Есть вопросы?
bla
Есть ветка по <noindex>SWR-PDM</noindex>, там можно более предметно получить ответ....
По аналогии с Навигатором-CП и Мастером ( Leon ):
- по 1 и 2 пункту - надо, в свойствах модели, задать раздел Прочие, тогда в ВП они точно попадут....
- по 3 пункту - нужно создать 2 конфигурации (например - Стандартный и Формованный) и по необходимости использовать нужный (после вставки, выбрать в свойствах корпуса)....
Или можно создать одну конфигурацию - формованный (если ноги будут гнуться)....
И как казал ssv22
PPS. искать "единственный вариант" - дело малоперспективное. Таких вариантов просто нет. Есть варианты, которые устраивают кого-то в какой-то конкретной ситуации...
Т.е. выбирать что и как использовать это уж Ваше дело, по пословице - "Сколько поваров, столько и котлет"...
Ну тогда все вопросы к SWR.
Или к тем, кто использует этот генератор.
Я лично ничем тут помочь не могу.
PS. генератор спецификаций от SWR тоже относится к разряду "так или эдак".
Это не "родное" средство SW.
Уже второе сообщение не о чем. Я не спрашиваю у кого мне спросить я и сам разберусь. Мне хотелось бы услышать мнение людей кто реально пользовался такой схемой на предприятии услышать их советы а не куда мне сходить разве не понятно. У нас закуплено 50 лицензий. Сейчас все на стадии внедрения с мы на связи с swr но тут единственный большой форум по sw в раше и хотелось бы услышать людей которые прошли этот этап и перенять их опыт, а не флудить не о чем.
bla
И как казал ssv22
Спасибо большое за конструктивный ответ, а что скажите по поводу детали заготовки как ее проводить????
Есть еще вопрос. Существует навеска на солид которая позволяет переводить платы из idf она реально работает есть у кого опыт по ее использованию???
Окэй! Больше на Ваши вопросы не отвечаю...
Если Вы считаете, что это флуд, то очем собственно Вы справшиваете? Может тут флуд?
Ну купили 50 лиц. - там и спрашивайте.
А если здесь спрашиваете, будьте готовы к любым ответам...
Заготовка - это то же деталь (модель) со своими свойствами, размерами и номером (именем файла)....
А уже в детали (использующую её) указывается имя этой заготовки (в поле Материал)....
Можно всё это сделать в одном файле, но в разных конфигурациях - одна Заготовка, другая - деталь....
"Навеска" эта называется Сyrcuitworks и делает из платы (idf) 3D-модель (но без проводов, их можно наслоить отдельно) - она входит в состав 2009 (или отдельно, для ранних версий Солида)...
Вроде были темы по работе с Сyrcuitworks (т.к. в одном ответе сложно описать хотя бы азы работы с ней)...
Я не хотел вас обижать не берите на свой счет, просто я работую по схеме факты, факты потом выводы не люблю я лирику уж простите. Просто у меня задача стоит другая мне нужно выпустить пробное изделие только на sw с полным покетом документации. И у меня конкретные вопросы хотя обучения все наши конструктора прошли и я в том числе. А количество лиц я привел потому что нужно однообразия изготовления документации все изделия будут однотипными и если я буду разговаривать завтра с SWR мне нужно знать что не может этот пакет праграмм и что они должны для нас подпрограмить для наших задач. Например они изменят если все пройдет гладко swr-электрику для нас чтобы она генерила ТБ сразу в форматку для нас это важно.
Про конфигурацию не подумал спасибо будет очень удобно первая заготовка, а другие просто последующие конфигурациии
Про CW можно у вас поинтересоватся вы сами этим пакетом пользовались какавы ваши впечитления????? Что може что не может? Стоит ли смотреть в сторону левой навески конструктор плат?????? ведь не зря человек альтернативу делает???
Пользовался сам - нужно было определить, как встанут платы в корпусе прибора (ну заодно просто хотелось попробовать получить плату в 3D)...
