НЕ получается отобразить резьбу.
и снова о наболевшем. как сделать? в детали есть. в сборку вставляю, нет.
Аналогично шеф... :wink:
А ещё бывает - вставишь другой винтик и резьба появляется...
Почему так - ХЗ... :g:
может есть смысл переключить настройку солида в opengl?
не помогло. солид тварь, если функция не работает, её надо удалить из системы и не заявлять о ней.
солид тварь
:laugh: уже было сказано - ФАЗЫ ЛУНЫ. Иногда начинаешь реально в это верить.
А в какой версии SW работает/переключается между OpеnGL и чем? Неужель в DirectX? В 11-й?
Вроде с SW99 - только OpеnGL . Или я что-то не вижу...
Уж давно вроде. по умолчанию НЕ в Opene. Наверное директх, в опене у меня тормозит больше при вращении и квадратит.
галку можешь ставить только когда файл не открыт.
Роман Грозный
нет, это включение софтовой эмуляции OpenGL, т.е. не силами видеокарты.
Роман Грозный
Так, ИМХО, при таком переключении работать невозможно - сплошные тормоза...
Тогда так:
  • 2 месяца спустя...
А нет в солиде где нибудь галочки чтоб резьба вдруг стала геометрией? или только вырезом по траектории её можно?
Можно конечно и вырезом, а нужно?
И чего новый народ не читает темы созданные для них - "<noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>"...
Первый пунктик - способы создания резьбы...
Кроме этого еще нет кнопки материализации моей мысли в готовый чертеж!
Народ уже работает в этом направлении (в ТВ показывали) - и наверное скоро китайцы воплотят это в железе...
Алексей1980
есть. Пользуйтесь тулбоксом с DIN/ANSI стандартом.
Упреждая вопрос: нет, в стандарте ГОСТ нет такой кнопки.
Вот кстати про toolbox. Не отображается резьба в сборках и на чертежах.. Я конечно для решения данного вопроса форум просматриваю. но пока ничего не нашел. Если не жалко - ответьте здесь - как показать резьбу в деталях Toolbox? =)
В солид позвонил) отображение резьбы на чертежах осуществляется с помощью Вставка\Элементы модели и выбрать пункт "условные виды резьбы"
AveN
читайте форум)), тут ситуации рассматривают и разжёвывают похлеще саппорта.
  • 3 года спустя...
А если фаска в резьбовом отв. с двух сторон, как в этом случае быть?
Все не просто а очччень просто... см. картинку
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
