Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
17 часов назад, Kir95 сказал:
Для первой конфигурации лучше выбрать название текстовое, типа "Default", тогда солид новые конфиги называет "Default_New1" и т.д.
Если название - просто ссылка на ячейку, к примеру, то при создании новых конфигураций будет куча одинаковых названий в таблице и одна конфигурация в менеджере. Хотя, может, так и задумано
а вы можете прислать эту шайбу? не совсем ясно как устроена у вас таблица и как записываются новые конфигурации.
@Kir95 Благодарю, с перетаскиванием очень помогли. А то, что Вы посоветовали чуть выше по поводу видимости атрибутов, не работает. На Вашем скрине в строчке обозначение ВП пусто. Потому что она ссылается на Наименование ВП, а там в названиях буквы.  И какие бы параметры не выбирались, там всё равно пусто.
@kenny Шайбу чуть выше выкладывали в ответе к моему коментарию. Но там ничего необычного. Название конфигурации копирует ячейку с размером шайбы.
11 минут назад, copper80 сказал:
ну да...ну да...
2 минуты назад, kenny сказал:
ну да...ну да...
У меня так... Только если экселевский файл выложить
@Kir95 Вроде получилось, но после каждой вставки с выбором конфигураций открывается таблица, закрывается, ексель че то виснет и не закрывается (окно екселя без открытых документов), но в солиде шайба уже вставлена. Походу правда проще детали со всеми конфигами использовать
12.02.2021 в 11:43, copper80 сказал:
Там пусто, потому что, в первой ячейке для А-1-А1J пусто и наименования на кириллице (может, в следующих сервиспаках исправят баг). На латинице всё работает:
Поменяй пару названий и посмотри лог проверки. В наименованиях с латиницей показывает правильные значения, а для "Шайб..." ячейки пустые, хотя должны быть "DIN 125"
12.02.2021 в 13:47, anser89 сказал:
В паблишере можно запустить проверку, затем лог открыть екселем, скопировать значения и вставить в таблицу параметров. Ничего не придётся набивать вручную.
Всем привет.
Может у кого есть или подскажете где найти?
ОСТ 3 – 2376 – 74
ОСТ 3 – 2377 – 74
ОСТ 3 – 2378 – 74
ОСТ 3 – 2379 – 74
2 часа назад, Crab сказал:
А у гугля спрашивал? :help: А то что-то мне подсказывает, что нет :g:
Обновленная версия сортаментов стального проката для сварных конструкций (SW 2014, конфигурируемые). Старая версия тут.
28 Сортаментов: https://yadi.sk/d/Bpq3h9LtjssCSw
Что в архиве:
№ п/п Наименование сортамента ГОСТ
1 Балки двутавровые (М) и швеллеры стальные специальные (С) ГОСТ 19425-74
2 Балки стальные двутавровые сварные. ТУ. ГОСТ Р 58966-2020
3 Двутавры гор.с паралл.гр.полок. ТУ. СТО АСЧМ 20-93
4 Двутавры ст.гор. ГОСТ 8239-89
5 Двутавры ст.гор.с паралл.гр.полок ГОСТ 26020-83
6 Двутавры ст.гор.с паралл.гр.полок. ТУ. ГОСТ Р 57837-2017
7 Квадрат ст.гор. ГОСТ 2591-2006
8 Круг ст.горяч. ГОСТ 2590-2006
9 Полоса ст.гор. ГОСТ 103-2006
10 Полоса ст.широкопол.универс. ГОСТ 82-70
11 Профили замкнутые (кв./пр.) для стр.к-ций ГОСТ 30245-2003
12 Профили ст.гн.С-обр равноп. ГОСТ 8282-83
13 Рельс крановый ГОСТ 4121-96
14 Трубы ст.бесш.гор-деф. ТУ ГОСТ 32528-2013
15 Трубы ст.водогазопроводные ГОСТ 3262-75
16 Трубы ст.проф. (квадр/кругл/прямоуг) для металлоконструкций. ТУ. ГОСТ 32931-2015
17 Трубы ст.св. для стр.к-ций. ТУ ГОСТ Р 58064-2018
18 Трубы ст.эл-св прямошовн ГОСТ 10704-91
19 Трубы ст.эл-сварные со спир.швом общ.назн.ТУ ГОСТ 8696-74
20 Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-93
21 Уголки стальные гнутые равнополочные ГОСТ 19771-93
22 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86
23 Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
24 Швеллеры вагонные ГОСТ 5267.1-90
25 Швеллеры горячекатаные (П,Э,Л,У,С) ГОСТ 8240-97
26 Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83
27 Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78
28 Шестигранник стальной горячекатаный ГОСТ 2879-2006
Изменено пользователем jtok
Буфер резинометаллический Kipp, тип D
СДЕЛАНо в SOLIDWORKS 2020
в обозначении, например, Буфер К0571.02002055 (М6х20х20х18.75-225) Kipp последние цифры:  ...жесткость Н/мм-нагрузка Н)
!_Буфер тип D K0571 Kipp.SLDPRT
09.12.2020 в 20:25, gpslava сказал:
Добрый день, если у кого то Гайки заклепки 3д модели
Здравствуйте!
В хелпере солида говорится что можно создавать канавки под кольца, выход резца штатными средствами тулбокса.
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/toolbox/t_toolbox_grooves_adding.htm
Но у себя я таких средств не наблюдаю.
Кто как выходит с данного положения? Есть потребность автоматизировать канавки под стопорные кольца, уплотнительные кольца, под выход резца, проточки. Все эти элементы Гостируются и не совсем удобно каждый раз подымать Госты.
19 часов назад, vik300001 сказал:
Для этого существуют библиотечные компоненты *.SLDLFP
Сделайте себе необходимые и пользуйтесь по мере надобности
1 час назад, Plumber сказал:
А можно поделиться образцом? Не совсем понимаю как это работает, но вроди то что надо
41 минуту назад, vik300001 сказал:
... поделиться образцом?
Не вопрос, обычно в стандартной поставке SW по адресу \....\Design Library\features\
так же когда-то здесь в теме уважаемый fox1001 уже выкладывал свои варианты проточек, ссылка правда уже померла, но возьму на себя смелость её оживить :blush2:
Проточки под шлифовку.7z
