есть жизнь на марсе, нету жизни на марсе?
Гость aleank
Метиловый спирт пьют токма суицидники! :blink:
Вот супротив гидрокси́д пентагидродикарбо́ния ничо против не имеем!
Ничего, привыкнем...
Вот до чего уже дошли:
<noindex>http://lenta.ru/news/2005/04/12/laptop/</noindex>
Не люди уже спиваются, а компы! :biggrin:
<noindex>http://www.tiptoptech.net/appollo-11.html</noindex>
Идет обсуждение о достоверности. А физически в то время можно было это реализовать за такой короткий срок. Расстояние от Земли до МКС в тысячу раз меньше, чем от Земли до Луны. На Союзах и Прогрессах до МКС добираются почти два дня. Или они сразу на орбиту Луны забросили? Понятно, что движение транспортного корабля нужно согласовать с движением МКС, а Луна большая и координаты прилунения не требуют большой точности, в отличие от стыковки.
Небольшое отступление: сечас по ТВЦентр идет худ/фильм " Пришельцы. Коридоры времени".
Сколько раз смотрел - все равно нравится. Там Жан Рено играет...
..."Выпейте смерды за мое здоровье"...
Чем интересует: взаимоотношением между людьми, жившими на планете "Земля", но в разные времена/эпохи.
А в данной ветке мы осмеливаемся рассуждать об отношениями между существами, которые возникли даже(возможно) по совсем другим принципам хим.реакций, допустим, не на основе ДНК или Углерод+Кислород, а допустим Хлор - ничем не слабее окислитель, чем кислород...
ИМХО, маловато мы знаем, чтобы хотя бы на Марс лететь.
Ну Луну вроде можно и не считать, т.к. это спутник Земли.
Хотя есть гипотезы о том, что Земля+Луна = Двойная планета. Ведь Луна вращается не вокруг центра Земли, а вокруг общего барицентра, который сдвинут от центра Земли ИМХО или на 4 или 40км или 4770 км (не помню точно - разные источники!?).
Это почему гипотеза? Вполне так очевидно, что крутимся вокруг центра масс системы.
Да вот встречал людей, которые просто этому не верят: говорят не м.б. такого и все...
Вот, например такие дебаты:
<noindex>http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=9898.0</noindex>
В России таких не будет никогда.. Ибо чтобы перевести даже мензурку с метанолом, нужно сопровождение с мигалкой...
]]>http://www.astronomy.ru/forum/index.php?topic=9898.0]]>
Ник newfiz как бы намекает нам на то, что это за персоналий.
Мистификация или нет: в сибирских снегах, где недавно якобы разбился НЛО, обнаружено тело «мертвого пришельца»
("Daily Mail", Великобритания): <noindex>http://www.inosmi.ru/social/20110420/168583010.html</noindex>
Видео с трупом пришельца:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=HA9CPhyYyGU...player_embedded</noindex>
Я вот подумала, а может это результаты опытов. Еще во времена фашизма опыты над людьми проводились. Может это опыты над клонами? Клонирование людей, кажется запрещено, а вдруг этим кто-то занимается, как с овечкой Долли. Могли и подбросить. Клон человека скорее всего не будет похож на оригинал, потому, что результат - это многолетний духовный опыт.
Фи, до чего иносми докатились. А ведь был когда-то приличным сайтом...
Мелкий пришелец какой-то, 2 фута вроде?
Зверёк с ободранной шкурой какой-нибудь. Конечности не рассмотреть...
Да уж... продовольственную программу на таких зверьках не решить, народ ими не накормишь...
Надо мамонотов и динозавров разводить-клонировать.
Скорее всего суслик, хотя может и белка (грызун однозначно, у куньих иное строение да и клыков не видно), лапа спрятана в снег, что бы не было видно коготков.
Эта прозелёная рекламма наковыряна из носа. Через сколько дней бахнут АЭС без персонала, прогниют боеголовки и всевозможные хранилища и что после этого вообще выживет и чем по концовке всё зарастёт?
Если цивилизация на дне океана существует, и ее уровень выше нашей, то они уже давно имеют доступ к базе данных - под названием ИНТЕРНЕТ. Лучше любой разведки характеризует объединенное понятие ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. На основании этих данных, я бы на их месте не очень стремилась бы с НАМИ познакомиться.
    • persona1980_1
      Судя по эскизам сечение у Вас движется не по нормали к траектории, проходящей через центр паза. Попробуйте сначала построить траекторию, проходящую через центр паза, а потом используя её протяните канавку. Может такой вариант Вас и устроит.
    • filsan
      Вот сюда коллаж выложил. Надеюсь смог донести свой вопрос.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
