масив компонентов сборки
SHARit
Действительно, часто я сначала делаю, а потом думаю :smile: .Ну это издержки Солида. Там все как-то получается само собой :smile: . Двунаправленный массив я пытался построить с самого начала, но ничего не получилось. Хотя один справочный размер угловой, а второй линейный. Получается ТОЛЬКО угловой, или ТОЛЬКО линейный двунаправленный массив. Ладно, давайте заканчивать тему. Если победю (побежу?) сообщу широкой общественности.
Насчет невозможности размножения массива я ошибся.
Нужно создать группу из массива, а потом уж размножать эту группу. :doh:
Опиши порядок своих действий, может найдем причину почему не выходит.
Станиславский:
Не верю!!!!!!! :g:
Ну не может не получаться двунаправленный массив, если есть и линейный и угловой размеры....Никак не может... :blink:
Нет уж... :rolleyes:
На это я пойтить не могу.... :wink:
Давайте вместе побеждать - так быстрее получится..
Я присоединил сборку (в исходном состоянии - без массива) с деталью, у которой есть и угловой и линейный размер для создания двунаправленного массива. Там все работает - и сразу двунаправленный и по одиночке с последующим переопределением на двунаправленный.
Может это поможет??? :g:
acacad у
Запорожтрансформатор (если не ошибаюсь)!
Пройдите курсы! Там все разжевано очень подробно.
Иначе так и будете :wallbash:
SHARit
Спасибо, в Вашем варианте все работает как надо. Единственный вопрос - как Вы смогли задать угловое смещени для плоскости Х?
DIMA_M
Спасибо, я вас тоже люблю :thumbdown: особенно инкогнито...
asacad
В прямоугольной детали создал специальную ось (подразумевая, что при сборке она будет совпадать с осью кольца).
Далее собираю - первое условие align по оси кольца и специальной оси в платике (устал писать прямо....тьфу, черт :mad::rolleyes: ), второе условие align на расстоянии (указываю сопрягающиеся плоскости платика и кольца) и тогда в качестве третьего условия прое позволит задать угловое смещение.
То есть результат может быть получен путем реализации определенных действий в определенном порядке - это прое... :wallbash::smile::smile:
За это его и любим и ненавидим.... :drinks_drunk::music_serenade:
Ежели по описанию не получится - кину скриншоты... :rule:
Спасибо всем за участие. В WF2 почти все получается без "левых" действий.
Но вот еще один вопрос.
Существует ли опция в конфиг.про при помощи которой можно при создании массива не перемещать первоначальный компонент в список массива, а оставлять его в дереве модели. Очень часто возникает задача размножить компонент в нескольких очень хитрых направлениях, а если он уже в массиве, то повторный выбор невозможен. В Солидворксе у меня с этим проблем не было...
Делай копию компонента, а потом размножай эту копию.
И еще, если сгруппировать массив, то его можно еще раз размножить по возможному направлению. :smile:
Ruslan
При копировании компонента (элемента "группа") копия является ассоциативной? Если да, то это выход.
В извесных пределах. Смотря, что ты будешь потом менять.
asacad
Ох уважаемый...как я Вас понимаю. Я сейчас все время на те же грабли наступаю после SW... :wallbash:
Для размножения кругового массива линейно нужно было создать на поверхности кольца опорную плоскость(на расстоянии 0 от нее), привязать круговой массив к плоскости, затем создать группу и уже после этого создавать линейный массив.
Да, все перечисленные в топике способы перепробовал, и в конце концов, пришел к варианту который описал (ударение на "а" :smile: )DmitryV .
Правда плоскость не потребовалась. кольцо сопряжено на расстоянии "0" от сопрягаемой детали и этот размер доступен при создании массива.
Но то, что первоначальный элемент (компонент) поглощается массивом меня после СВ просто убивает. это связывает руки при проектировании. Все эти шаманские пляски с копированием, созданием групп и последующими громоздкими и непредсказуемыми действиями периодически вызывают глухую злость на идеологов программы. Мощнейший (без иронии) инструмент многие функции в нем мне очень нравятся, а правое ухо можно почесать только пяткой левой ноги.
Может группу программистов заведующих операциями создания массивов отправить на стажировку в СолидВоркс? :smile:
asacad у
Пожалуйста, посмотрите массивы в Wildfire 2.0.
Там реализованы массивы по оси и направлению, без предварительного копирования. Очень полезно.
Еще хорошая вещь - возможность помещения группы в группу.
Тоже пригодится.
Извините, предыдущий пост - по невниманию.
Уже ж все обговорили.
А забыли только одну полезную вещь в WF2 - копирование компоенентов сборки через буфер обмена.
То есть можно кинуть компонент, потом сказать ему Copy>Paste Special c опцией Apply Move-Rotate transformations to copies и просто перенести компоенент (на величину заданную в направленнии или на 0 для следующего массива).
Но если компонент уже в массиве - так не получится.
DIMA_M
Именно об этом и речь!!!
:angel_sadangel: Нет в жизни ПОЛНОГО счастья.
У меня сегодня праздник - я все-таки прошарил как этот круговой массив создать...После Солида..хм...Вобщем asacad действительно счастья мало...
Но такой еще вопросец - как в скетче отвязаться от размеров навязываемых прогой? Допустим я что-то рисую (окружность) - она привязывается двумя размерами к центральным линиям а я хочу по диаметру ее привязать и по углу? Или диаметр только возможен при использовании hole tools??
Изменено пользователем Scorp
Создавать собственные размеры. Система сама удалит лишние или попросит удалить лишние из предложенного списка (если сама "не догонит", что тут лишнее).
