Ugs Nx7
mrvcf1
Ug_user
А вот в одной операции применить один инструмент но с разными режущими кромками (и с разными корректорами) - это как?
Вот и я спрашиваю можно ли в одной процедуре в фрезерной обработке применять инструменты с различными длинами? Поясню на примере Симатрона В Симатроне можно вставить в одну процедуру несколько инструментов одного диаметра, но с разными длинами и зажимами. Система сама просчитывает те места где она сможет обработать более коротким инструментом, и где ей нужен более длинный, и выбрать из списка соответствующий инструмент. Так же Симатрон во всех без исключения процедурах измеряет минимальную длину инструмента и выдает эту информацию программисту. Надеюсь мне не нужно объяснять, почему лучше применять более короткий инструмент в обработке. Так вот у меня вопрос появились ли в 7 ой версии такие возможности?
Сикваенси не подходят по причине того что там отдельные процедуры для каждого инструмента.
в nx7 также как и в nx2 по nx6 инструмент толко один в одной операции, тот который заложит программист. программа сама не подбирает инструмент.
я долго ждал этого, и наконец дождался, UGS услышали мои молитвы, в модуле обработки они в NX 7 добавили поддержку многоядерных и много процессорных компьютеров. теперь можно параллельно генерировать несколько операций и в этоже время подготавливать следующие операции для просчёта.
Что-то этого не нашли. Запускаем обработку опреации и появляется как обычно окно что UG занят :(
ты выбери несколько операций и нажми на них правую клавишу мыши. Появится контекстное меню, в нем есть пункт "Генерировать" и "Параллельная генерация". выбераеш пункт "Параллельная генерация" и у тебя начнёт генерировать сразу нескольно операций одновременно. При этом можно подготавливать следующую операцию. :blush:
SIEMENS UGS PLM NX V7.0 DOCUMENTATION (Unigraphics) 32bit и 64bit version - <noindex>http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2339557</noindex>
Изменено пользователем Gnom_Mag
  • 3 месяца спустя...
Попробывал сделать обработку в NX 7 и в NX 6 одновременно, повесил на разные ядра поцессора эти приложени, взял сложную модель, сделал одинаковые настройки. запустил прощет одновременно. окончание прощета произощло также одновременно. ни каких новых операций я в NX 7 я не нашол.
В 7-м добавилась возможность использовать ссылочный (предыдущий) инструмент для операций плоского фрезерования - Mill Planar, Planar Profile. Ну ет значит что когда надо доработать углы (радиуса) контура, можно включить эту опцию и UG корректно просчитывает траекторию в углах. Раньше такое можно было сделать в этих операциях используя 2D Заготовку в Процессе Обработки, но чет эта опция у меня не работала, мож че не так делал. ))
Еще че нашел полезного - изменения в опции "Контроль зарезов". В 6-м вродь как проверять можно было тока по 1 операции и из меню редактирования траектории, а в 7-м проверить можно сразу группу операций и сама команда стартует автоматически при выводе CLS файла, т.е. если на зарезы не проверил, УГ предупредит если их обнаружит.
В NX7 странное дело: при попытке в сборке выполнить "Add component" выскакивает Internal error: Memоry access violation.
Приходится посредством Create Array создавать дополнительную деталь и заменять ее на новую. Извращение, но как быть?
Дополнение: иногда добавляет без проблем. Сегодня опять Memоry access violation. Что не так делаю?
И еще проблема: в Assembly Navigator удобно правой кнопкой на деталь вызвать меню, что с деталью делать. Например, заменить. Так вот, у меня в NX7 правая кнопка на деталях молчит. За границей поля Ass Navig кнопка работает, а в поле молчит. Извернуться можно, но так неудобно... Откуда такая напасть? На этой же машине в NX6 все нормально.
Еще один прикол.
Не всегда, но с завидной регулярностью после обновления полностью образмеренного разреза вида слетает ассоциативность с проставленных разме-ров (становятся штриховыми и "мертвыми").
Почему так, то получается то нет, пока не понял.
Еще один прикол.
Обновление? После изменений в модели? У меня размеры устаревают, если изменения в модели каким-то боком затрагивают эти размеры, например, выполнены Offset face или Trim на поверхностях, от которых взят размер. Эти размеры можно оживить. Если по нему дважды щелкнуть, попросит указать один (или оба) из потерянных элементов. Указание оживляет размер.
Так в том и прикол, что "устаревают" сразу все размеры на виде. Я их и оживляю "ручками", как вы написали, но когда их пару десятков.....
Есть предположение, что это происходит только на разрезах видов полученных определенным способом. Например, разрез полученный не с помощью опции - Вид сечения, а с -Разорванное сечение (местный вырыв). Только я вырываю не какую-то одну область, а всю модель. Обусловлено это тем, что не надо дополнительно строить еще какай-то вид, а потом его резать.
а вот у меня вот така праблема- при построении тела (объема) его часть как бы вырезается при вращении и я его вижу на сквозь. А файлы примеры нормально показыватся.
ПОДСКАЖИТЕ знатоки почему и как с ентим бороться.
СПС за ранее
НХ 7.5х64 : блин, ругается на русские названия категорий в слоях. причем не на всю кириллику на определенные буквы.
система Вин7х64
NX 7.5 дёргается графика при наведении курсора на некоторые элементы детали (кривые, эскизы и т. д.). Это лечиться?
Могет дрова надо обновить. Пока такого не замечено
у меня все нормально. А вот на 7.0 наблюдал при вращении, изображение в окне просмотра какихто цифр очень много. Тут вроде ниче.
система Вин7х64
Новое - хорошо забытое старое. В старых версиях юниграфикса для того чтоб система понимала русские имена переменных впереди имени нужно было ставить значек подчеркнуто "_"
А лучше все таки кириллицу не использовать.
не помню как в именах переменных кириллицей, а вместо пробела - да, использовался знак "_"
в названиях категорий слоев не помогло :(
Обновлял, всё без толку... Причём как на XP64 так и на XP86... 2 монитора, оба дёргаются, когда на рабочй области отрисовываются новшества графики NX 7.5 (красивые СК, новые плоскости и пр.)
видеокарта от ATI?
видеокарта от ATI?
так вроде-бы радеоны рекомендует сам ЮГ?
сам правда помню что когда-то давно с ними были проблемы ещё на 18-м ЮГ
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
