НЕ получается отобразить резьбу.
и снова о наболевшем. как сделать? в детали есть. в сборку вставляю, нет.
Аналогично шеф... :wink:
А ещё бывает - вставишь другой винтик и резьба появляется...
Почему так - ХЗ... :g:
может есть смысл переключить настройку солида в opengl?
не помогло. солид тварь, если функция не работает, её надо удалить из системы и не заявлять о ней.
солид тварь
:laugh: уже было сказано - ФАЗЫ ЛУНЫ. Иногда начинаешь реально в это верить.
А в какой версии SW работает/переключается между OpеnGL и чем? Неужель в DirectX? В 11-й?
Вроде с SW99 - только OpеnGL . Или я что-то не вижу...
Уж давно вроде. по умолчанию НЕ в Opene. Наверное директх, в опене у меня тормозит больше при вращении и квадратит.
галку можешь ставить только когда файл не открыт.
Роман Грозный
нет, это включение софтовой эмуляции OpenGL, т.е. не силами видеокарты.
Роман Грозный
Так, ИМХО, при таком переключении работать невозможно - сплошные тормоза...
Тогда так:
А нет в солиде где нибудь галочки чтоб резьба вдруг стала геометрией? или только вырезом по траектории её можно?
Можно конечно и вырезом, а нужно?
И чего новый народ не читает темы созданные для них - "<noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>"...
Первый пунктик - способы создания резьбы...
Кроме этого еще нет кнопки материализации моей мысли в готовый чертеж!
Народ уже работает в этом направлении (в ТВ показывали) - и наверное скоро китайцы воплотят это в железе...
Алексей1980
есть. Пользуйтесь тулбоксом с DIN/ANSI стандартом.
Упреждая вопрос: нет, в стандарте ГОСТ нет такой кнопки.
Вот кстати про toolbox. Не отображается резьба в сборках и на чертежах.. Я конечно для решения данного вопроса форум просматриваю. но пока ничего не нашел. Если не жалко - ответьте здесь - как показать резьбу в деталях Toolbox? =)
В солид позвонил) отображение резьбы на чертежах осуществляется с помощью Вставка\Элементы модели и выбрать пункт "условные виды резьбы"
AveN
читайте форум)), тут ситуации рассматривают и разжёвывают похлеще саппорта.
  • 3 года спустя...
А если фаска в резьбовом отв. с двух сторон, как в этом случае быть?
Все не просто а очччень просто... см. картинку
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