Хотя использование разных ПО зависит от задачи и необходимости - в смысле нужно ли именно делать плату в 3D (ну типа сборки прибора, показать плату начальству и т.п.)....
Когда использовал этого CW либров с нашими детальками почти не было, пришлось всё делать самому (в смысле всё детальки), а уж затем вставлять их на плату (зато опыт) - а так прожка не очень сложная, главное правильно её настроить (правда в 2009 не пробовал, может чего усложнили)...
Помимо этого CircuitWorks есть и другие программы для создания 3D- плат (например, авторская тема - <noindex>Конструктор плат</noindex>)...
Не подскажите ув. SERoz какое свойство надо заполнить если у меня есть две конфигурации одна ПМ........... другая ПМ.........-01 чтобы она каректно передалась в SWR спецификацию?????????
Про SWR-специю ничего казать не могу, т.к. с ней не работаю (мне хватает простой специи и вполне достаточно макроса Leon'а Prop, сейчас это перешло в его пакет SWPlus, а для более сложных случаев - Навигатор_СП)....
Да и свойства, для конфигураций, должны быть прописаны автоматом при создании самих конфигураций....
(для примера можете взять <noindex>SWPlus</noindex> и посмотреть какие свойства добавлены)...
Но думаю, что раз SWR_спецификация зависит от Солида, то и все данные из Солида будет обрабатывать корректно (ну те на которые эта SWR_специи рассчитана), если сами конфигурации сделаны корректно....
Для проверки корректности можно, на чертеже, вставить родную Солидовскую специю...
Как сделать что бы на чертеж шли примечания моделий нет резьбы?
Почему в стандартном Тулбоксе ГОСТ нет фасок на концах винтов и болтов???
То которое связано с колонкой Обозначение
Обычно его именуют "Обозначение"
Как сделать каемку что бы зазор был равен 0 или это физически не возможно???????
Наверно ядру сложно переварить R<0,05
Это к разработчикам
1.Как кто генерирует ВП в солиде????
2. Как ставить групповую позицию на сборочном чертеже???
Nikona
Очень доходчивый ответ только все равно идут две детали c одинаковым обазночением в swR спец:(
Изменено пользователем bla
Как генерировать ВП в солиде????
1. Можно создать свой шаблон спецификации, подбирая имена свойств и графы (например преобразовав из существующей) с дальнейшим заполнением соответствующих свойств модели...
2. Использовать для этого соответствующий софт, например - SWR_SP, Навигатор_СП, макрос Leon'a SWPlus и т.п. (коих пока хватает)....
Справка--Оформление--Примечание--Группа позиций
Неужели до сих пор она не различает конфигурации ... года 3 уже не пользуем ее, может настройки глянуть нужно.
По идее должны были сделать
А вообще здесь куча тем про СВР-СП (воспользуйтесь Поиском)
Nikona
А чем пользуетесь если не секрет??
Все разобрался с исполнениями
Nikona
<noindex>Архив проектирования</noindex> только выложенные там версии уже устарели
Спасибо большое за ответы.
Еще вопросы:
1.В спецификации есть поняти заготовка она идет без позиции прочерк вместо номера и есть деталь сделанная из этой заготовки на нее уже ставится позиция. Как правильно сделать деталь и задать ее свойства что бы она отображалась в Swr спецификации правильно.
2. Не у кого такого не было есть деталь из листа с прорезью и есть другаю подобная но с нескольками конфигурациями в которых изменен размер до прорези. Создается сборка где сопригаются детали по временным осям совпадением при изменение конфигурации детали происходит ошибка сопряжения. Файлы сборки выложу позже может кто сталкивался????
3. Как с помощью команды переместить копиравт сделать зеркальное отражение детали??
Знать расстояние между временн осями меняется ... что ж детали сопряженной на них разорваться что ли
В окне детали выделить плоскость/грань зеркального отражения -- Вставка -- Зеркальное отражение детали
Не я не про это мне нужно создать две конфигурации одна нармальная другая зеркальная. Видел что 2010 в сборке этой командой делает думал что можно руками??? а про цилиндр???
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
