НЕ получается отобразить резьбу.
Вы пытаетесь установить диаметр резьбы равный диаметру отверстия. Наружный диаметр резьбы должен быть больше внутреннего.
Это я уже понял, подж резьбу м3 нужно отверстие 2.5, но резьбу всё равно не удаётся показать.
Что значит не удаётся показать? Тонкая чёрная окружность видна? В дереве под +ом соответствующего фичерса фичерс "Условное изображение резьбы" есть? В чертеже отображается? А то что текстура через девять раз на десятый отображается, так про это много раз уже спрашивали на форуме - традиционные глюки графического движка SW.
Если долго мучаться-что-нибудь получится... :-)
Делаем отв. D=2.5, а при простановке резьбы указываем ее диаметр = 3.
И еще надо включить "отображение примечаний".
Не понятно, но у меня глюков с отображением текстуры резьбы в деталях сделанных в текущей версии SW не было. Есть проблемы, когда открывается деталь или сборка предыдущей версии, но это исправляется.
Везёт :rolleyes::g:
А у меня бывает (и сейчас на 2009.03 и ранее), что графику резьбы сбрасывает, если вставить её в сборку (в смысле, кружочек есть, а вот полосочек нема :wallbash::g: )...
Особенно когда несколько типов резьбов :confused_1:
К примеру, на представленной детали у меня текстура резьбы даже и не пыталась появиться. Вообще её очень редко вижу - промелькивает иногда и прячется...
Касаемо, этой конкретной детали, сделал Ctrl+Q и она, текстура, на месте. А вообще, если возникают какие то непонятки с "чужими" моделями, то первое, что я делаю, так это устанавливаю на этой детали свои настройки документа. Благо у меня это нажатие одной кнопки.
А вот с этого места попотробнее ... где взять и как прикрутить сию кнопку (шутка)
Да я как то выкладывал свою програмульку, так там эта функция была. Правда, в SW2009 круто изменили API интерфейс этого функционала, пришлось перелопатить, но зато теперь записывает почти все настройки документа. А где взять, наверное, через месяц выложу. Пока проблемы, правда с другим модулем.
Shvg' Напомните плз как она называлась.
Это надо делать после почти каждого сохранения сборки (с сохранением изменившихся деталей), куда эта деталь вставлена. Причём именно в файле детали. Поигравшись так, задумаешься а стоит ли это того, что бы её (текстуру) лицезреть...
sloter, промелькнуло и появилось твое сообщение о том что надо каждый раз нажимать Ctrl+Q, даже в сборке. Но у меня нет такой проблемы. Я уже писал, что она возникает иногда, только если деталь сделана в старой версии. В этом случае да, открытие детали, Ctrl+Q, сохранение в текущей версии и все, дальше об этом забываем. И в сборке текстура резьбы у детали сохранаяется.
NewToler, но та версия была глючная.
В сборке как раз не помогает. У меня так. Редактирование детали в контексте - слёт текстуры - Ctrl+Q не помогает - открытие детали в отдельном окне - Ctrl+Q помогает. Надо обязательно сохранить деталь в отдельном окне, ибо если будешь сохраняться в сборке ( с сохранением изменённых компонентов), то текстура опять слетает. И так постоянно. :wallbash: Проще забить...
Если так уж нужно, можно пойти и другим путем: отображать резьбу не текстурой, а кольцевыми канавками.
Тут уж точно никуда резьба не пропадет.
При использовании ToolBox`a там есть три параметра как отображать резьбу.
При делании резьбовых деталей "вручную", придется делать дополнительный элемент - вырез треугольного профиля вокруг оси винта или гайки и потом массив на длину резьбы.
Или делать эскиз в виде "гребенки" и вращать его.
Сильно похоже, что SW теряет пути к файлу этой текстуры...
Пути и месторасположение файлов в настройках все правильно указаны?
Не, ну если так, то соглашусь. Но, повторяю, у меня нет таких проблем, даже при редактировании детали в контексте сборки.
P.S. Может мне просто повезло, пока...
По дефолту там пусто. Добавил пути на все папки с текстурами, которые нашёл - ни чего не изменилось.
Вот эти пути есть:
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\textures\thread\"
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\shaders\diffuse\"
Там два файла - это и есть текстура резьбы:
"thread.png"
"thread0.png"
Это стабильный глюк мучался с таким долго-так и не победил.
В сборке было несколько шпилек разных конфиг. так вот на активной при изменении текстура появлялась,в то же время на других пропадает! :wallbash:
