Ugs Nx7
mrvcf1
так вроде-бы радеоны рекомендует сам ЮГ?
сам правда помню что когда-то давно с ними были проблемы ещё на 18-м ЮГ
Гм... потестил на стареньком радеоне - всё в норме. А дергается на nvidia(
Был практический опыт с видеокартами как раз в ранних версиях, так энвидиа победила, сейчас по инерции только ими и пользуюсь
солидарен с предыдущим оратором.
пришел к таким же выводам и следую таким же путем ))
периодически пробую радеон и остаюсь на nvidea
насколько я знаю ЮГС наоборот не рекомендует радеоны. в документации к дистрибутиву на УГ кажется есть эти рекомендации... у меня до этого была не плохая nvideo - были проблемы с рендеренгом, поставил неплохую nvideo Quardy (не помню как точно пишется) с рендеренгом проблем вообще не было, а пользуюсь год.
Ни на НХ7, ни на НХ7.5 рус. док нету пока
Изменено пользователем mbm
вид - операция - регенерировать рабочий
не помогло.
Как же так вроде рисуешь рисуешь а картинка при врашении бац и сама режется
а вот у меня вот така праблема- при построении тела (объема) его часть как бы вырезается при вращении и я его вижу на сквозь
Вид -> Камера -> Захват и изменение -> Клиширование -> Расширить до плоскости выглаживания
зы. Проще действительно Ctrl+F
Изменено пользователем dvr
Прошу прощения, немного не в тему...
Solid Edge от Siemens имеет какое либо отношение к NX?
Я так понял у этого зверя последнее ядро parasolid, т.к. там есть синхронное моделирование (а ещё мне понравилась анимашка двигателя форда на ютубе :smile: ).
SE младший брат NX ;)))
не помогло
не помогло
У тебя на картинке есть значок "сбор данных и...", если на него тыкнуть, то вот что можно увидеть
Дальше попробуй нажать на "Расширить ..." или перемещать движок фокуса камеры
Спасыбочки друг вроде поехала работка :sport_box: :sport_box: Изменено пользователем voron2007-13
Друзья, а кто-нибудь юзал cadmech_ug под nx6, 7 или 7,5? На офф. сайте стоимость такого счастия для nx6 = 2500 евр.
Поделитесь впечатлениями.
Юзал и юзаю камдех под НХ6.
Что могу сказать, из плюсов:
- быстрое оформление по ЕСКД чертежей, правда часто с нарушением ассоциативности
- классные возможности при регитрации в архиве search (синхронизация атрибутов, матреиалы из баз имбазе, добавление и видение стандартных деталей на базе таблиц имбазе и т.д.)
Минусы:
- нарушение ассоциативности
- непонятные команды моделирования (иногда удобные, но способ реализации - полное гавно (например фаска через неограниченный эскиз)
- необходима регистрации и обращения к системе Search, раньши были проблемы, но Intermech выпустил обновления, которые в 1м приближении намного ускорили это процесс и сделали его более стабильным, время покажется как будет дальше
- пока невозможно версти версии как в ТС. Но заявлено что в новой версии будут и версии, будут и точные сборки
Поживем увидим.
PS: кадмех УГ работает только после логина в Серч, поэтому лицензия будет нужно не только на кадмех я думаю! Да я кадмех УГ по-моему для NX7.5 пока нету, возможно для НХ7 тоже, не знаю!
Вопрос таков: есть некий сосуд, состоящий из нескольки деталей. Задача: необходимо заполнить полностью полость сосуда твердым телом (т.е. тело, границы которого - внутренние стенки сосуда).
Задача решается операцией boolean в случае моделирования детали, а как то же самое сделать со сборкой?
Для чего это надо: моделирование элемента воздуха внутри сосуда для последующей гидрогазодинамической мат. модели (решение задачи средствами CFX, Flotran ets...)
Может быть у NX есть встроеное CAE средство для создания воздушного окружения типа enclosure в Ansys WB?
Вариант 1 : Открой новый файл, скопируй внутренние поверхности и зашей.
Вариант 2 : Открой новый файл, скопируй сосуд и
задача решается операцией boolean
:smile:
