Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Без конфига в рабочей директории, где будет ссылка на файл поиска, нельзя.
В вашем случае достаточно в рабочую директорию положить конфиг с search_path указывающими дополнительную директорию. Количество путей не сильно влияет на работу. Толко при первой загрузке, когда индексируется содержимое папок.
Combined State это предопределенные в модели состояния (включающее: ориентация, сечение, разнесенный вид, упрощенное представление) для быстрой вставки вида.
В пределах одной сесии ПроЕ, после первого вызова этого окна в нем можно поставить галочку - не спрашивать.
К сожалению, при нахождении проекта и базы прочих и стандартных изделий на сетевом диске это не так... =(
Жаль, что никак не подцепить автоматом, а то часто приходиться просматривать разные проекты и надоедает включать/отключать пути поиска...
Ruslan, а Вы пользовались Combined State? Это удобно или как?
Если работаете с сетевым диском, то нужно с сетью разбираться. Потому что после индексации, находится достаточно быстро, тем более библиотечные. Проблемы начинаются при загрузке в память. Работаете через сетевые диски?
Конфигов может быть несколько. Один в стартовой папке, а другой например в рабочей директории.
Combined State иногда пользуюсь. Насчет удобства, попробуйте ... Это ведь фактически, определенный в модели, вид для чертежа. Тем более что в процессе разработки модели, почти все элементы и так создаются. Вид вставляется уже сразу ориентированным, с сечением, упрощенным представлением.
Да, рабочие директории на сетевом диске. Пытаемся пробить новый сервер и проброс новой сети только для наших целей. Пока не очень успешно...
А тот что в рабочей директории сам подхватится? Сейчас попробую.
Спасибо, за Ваши ответы!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=177727</noindex> порядок загрузки конфигов, выдержка из справки.
Возможно придется все таки подгружать локальный конфиг вручную, например с помощью макроса.
Про конфиг в text и start - это понятно.
Что за login не понял, но вроде это и не то, о чем я спрашивал.
Я думал можно из папки конкретного проекта config подгрузить автоматом... жаль, что нельзя без лишних телодвижений...
Изменено пользователем alex n
Здравствуйте.
Может кто-нибудь знает, может все-таки есть способ управлять масштабом чертежа и отдельного вида из Program?
Такой стандартной функции нет. Виды можно перемещать, скрывать. Нет доступного параметра масштаба, которым можно было бы управлять.
alex n
А что хотели реализовать? При смене размера форматки, масштаб меняется тоже. Но это все равно не отменяет последующей ручной корректировки.
Нужно смотреть в сторону Toolkit. В программе чертежа, можно вызывать зарегистрированные функции.
Как сделать так.чтобы скрытые линии (в детали,а не в сборке) печатались не пунктиром, а сплошными(тонкими)?
настроить файл перьев для печати соответствующим образом
Если в пдф, то можно так
Спасибо,понял оба ответа.
И еще вопросик.Когда перевожу в PDF чертеж,оси печатаются на отверстиях не сплошными линиями,а как показано на рисункеpost-4985-1290008465_thumb.jpg
alex n
Хотели автоматизированный чертеж поиметь для разных длин. Возможности автоматически менять масштаб или включать-выключать разрыв в виде не нашли.
Можно ОБА вида заготовить. А паттерный размер (типа "11x200=2200") ставить до плоскости, отслеживаемой через уравнения в детали. Положения выгрыза разрыва - там же контролить). Но это я как бы в 2001 сделал бы, мож в WF другие возможности.
survivor
Стандартные оси начинаются с черты.
Установить опцию чертежа circle_axis_offset 3. Что на малых отверстиях даст сплошную линию.
Возможно дополнительно нужна опция ПроЕ use_software_linefonts yes.
Второе (для отверстий больше определенного размера), использовать пользовательский шрифт линии, начинающийся с длинного штриха, для соответствия ГОСТ.
Третье, назначить шрифт в таблице перьев:
pen 7 pattern 1.5 0.2 0.025 0.2 cm; thickness 0.025 cm; color 0.0 0.0 0.0; datum_color
Нет. Фон размеров имеет цвет фона графической области. Не кажется ли вам если сделать их прозрачными, очень пострадает контрастность и читаемость таких размеров?
п.к. Аннотационный размер по умолчанию фона не имеет.
  • SHARit открепил тему
