есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Не про Марс, но, тем не менее:
Да уж...затертый до дыр розуэльский выпотрошенный пришелец...Даешь нашего кыштымского астронавта Алешеньку!
"Алешеньку" развенчал в одном из своих фильмов журналист Тимофей Баженов. Фильмы его крутят по TV-каналу "Моя планета" или Россия-2.
Похоже, судя по репортажу, инопланетяне не сумели о чём то договоритьс я с Путиныым и теперь нефть с рублём дешевеют....
Дык лупоглазого розуэльца тоже развенчали, фейком обозвали.
Все, теперь все стало на свои места :smile:
Ну так амеры под видом песчаной толкают альфацентавринскую, а путин упёрся по акцизному сбору...
Хорошо хоть у альфацетавры с телепортациеей газа рамсы... Телепортировать порциями дорого, а  непрерывный телепортатор нахи Хибиной глушат...
Эх...бабульку-контактера в дурку на 4 недели закатали. :sad: ..Сдох Алешенька с голодухи :sad: ...Вот ведь люди, может, сорвали контакт, нет, КОНТАКТ! :wallbash:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%FF%F1_%E0%F1%F2%E5%F0%EE%E8%E4%EE%E2
 А это наверное то, что осталось от планеты, у которой два солнца. Если Марс в это время проходил близко, то в результате катастрофы мог потерять атмосферу. Если на Цецере или каком-либо астероиде найдут следы органики, то это будет доказательством, что жизнь на планете когда-то существовала в том или ином варианте. Представляете, если цивилизация была хотя бы нашего уровня, насколько они были счастливее нас. Они могли летать на обитаемые планеты. Интересно, можно ли установить хотя бы приблизительную дату взрыва. Плюс - минус тысяча, миллион лет. Обогрев планеты идет не только от Солнца, но и от ядра. Поэтому при наличии атмосферы условия для жизни могут быть и на планетах с раскаленным ядром и на достаточно удаленном расстоянии от светила. На земле очень большой культурный слой,
  • 9 месяцев спустя...
Сравнение кино-эффектов с реальностью: http://vozduh.afisha.ru/technology/martian/?utm_source=news.rambler.ru&utm_medium=rexchange&utm_campaign=8
По поводу РИТЭГа тут:
И, конечно, РИТЭГ, который он использовал в качестве обогревателя, в реальности намного жестче. Его лепесточки имеют температуру 150–200 градусов, а в самой батарее оксид плутония уложен небольшими таблетками. От радиоактивного распада они светятся красным светом и будут это делать еще десятки тысяч лет.
фигня написана. Если РИТЭГ на основе Pu-238, то у него период полураспада 87 лет. Значит тепловая мощность его через 3 периода полураспада (через 261 год) упадет в 8 раз.
А через 10000 лет тепловая мощность такого РИТЭГа уменьшится в 4,14·10^34 раза... РИТЭГ будет практически холодный. Короче гон.
Если Геродот прав, то, мексиканские, египетские и европейские (заросшие растительностью и покрытые почвой) - обсерватории погибшей цивилизации. Египтяне нашли им применение в качестве усыпальниц фараонов.
  • 3 месяца спустя...
Существуют ли мертвые зоны (когда связь Земли с Марсом невозможна) из-за перекрытия Солнца. Мы же вращаемся в одной плоскости, а ретрансляторы даже на геостационарной орбите вряд ли спасают ситуацию. Тогда где-то в середине 2017-го должна быть потеряна связь.
http://galspace.spb.ru/index35.html
Событие конечно же историческое и для Европы даже больше, чем для нас.
Я вот подумала, в связи с тем, что и дальше будут развиваться исследовательские программы с использованием орбитальных станций - никто не прорабатывал возможность сжигания отходов в плотных слоях атмосферы Венеры, а не топить на Земле в океане? Ну и туда же  выводить, отработавшие свое спутники. И конечно же понаблюдать за реакцией.
Изменено пользователем Елена
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
