Есть вопросы?
Спасибо большое за ответы.
3. Как с помощью команды переместить копиравт сделать зеркальное отражение детали??
С помощью команды переместить копировать можно сделать зеркальное отражение только симметричных деталей (с помощью сопряжений). Если нужно сделать в конфиг. то во вновь созданной зеркальной конф. удаляешь родительское тело.
Почему в стандартном Тулбоксе ГОСТ нет фасок на концах винтов и болтов???
А на кой они нужны? На крепёж чертежи ведь не делаются. Во-первых это облегчает файл сборки и работу с ним (теоретически). Во-вторых, ГОСТ допускает отображать на сборочном чертеже метизы упрощенно. Вам это на массово-инерционные характеристики как то сильно влияет?
Garyn
С помощью инструмента "ПЕРЕНОС", когда эскиз создается "ТЕКСТОМ".
Хочу посоветовать bla почитать справку, выполнить упражнения, может быть пройти еще раз обучение.
Да сначала текст,потом перенос. Я думал в картинке все понятно.
Garyn
sloter
Спасибо огромное за ответы. :rolleyes:
Garyn а я забыл что можно не соединять в одно тело при зеркалирование, за наглядность гравировки респект просто не когда этой камандой не пользовался.
Еще маленький вопрос про Сworks я перевожу небольшую плату на top слое расположены контактные плащадки но при перебросе в солид через idf фильтры даже не активны в чем проблема ума не приложу.
GriSt раслабся.
bla
Ну если вопрос (про КП) маленький, то и ответ тоже - НИЗЯ!!
Если воспользоваться поиском по-форуму - то пояснения <noindex>тут</noindex>...
bla
Спасибки все понял все руками не какой автоматики пришлось переность с акада. Но все равно симпотично получилось. :rolleyes:
Еще вопрос. Когда проставляеш групповую позицию тыкаеш по по компоненетам. Потом хочеш отредактировать точки позиции их к примеру 3 первая активна а остальные не, как переставить точку позиции не удаляю ее.
Операции аналогичны как с текстом - подвести курсор к точке и зажав лв.кл. перетащить в нужное место....
bla, конечно можно открыть на форуме интерактивный ликбез, но нужно же и Справку по Солиду почитать - там всё подробно описано (для ответов на основные вопросы Справки и сделаны)....
Не полинился :biggrin: может мы про разное?
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=izu4z8yp9s4</noindex>
Как отредактировать точки не удалив позицию?
Изменено пользователем bla
Не полинился biggrin.gif может мы про разное?
Это Вы о чём - что за ссылка????
Это Вы о чём - вроде объяснил????
Или что значит - "отредактировать точки не удалив позицию", переместить указатель позиции или что????
Это видео записал я там группавая позиция имеющая три точки привязки первую точку я могу отредактировать (зажав левую кнопку мыши) остальные точки я вижу но перетащить в другое место не могу. Внимание вопрос: если я ошибся в обозначениях точек позиций и хочу их отредактировать мне нужно удалить эту групповую позицию и заного их указывать?????
То что видео, понял - у меня ничего не показывает, просто вэб-лист (хотя флэшплэй скачал)...
bla
Можно и так.
А можно нажать правую кнопку мыши.
ну нажал и че? Можно поканкретней?
SERoz Установите нормальный браузер он автоматом все закачает.
Видео Вопрос :wacko:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=BXVdABvl5vQ</noindex>
У меня тоже это кино не кажет. Можно просто выложить мультик на форуме?
Ну "моя" Мозила покруче другого будет - последняя версия однако... :wink:
Просто забыл включить разрешение в NoScript и он радостно заблокировал видео (иногда случается :blush: )....
А про кино (если опять же правильно понял вопрос) - из кино не понятно, что делается до моргания (или обновления??) и откуда вылазит 3(4)??
Опять же с СВР не работал - и откуда вылазить 3??? не ясно (ну ??? - это просто точка ну попала в тело)....
Кстати, в первом кино не было ничего про СВР, а только про изменение точек - я так понял про смену деталек (в смысле № позиции) или нет???
Если что мне не нравится в №поз. - просто ставлю по-новой (благо не часто и не много), а можно как предложил GriSt (по пр.кл.)...
У нас таких позиций на сборках просто дофига одни гайки и шпунтики, так вот при указание в скобках сколько будет на данный крепеж штук однотипных стандартных элементов при обновление позиции в swr спец эти параметры теряются. Но больше всего меня убило. Цитата из справки:"Спецификация не может обновить позиции на разрезах или местных видах, полученных с другого разреза или местного вида."
Еще вопрос если перемещать положение световых датчиков можно их вернуть в состояние по умолчанию???
Вопрос может быть глупый:(. Как вставить таблицу параметров в чертеж??? в детали она есть.
Но больше всего меня убило. Цитата из справки...
Ну что поделать - ограничение Солида....
Точно так же - как примечание....
Я реально тупой можно поподробней в элеметах модели не вижу таблиц:(
Все разобрался.
Появились вопросы. Как в экселе превисти ее к госту чтобы небыло не каких @эскиз и не было надписи "таблица параметров для "
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
