер и никаких более проблем.
  • 6 месяцев спустя...
Солид 2010 0.0. Есть сборка, надо бы её скопировать в том же окне. Половина стола. Зажимание ctrl работает для её деталей, сборку пока не смог так клонировать. Как сиё проделать?
Пардон, уведомление не дошло. Нет, из поля чертежа.
При зажатой левой кнопке получается прямоугольник, выделяющий всё захватываемое.
Уже решил вопрос. Сохранил под другим названием и вставил. Нужно, чтобы все окна используемых деталей были открыты.
Копировать с помощью массивов? Я сделал клон сборки под другим названием и вставил его.
Всё-таки хочется найти способ копировать привычным образом, выделить и скопировать в сторонку.
Изменено пользователем Rosewell
Правое окно солида. <noindex>http://img718.imageshack.us/img718/4416/44097753.jpg</noindex>
Так, понял. Пропустил окно с расширениями файлов. -)))
Спасибо.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
