НЕ получается отобразить резьбу.
и снова о наболевшем. как сделать? в детали есть. в сборку вставляю, нет.
Аналогично шеф... :wink:
А ещё бывает - вставишь другой винтик и резьба появляется...
Почему так - ХЗ... :g:
может есть смысл переключить настройку солида в opengl?
не помогло. солид тварь, если функция не работает, её надо удалить из системы и не заявлять о ней.
солид тварь
:laugh: уже было сказано - ФАЗЫ ЛУНЫ. Иногда начинаешь реально в это верить.
А в какой версии SW работает/переключается между OpеnGL и чем? Неужель в DirectX? В 11-й?
Вроде с SW99 - только OpеnGL . Или я что-то не вижу...
Уж давно вроде. по умолчанию НЕ в Opene. Наверное директх, в опене у меня тормозит больше при вращении и квадратит.
галку можешь ставить только когда файл не открыт.
Роман Грозный
нет, это включение софтовой эмуляции OpenGL, т.е. не силами видеокарты.
Роман Грозный
Так, ИМХО, при таком переключении работать невозможно - сплошные тормоза...
Тогда так:
А нет в солиде где нибудь галочки чтоб резьба вдруг стала геометрией? или только вырезом по траектории её можно?
Можно конечно и вырезом, а нужно?
И чего новый народ не читает темы созданные для них - "<noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>"...
Первый пунктик - способы создания резьбы...
Кроме этого еще нет кнопки материализации моей мысли в готовый чертеж!
Народ уже работает в этом направлении (в ТВ показывали) - и наверное скоро китайцы воплотят это в железе...
Алексей1980
есть. Пользуйтесь тулбоксом с DIN/ANSI стандартом.
Упреждая вопрос: нет, в стандарте ГОСТ нет такой кнопки.
Вот кстати про toolbox. Не отображается резьба в сборках и на чертежах.. Я конечно для решения данного вопроса форум просматриваю. но пока ничего не нашел. Если не жалко - ответьте здесь - как показать резьбу в деталях Toolbox? =)
В солид позвонил) отображение резьбы на чертежах осуществляется с помощью Вставка\Элементы модели и выбрать пункт "условные виды резьбы"
AveN
читайте форум)), тут ситуации рассматривают и разжёвывают похлеще саппорта.
  • 3 года спустя...
А если фаска в резьбовом отв. с двух сторон, как в этом случае быть?
Все не просто а очччень просто... см. картинку
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
