Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Если сделано так, как сделано, то не получить то, что хочется.
Опять Вы хотите одно, а делаете другое.
Если хотите получить спецификацию без какой-то подсборки, то так и нужно создавать сборку. В новой сборке создаётся внешнее облегчение со сборки корпуса и добавляется всё остальное. В спецификации будет всё остальное, без облегчения. Это один из вариантов.
Второй вариант. В сборку вставить все подсборки, включая корпус. Сделать упрощенное представление с исключенным корпусом. На чертеже показать главное представление, а спецификацию сделать по упрощенному.
Юрий Деточкин
Можно ли создать зеркальное отражение на представление детали из листового материала.
Конкретно, есть базовая деталь и представление этой детали, в которой исключен элемент выдавливания.
Нужны зеркальные отражения как базовой детали, так и представления.
Можно создать зеркальную деталь. Но не как исполнения, а как отдельную деталь.
Юрий Деточкин
т. е. деталь, полученную зеркальным отражением представления базовой детали?
Если так, то как это сделать?
Юрий Деточкин
Бесчертежный материал, имеющий переменный объем, который считается для каждой сборки через уравнения, задан через множественный элемент.
Размерность материала-кг.
Количество материала должно быть отражено в отчете (спецификации).
Поскольку настроить гибкую область для вывода в одной ячейке различной размерности материалов (шт., м, кг, л) невозможно, то как выход-указать количество материала в описании этого материала, т. е. для каждой сборки в отчете выводится описание материала с количеством для этой сборки.
Не могу настроить множественный элемент, чтобы его кол-во передавалось в гибкую область (спецификацию).
Нужна помощь.
Добрый день. Недавно работаю в ProE, хотел бы узнать, возможно ли удаление параметров и всех привязок у модели (по типу как в NX)?
Полазил, ни где не нашёл.. Как вариант, сохранять в step. и заново открывать.
Изменено пользователем hoppy
1 минуту назад, hoppy сказал:
Возможно. Просто в таблице параметров удаляете ненужные. Можно выделить все сразу.
2 минуты назад, hoppy сказал:
Есть инструмент анализа привязок. Что-то можно удалить, что-то нет.
3 минуты назад, hoppy сказал:
по типу как в NX
Да кто его знает, как в том Эникс? Скорее всего, нельзя.
А вообще не надо пытаться работать в Крео "как в Эникс" или "как в Солиде", или "как в Компасе". Это приведет только к проблемам. Или сразу, или позже, но обязательно упрётесь. В Крео надо работать так, как надо работать именно в Крео.
Я имел ввиду дерево модели (шаги построения).
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо, буду вникать, очень сложно перестраиваться, пока система для меня запутанная)
Ничего не понял. Вероятно, Вам вообще не нужен Крео.
Да, сложно. Поэтому надо понимать, что тут "всё не так" и стараться разобраться как правильно. Хорошо когда есть возможность спрашивать у коллег, которые рядом. Ещё лучше пройти хотя бы базовое обучение.
Юрий Деточкин
Как сделать сечение сборки, чтобы на чертеже некоторые детали остались нерассеченными?
1 час назад, Юрий Деточкин сказал:
Как сделать
Выделить штриховку, ПКМ - свойства (штриховки), выбрать нужный элемент и в типе штриховки задать "Исключить". После завершения всех манипуляций, перерисовать вид.
Юрий Деточкин
Как построить вырыв в модели, чтобы этот вырыв отобразился на пространственном изображении детали или сборки на чертеже, т. е. использовать такое построение для отображения элементов детали или других деталей в сборке, скрытых в модели без выреза.
Для примера картинка с желательным вырывом, обозначенным красным.
Варианты:
1. Построить ломаное сечение, на чертеже исключить из сечения те детали, которые не должны сечься.
2. Построить сечение типа ЗОНА.
3. Плохой вариант. Сделать вырез в сборке, разрезающий необходимые детали.
Юрий Деточкин
Спасибо, работает по первому варианту.
вопрос по работе с Windchill
при удалении детали из рабочей области выдается сообщение
A referential integrity violation occurred for this operation:
по-русски что-то типа
Для этой операции произошло нарушение ссылочной целостности:
при этом деталь не удаляется.
что можно или нужно сделать, чтобы добиться удаления?
13 минуты назад, Юрий Деточкин сказал:
Для начала - обратиться к администратору Вашего Виндчилла. Ему должно быть виднее, чем нам с форума. К тому же, ему платят деньги как раз за это.
Подскажите как лучше создать элемент "шплинт проволока". Надо протянуть ее через отверстия в болтах и скрутить. Так вот вопрос возник как скрутить?
Я протягиваю по траектории, а как закрутить ее концы не могу догадаться,. может кто знает?
Может в других САПР кто делал подобное?
Надо сделать в 3D что-то как на фото.
44 минуты назад, Enge сказал:
Кому это надо? Не занимайтесь ерундой. Чтобы указать способ фиксации, достаточно сделать схему как на ваших же картинках (можно прямо эти картинки и вставить). В сборке это делать не имеет смысла.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Ну вот сказали надо(дело не в фиксации). Это будет идти в плакат по эксплуатации и там должно быть все точно как в железе.
Я сделал это через протяжку спирали, по может есть еще мысли какие?
  • SHARit открепил тему
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
