Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Народ подскажите у меня ПРОЕ при обработке кармана фрезой с конусом делает зарезы как от этого избавиться?
хотелось бы чтобы ПРОЕ сам определял сколько надо отступить от стенок кармана чтобы не было зарезов вне зависимости от угла конуса фрезы и глубины кармана (пробовал объём и окно указывать при обработке не получилось)
В Volume не получится. Попробуй Roughing, должно получиться.
проверил тоже самое (зарезает только не так сильно да и до дна фреза не доходит)
Не может быть, проверяй лучше. В WF4 и WF5 тоже самое.
Изменено пользователем Blood
попробуйте кончик фрезы сделать с радиусом
начал небольшую работу делать в WF5. Действительно есть ощущение, что работает несколько "легче".
Приятно, что после вылета сам предлагает восстановить несохранённые файлы.
Динамическое редактирование на сложной детали - это полная жопа. Можно такого натворить...
Что они наделали с анализом уклонов? Цветовая гамма убогая. По умолчанию показывает только 5 цветов. Нет режима отображения двумя цветами - положительный/отрицательный. Это можно как-то перенастроить?
Руслан, твоя примочка для изменения в дереве иконок к фичерам на WF5 не работает.
Должна (F000). Хотя если у конкретного релиза опять проблемы с поддержкой gif. Какой релиз?
Иконки дерева прописываются в файле proe\uitools\text\resource\tree_nodes.dat
Если режим работы программы gif+bif, то файл extruded_cut16.bif (один из используемых файлов) должен быть в этой же папке.
В частности должна быть строчка:
cutextrude,extruded_cut16,"Extruded Cut",ModelTree,supp,pkgchld,incomp,defining
Какой релиз?
М020 я на "нулёвках" не работаю принципиально.
Твоя утилитка Tweaker говорит что некорректный путь, а прежние утилитки icon_tree_wf ругаются английскими словами.
GOLF_stream
Нужно нажать кнопочку в правом нижнем углу в виде стрелочки вниз и настраивай как себе хочешь.
Если нажать кнопочку информации i то можно указав курсором на модели посмотреть значение уклона в указанном месте.
вот нифига не как хочешь, а как получается. Мне что, каждый раз теперь задавать количество цветов? Идиотизм.
Раньше была кнопка показать плюс-минус. Теперь даже просто два цвета не задать. И жёлтый почему-то показывает минус, хотя всегда красный диапазон был положительным. Всё-таки, идиотизм РТС неистребим.
Я хочу просто посмотреть где положительный, а где отрицательный углы. Двумя цветами. Как это теперь сделать?
В выпадающем списке Показ модели выбери тип отображаемого угла уклона.
То что ругаются, так и должно быть, принцип разный.
Если путь к установленному ПроЕ указан верно, то не должно писать про не корректный путь, кроме случая если файл proe\uitools\text\resource\tree_nodes.dat отсутствует. В правом меню, тоже пишет Не корректный путь?
как сложно! Сколько дополнительных кликов мышкой! И всё равно плюс-минус там нету! Там или плюс, или минус.
файл присутствует.
Пишет именно в "Правом меню".
Но самое забавное - вообще нет кнопки ОК или подобной. Т.е. окно можно только закрыть крестиком.
Ее и не должно быть если программа не смогла найти файл. Сама программа закрывается только через крестик.
Выложи файл. Гляну насколько он отличается от F000, и исправлю.
Вообще говоря странно. Путь какой, установленного ПроЕ и Windows какая?
путь f:\ptc\roeWildfire_5.0\
Windows XP Sp3
файл прилагается
tree_nodes.rar
Точка в названии папки, на это не влияет (хотя с точки зрения ПроЕ не есть гут, хотя инсталятор ее сам ставит). А вот замыкающий слеш не нужен (наверное нужно ввести проверку).
tree_nodes_icon.rar
точка точно не влияет, ибо на прежних версиях она тоже есть.
Слэш я тут написал чтобы закончить путь. В программке я просто выбираю папку в дереве, ничего не ввожу.
Спасибо. С изменённым файлом иконки изменились.
Кстати, Tweaker добавляет иконки в "Правое меню" только для WF3. Для WF4 не добавляет (только в дереве модели меняет).
А какой версией самого твикера пробуете? Последняя, если мне не изменяет память 1.20...
в свойствах файла написано Версия 3,3,0,0
К самой программе это отношения не имеет. Это версия компилятора, языка написания. Как компилятором туда прописать версию не разобрался.
У последней версии, Дата изменения 30.12.2009.
  • SHARit открепил тему
