Ugs Nx7
mrvcf1
Вариант 1 : Открой новый файл, скопируй внутренние поверхности и зашей.
Вариант 2 : Открой новый файл, скопируй сосуд и :smile:
согласен с новым файлом. только не копировать ,завязать через вейв - тогда если сборка поменяется - тело тоже изменится
подвязывать можно либо через сборку либо в отдельный файл (навреное последний будет удобнее что-бы не плодить сборок)
  • 1 год спустя...
NX7 - это конечно все круто, мультяшней!!! Но как всегда выползают касяки. У меня операция вычетания не выполнилась из-за того что тело инструмент на своем пути встретила отверстие, но опять же я правда обновления не ставил, попробуйте кому интересно. :biggrin:
Вопрос таков: есть некий сосуд, состоящий из нескольки деталей. Задача: необходимо заполнить полностью полость сосуда твердым телом (т.е. тело, границы которого - внутренние стенки сосуда).
Задача решается операцией boolean в случае моделирования детали, а как то же самое сделать со сборкой?
Для чего это надо: моделирование элемента воздуха внутри сосуда для последующей гидрогазодинамической мат. модели (решение задачи средствами CFX, Flotran ets...)
Может быть у NX есть встроеное CAE средство для создания воздушного окружения типа enclosure в Ansys WB?
Может это вам немного поможет?!
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=H5rtPkWgv_E...feature=related</noindex>
а потом слинкуете тело воздуха к себе в часть, где будете производить анализ потока!
Изменено пользователем Temych
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
