масив компонентов сборки
Поиском на форуме не нашел.
В СВ это происходит так: вставка/массив/выбрать тип, появляются поля одно для списка компонентов массива (причем можно в текущий массив включить уже имеющийся) ну и затем расстояние, поворот в зависимости от типа массива.
В Про/Е WF M150 никак не могу найти возможность выбрать детали списком для добавления в массив :g: . Получилось только объединить компоненты в группу и затем "действия с элементами/ массив". А списком отдельных компонентов невозможно?
Подскажите, может я в чем-то не прав? :wallbash:
На следующей неделе устанавливаем WF2 010 может там появится такая возможность. Привык однако...
Да, это тоже выход, но у меня при этом каждый компонент размножается отдельным массивом :blink: , а их 20-30шт да еще сборки...
Уж лучше группой!
Коль уж речь зашла о массивах.
Круговой массив компонентов сборки. Представим себе кольцо, на кольце наклепаны некие упоры (обычные прямоугольники) с равным угловым шагом, причем вместо двух из них наклепаны детали с тем же шагом. На виде сверху привязка начального компонента 12,5 градусов от плоскости "фронт" в нижний правый квадрант.
Задача - создать круговой массив одинаковых компонентов, затем два из них исключить из массива. Как вместо этих удаленных двух вставить другие детали, вопросов не вызывает. Но как привязать базовый компонент под углом к плоскости фронт? После СВ набор сборочных привязок просто вызывает уныние. Нет привязки под углом и совпадения плоскости компонента с осью в сборке. :unsure:
Построил плоскость под углом, привязал к ней компонент, создал из них группу, но массив группы размножился только по половине окружности.
Подскажите, как это можно сделать?
asacad
Дай хотя бы 2D-рисунок, а то трудно понять, поворачиваются ли прямоугольные элементы при размножении, или нет.
У меня бывало такое - только не по половине окружности, а по половине и обратно по той же половине - все зависит от правильного выбора ссылок при размножении и от порядка указания constraints при сборке.
Всё, победил. Но как это через Ж..... :wallbash:
К сожалению немогу присоединять картинки, политика безопасности (враг не дремлет).
Как выглядит сборка. Плоское кольцо, Двн.=500мм, Днар.=786мм, Толщ.=3мм. на виде сверху: в радиальном направлении наклеены прямоугольные бруски, продольные оси кот. совпадают с осью кольца. Я дольше описывал, чем создавал в СВ :smile: . Но речь не об этом.
Ж.... заключается в том, что нужно сделать копию компонента. Правка/действия с компонентами/копия/независимый. Указать сист. коорд., ось (Y), вокруг которой будет производиться смещение(указываем=0) и САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!! кличество 2 шт. ОДНУ ШТУКУ МЫ НЕ ВОСПРИНИМАЕМ !!!! Затем первоначальный компонент можно убить, копия размножается как надо по кругу. НУ КТО ТАК СТРОИТ !!!!!?????!!!!
MaxAmin
Вы тоже перешли их пакета в пакет. Надеюсь простите за эмоциональность.
Не пробывал использовать следующий метод:
Выбрать исходный массив >Redefein>Feature Нажимаешь стрелку для добавления новых элементов. :smile:
Ruslan,
насколько я понял, Вы долго работаете в Про/Е и знаете множество ньюансов в использовании программы. Спасибо за подсказки и советы (это без иронии и всерьез, Ваши советы действительно, в подавляющем количестве случаев помогают получить правильное решение).
Но я довольно глубоко изучил СолидВоркс (в объеме тех функций которые использую в своей работе) и мне непонятно вот что. Или пользователи Про/Е ослеплены своей глубокой верой в тотальное превосходство данного пакета над всеми остальными :smile: , или они ничего другого просто не видели. Ну как можно простые, элементарные вещи выполнять через всем известное место. Настолько нелогично , неэргономично и непредсказуемо!!!
Чего стоит фраза из хелпа про массив эскизов: "И это не может гарантировать правильного выполнения поставленной задачи". Может я ошибся с синтаксисом, но смысл именно такой (если интересно, могу сделать вырезку из русскоязычного хелпа) это же ни в одни ворота!!!
Я не хаю Про/Е, это первая 3Д программа с которой я познакомился в 96г. на "силиконах". Я был потрясен потенциальными возможностями заложенными в ней. Затем, поработав с СВ я вдруг почувствовал, что в подавляющем большинстве случаев мне не нужно думать о последовательности операций при работе с программой. Она работает так как я думаю (как конструктор). Вернувшись в Про/Е я к своему удивлению нахожу массу неудобств, которые просто обнуляют ее остальные преимущества. Вот последний случай - массивы (множество других "лопухов" были решены при помощи знакомых Про/Е-шников или тратой личного времени).
Вот такие котята. А теперь позвольте удалиться. Хэппи бёздей, коньяк и всякое такое...
Никаких личных претензий, всем спасибо за помощь, извините за эмоции, завтра буду другим (мягче и пушистее).
asacad
Вообще говоря, вследствие именно вот таких эмоций и изменяется все-таки интерфейс системы, стараясь во все большем кол-ве случаев повернуться к пользователю фейсом, а не тем самым :smile:. Действительно, ребята-питисишники несколько подувлеклись мощью в чистом виде (конан-варвар прям-таки :smile: ). Я вот тоже все недоумевал насчет массивов (хоть я и ярый пользователь прошки) - когда ж ребята перестанут стебаться насчет системы задания направлений размножения, а то всё укажи да укажи размер, словом за... Вот токмо в wildfire2 и вняли моим молитвам.
sergrmc
Полностью с тобой согласен, беда в том что Pro/E всегда учитывал американских пользователей и их менталитет.
Насчет направлений, ядро Pro/E основано на точном геометрическом представлении и параметризации и тут ни как не обойтись без точного задания размеров.
asacad
Pro/E и SW это системы разного уровня, да и стиль построения у них разный.
Насчет нелогичности, тут многое зависит от привычки и продолжительности работы.
Я тут недавно знакомился с SW, так вот мне нехватает многих функций да и многое зделано неудобно, такова сила привычки.
Даже переход на следующую версию у многих вызывает затруднения, что уж говорить о другой системе.
asacad
По поводу решения вашей проблемы:
1. Вы будете смеяться - но найденный Вами путь приводится в Базе Знаний РТС - как эффективный способ решения (то есть при создании паттерна при отсутствии необходимых размеров для оного). :wallbash::wallbash:
2. Могу предложить построить ось в прямоугольной детали, которая как бы виртуально совпадает с центром кольца. Тогда первым пунктом сборки выбираем Align и после этого.....появляется возможность задания углового размера для размещения (этакая появляющаяся/убирающаяся фишка - ее постоянно в сборочных уловиях нет). Ну и далее этот компонент паттернится по всей окружности без проблем. :g:
По поводу эмоций:
1. По поводу очевидных/неочевидных вещей - дело сугубо субъективное. Впрочем вы (как субъект :rolleyes: ) имеете полное право на ИМХО.
2. В той или иной степени знаком с массивами в SW, UG и Pro/E (естественно... :bleh: ) - и вот мое ИМХО - везде далеко до идеала.. :wallbash:
По поводу остального :rolleyes::
1. С днем рождения, коллега!! Здоровья, счастья и материального
благополучия... :drinks_drunk::music_serenade:
2. Чтобы завтра быть мягким и пушистым - надо сегодня коньяка побольше (или поменьше)... :doctor: ....Это как у кого. :g:
Изменено пользователем SHARit
Ruslan
Никакогонарушения при методе задания направлений не через размеры, а через указание именно направляющих не происходит. Теперь система в чердаке просто будет помнить вектора.
- Нет времени читать всю переписку, могу сказать следующее по данному вопросу.
Все будет просто если вы начнете проект сборки от скелетона, там создаете с помощью базовой геометрии (DATUM) нужные привязки, делаете их массив. Потом в сборке привязываете первый элемент к первому элементу массива.
Не забывайте про такой инструмент - НИСХОДЯЩЕЕ проектирование!
У меня сегодня тоже ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, поздравляю себя!!!!
SAS_17
Поздравляю с прошедшим :drinks_drunk:
Здоровья, денег, удачи. :smile:
Ruslan, я уже белый и пушистый :smile: (правда немного попахиваю вчерашним коньяком) :smile:
Если Вас не затруднит, немного подробнее о создании массива на основе существующего. И можно ли создавать такой массив в одной подсборке, ссылаясь на массив другой подсборки, или массив деталей в сборке?
Ковыряющий носком штиблета асфальт, скромный и неутомимый исследователь возможностей Про/Е... :rolleyes:
Базовый размножаемый элемент должен быть привязан (размещен) к базовому элементу того массива относительно которого нужно размножать.
По крайней мере необходима одна привязка учитывающая направление размножения базового массива.
В файле пример размножения. Распаковать архив, открыть деталь prt0003.prt и отменить режим вставки (восстановить элементы) потом уже открыть сборку.
___________.rar
Спасибо за подсказку.
И если Вам нетрудно, еще один вопрос. Создан круговой массив. Я пытаюсь создать на его основе линейный массив, вдоль иси, вокруг которой располагается круговой массив. Не хочет. Разрушаю массив, перестают отрабатывать уравнения (понятно, массива-то уже нет). Как можно поступить в этом случае? Т.Е. линейный массив кругового массива (или круговой массив линейного)?
Заранее благодарен. :smile:
ProE не может размножать массив, можно его скопировать.
Так же нельзя переопределить ссылки массива для задания других направлений, во всяком случае в Proe2001.
Можно посоветовать удалить массив и создать двунаправленный массив заново.
Также можно создать массив выбрав изменяемые размеры (все возможно нужные).
Преобразовать в табличный массив.
Изменить таблицу как нужно, сделать несколько вариантов таблиц (сохранить/загрузить с диска).
Установить нужный вариант.
В 2001 не помню, а В WF - легко...Заходишь в переопредление массива и добавляешь второе направление.
Можно посоветовать перопределить первый элемент массива таким образом, чтобы появился размер, определяющий второе направление. Затем зайти в переопределение массива, добавить это второе направление и иметь счастье со страшной силой. :doh::wink::smile:
PS.
asacad
Судя по некоторым высказываниям, а именно:
вы сначала строите, а потом думаете :g: (сам таким был, но прое от этого быстро отучает :wallbash: ) :rolleyes:
