Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
7 часов назад, Maik812 сказал:
Асес
28 минут назад, Maik812 сказал:
Айесс
29 минут назад, Maik812 сказал:
Ацесс
:biggrin::biggrin:
да мне глубоко пох как писать этот access на русском.. а переключатся лень...
2 часа назад, streamdown сказал:
Ну, какой язык - такой и инженер.
ты поокуратней умник! я не собираюсь тут подробно писать как этот Ацесс пишется, я подробно объяснил. А ты только и можешь как придраться к орфографии.. видно таланта технического мало, к сути не
 придираешься технических решений..
1 час назад, Maik812 сказал:
с чиго эта мине быт окуратным? может лутше тибе быть поокуратнее как ты можешь вообще что небудь придумывать с кирпечами не зная дажи как они пишуться?
4 часа назад, Maik812 сказал:
я подробно объяснил
я вот честно не понял, кроме того что нужен Access. а какой файл открывать, как и где он находиться..?
@clavr в 2015 SW недостаточно просто добавить информацию в mdb. Там много хитрых манипуляций надо. Да и само добавление информации дело не простое. Никнейм майк, практически всегда, мало понимает в том, что он пишет.
А вам совет: редактируйте свойства и вообще информацию по Toolbox из-под "Toolbox settings"
В солиде нет обозначения материала для Din крепежав тулбоксе. Думал будет проще отредактировать тулбокс, свою библиотеку делать
Через  Toolbox settings  этого не сделать(
Изменено пользователем clavr
1 час назад, clavr сказал:
Добавьте)) Через
4 часа назад, streamdown сказал:
34 минуты назад, streamdown сказал:
Добавьте)) Через
Вы пробовали? я да. Добавляется пользовательское меню, но на обозначение оно не как не влияет. Также в обозначении лишний суффикс пишется.
можно обозначения конечно в ручную для каждого исполнения писать. но это не комильфо
14 часа назад, streamdown сказал:
И как люди делают тул бокс ГОСТ для 2015-2016 и тд..
Я ни знаю что такое тул бокс :wallbash: и темболии как его делоют. Чего ты у меня то спрашиваешь спроси у Solidworks corporation умник
Здравствуйте. Может кто поделится параметрическими 3D моделями: болта ГОСТ 7798; Гайки ГОСТ 5915; шайбы 11371; шайбы гровер. 6402.
Тулбокс не интересует. Актуальность стандартов не волнует.
3 часа назад, kot0405 сказал:
шайбы гровер. 6402
гровер
https://yadi.sk/d/IJR0tgan3GJ8jE
на всякий случай ПРОВЕРЯТЬ!
У кого-нубудь есть фитинги под пайку медные на разные ДУ?
Например http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/R4_Fitingi_pod_pajku/53255.html
Viega или аналог? Или где можно скачать их?
Также интересуют всевозможные “американки“.
Шаровые краны различных ДУ.
И розетки, например, фирмы Легранд. Серия мозаик.... Или какие другие фирмы...
Модели не обязательно чтоб в солиде были.
Спасибо.
В 24.03.2017 в 05:21, kot0405 сказал:
Куда пропала у всех приятная и нужная привычка делиться библиотеками ...
25 минут назад, Maik812 сказал:
а чо конкретно нужно? если есть поделюсь
20 минут назад, DuS сказал:
если есть поделюсь
Din крепеж. У нас весь крепеж нержавейка. Если писать его по ГОСТу, то отдел закупок тупеет. Приходится весь писать по дину, ибо у нас в России крепеж из нержы по Din весь
4 минуты назад, clavr сказал:
дина нет. Вот все что есть:Снимок.PNG
16 минут назад, DuS сказал:
Вот все что есть
Так выкладывай не жадись свою живопись :) Другим пригодится через какое то время. Люди ходют гуляют ...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
