есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Не про Марс, но, тем не менее:
Да уж...затертый до дыр розуэльский выпотрошенный пришелец...Даешь нашего кыштымского астронавта Алешеньку!
"Алешеньку" развенчал в одном из своих фильмов журналист Тимофей Баженов. Фильмы его крутят по TV-каналу "Моя планета" или Россия-2.
Похоже, судя по репортажу, инопланетяне не сумели о чём то договоритьс я с Путиныым и теперь нефть с рублём дешевеют....
Дык лупоглазого розуэльца тоже развенчали, фейком обозвали.
Все, теперь все стало на свои места :smile:
Ну так амеры под видом песчаной толкают альфацентавринскую, а путин упёрся по акцизному сбору...
Хорошо хоть у альфацетавры с телепортациеей газа рамсы... Телепортировать порциями дорого, а  непрерывный телепортатор нахи Хибиной глушат...
Эх...бабульку-контактера в дурку на 4 недели закатали. :sad: ..Сдох Алешенька с голодухи :sad: ...Вот ведь люди, может, сорвали контакт, нет, КОНТАКТ! :wallbash:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%FF%F1_%E0%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4%EE%E2
 А это наверное то, что осталось от планеты, у которой два солнца. Если Марс в это время проходил близко, то в результате катастрофы мог потерять атмосферу. Если на Цецере или каком-либо астероиде найдут следы органики, то это будет доказательством, что жизнь на планете когда-то существовала в том или ином варианте. Представляете, если цивилизация была хотя бы нашего уровня, насколько они были счастливее нас. Они могли летать на обитаемые планеты. Интересно, можно ли установить хотя бы приблизительную дату взрыва. Плюс - минус тысяча, миллион лет. Обогрев планеты идет не только от Солнца, но и от ядра. Поэтому при наличии атмосферы условия для жизни могут быть и на планетах с раскаленным ядром и на достаточно удаленном расстоянии от светила. На земле очень большой культурный слой,
  • 9 месяцев спустя...
Сравнение кино-эффектов с реальностью: http://vozduh.afisha.ru/technology/martian/?utm_source=news.rambler.ru&utm_medium=rexchange&utm_campaign=8
По поводу РИТЭГа тут:
И, конечно, РИТЭГ, который он использовал в качестве обогревателя, в реальности намного жестче. Его лепесточки имеют температуру 150–200 градусов, а в самой батарее оксид плутония уложен небольшими таблетками. От радиоактивного распада они светятся красным светом и будут это делать еще десятки тысяч лет.
фигня написана. Если РИТЭГ на основе Pu-238, то у него период полураспада 87 лет. Значит тепловая мощность его через 3 периода полураспада (через 261 год) упадет в 8 раз.
А через 10000 лет тепловая мощность такого РИТЭГа уменьшится в 4,14·10^34 раза... РИТЭГ будет практически холодный. Короче гон.
Если Геродот прав, то, мексиканские, египетские и европейские (заросшие растительностью и покрытые почвой) - обсерватории погибшей цивилизации. Египтяне нашли им применение в качестве усыпальниц фараонов.
  • 3 месяца спустя...
Существуют ли мертвые зоны (когда связь Земли с Марсом невозможна) из-за перекрытия Солнца. Мы же вращаемся в одной плоскости, а ретрансляторы даже на геостационарной орбите вряд ли спасают ситуацию. Тогда где-то в середине 2017-го должна быть потеряна связь.
http://galspace.spb.ru/index35.html
Событие конечно же историческое и для Европы даже больше, чем для нас.
Я вот подумала, в связи с тем, что и дальше будут развиваться исследовательские программы с использованием орбитальных станций - никто не прорабатывал возможность сжигания отходов в плотных слоях атмосферы Венеры, а не топить на Земле в океане? Ну и туда же  выводить, отработавшие свое спутники. И конечно же понаблюдать за реакцией.
Изменено пользователем Елена
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
