НЕ получается отобразить резьбу.
Это стабильный глюк мучался с таким долго-так и не победил.
В сборке было несколько шпилек разных конфиг. так вот на активной при изменении текстура появлялась,в то же время на других пропадает! :wallbash:
:closedeyes: Частенько такое бывает... Дефект, кстати плавающий при сохранении-открытии файла текстура то отображается то пропадает.
Как-то нужна картинка была со сборкой, так пришлось вручную текстуру с полосами на резьбовую деталь натягивать... :thumbdown:
Анологично выходил из положения.
Ребята , поясните мне ..... чё не получается сделать????
попробовал начертить сам, все появляется, а вот когда Андрюшкин файл открыл то то же резьба не отобразилась.....
Че вы страдаете текстурой? Да, есть такой глюк, но здесь дело в том, что надо:
1. Правильно указывать диаметр под резьбу (а именно указывается внутр. диам. резьбы)
2. Все скругления, фаски и прочие елементы указывать после задания резьбы!
  • 1 год спустя...
на рисунке всё правильно
не совсем, с правой стороны (разрез С-С) не хватает вертикальной линии резьбы как слева
А как же основы непокалебимого ГОСТа (ГОСТ 2.311-68). Нет там такого.
Скорее наоборот - эта вертикальная линия не нужна (должно быть как справа)... По крайней мере в ГОСТ 2.311-68 нигде такой линии нет...
Liga
ДА, резьбу указывайте длиньше чем надо. Т.е. глубина = 2, а глубина резьбы на 5мм
Согласен с вами, меня ввел в заблуждение п.4 этого ГОСТа. Я думал, что граница резьбы указывается до наружного диаметра с обеих сторон
Liga
Как раз этот вариант и был предложен на рассмотрение (см. скрин выше). Отв. было сделано длиной 2 мм, а резьба 5 мм.
Ну ежели Вам нужно именно 2 вертикальные палочки - сделайте встречную резьбу (с другой стороны)...
Палочка - выручалочка )). Нет мне надо в ГОСТ 2.311-68. Но видимо пока невозможно в Солиде это сделать.
Ну ежели нужно без границы резьбы - фаски делайте отдельно, а не в мастере...
Хотя у меня получается всяко (0.5 мелковато получилось)
Хорошо отнесем эту недоработку на солид 2010. Модель я так понимаю была сделана в 2011. :poster_offtopic:
