масив компонентов сборки
Aleksandr
Создавать собственные размеры.
А как это можно осуществить? Я сам не догоняю
Scorp
По умолчанию все построения в скетчере система образмеривает автоматически и как понимает сама. Чаще всего понимает не так как необходимо. При простановке собственных размеров, системные, по мере образмеривания исчезают. Так же, если изменить системный размер, он становится пользовательским, т.е. назначенным пользователем. Системные размеры серого цвета, пользовательские желтого (у меня так), т.е. они явно различаются цветом. Если возникает конфликт пользовательских размеров, система предлагает либо удалить, либо сделать справочным какой-либо размер из списка конфликтующих.
asacad
Ну принцип такой как в Солиде, только в Солиде в скетче есть иконка для создания размера - в ПроЕ в упор не вижу :wallbash:
И еще - можно ли в ПроЕ в скетче сделать окружность штрихпунтирной, ну типа сменить ее тип как Солиде? А то получается только прямые осевые и все...
Выделить ее и нажать на ней правую клавишу мыши. В появившемся контекстном меню выбрать соответствующую строку (Toggle Construction).
"иконка для создания размера - в ПроЕ в упор не вижу"
Панель инструментов справа, если нет, то кликнуть правой мышкой на сером поле справа и включить Sketcher Tools
Если господа модераторы повысят планку прикрепляемых размеров файликов то смогу приложить неплохое описание функций в скетчере. :rolleyes:
Господа, по-моему массивами давно уже не пахнет. Давайте в новой теме начнем консультации по функциям скетчера. Правда неясно - что принципиально нового можно найти в скетчере Про/Е после СВ? Что мне действительно понравилось - это привязка средней точки и симметрия по тношению к осям и базам и и обрезка графических примитивов при помощи пересекающей их кривой.
Предлагаю начать новую тему :smile:
Scorp
Не забудьте не просто кликнуть правой кнопкой, а именно нажать и подержать, потом с нажатой правой перейти на нужный пункт и отпустить. Я поначалу только щелкал и не было мне счастья :smile: .
Вообче-то пошел оффтопик.... :g:
Scorp
Вас, как зачинщика :bleh: , прошу не отвлекаться на посторонние вопросы... :poster_dont:
Открывайте новую тему, называйте ее "Мне лень читать хэлп..." :bleh: и вперед.
Здешняя тема про массивы.... :lighten:
Как чувствовал....
Услышь меня мой модератор... Полей бальзам на рану мне.. :smile:
AlexanderM
asacad
Большое Вам спасибо, господа! :smile:
SHARit
Вам тоже спасибо!Замечание принято.
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
