Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
17 часов назад, Throthostars сказал:
производимых в России, Беларуси или Украине.
Они там еще действительно производятся?
10 часов назад, DuS сказал:
в 3д?
Да хотя бы просто чертежи с точными размерами...в 3D уж сам как-нибудь переведу не спеша...а то уже реально задо..ало чуть не каждый подшипник штангециркулем перемерять...)))
44 минуты назад, Plumber сказал:
Я конечно тоже могу понять вашу иронию, но думаю что не всё ещё окончательно убито "наповал"...и создавая свою большую сборку(где мною планируемо применение большого количества подшипников большого диапазона размеров), хотелось бы поддержать "отечественного производителя"...
2 часа назад, Throthostars сказал:
проще скачивать аналоги , например фирмы SKF по размерам они почти всегда соответствуют нашим.
 Книжка справочник по подшипникам https://yadi.sk/i/CwH8FmWK35bEok
6 минут назад, DuS сказал:
Спасибо за подсказку!
У кого есть модель карабина-лобстера, чет нигде найти не могу, винтовки предлагают
А кто ни буть конвертировал известную библиотеку 3д элементов энергетики и Кипа? Там 4 гб в общей размер. Но там все в Акадовском формате.
8 часов назад, Maik812 сказал:
А это где? Подробнее можно?
3D Energotehnika [Base Library].7z
3D Equipment
поищи на других форумах.. они есть в инете.
Добрый день.
Когда то встречал на форуме программу в которой выбираешь размер резьбы и она тебе выдает все характеристики болта\винта - размер головки, минимально-допустимое расстояние  между двумя соседними болтами (рисунки были как из справочника Анурьева) и тд.
Может ли кто нибудь ткнуть носом где она лежит? Не могу найти...
ЗЫ если не в той теме написал - модеры перенесите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Almo
24 минуты назад, Almo сказал:
Добрый день.
Заранее спасибо.
https://yadi.sk/d/SkNCZ-hw3E2sUv
этот?
3 минуты назад, DuS сказал:
Да, спасибо, это то что я искал.
А может продолжим добрую традицию делится библиотеками DL из Солида? а то каждый одно и тоже делает, да еще специю заполняет.
решил сделать болт по DIN 931 с выбором материала.
Подскажите через что делать, чтобы была вставка как библиотечного элемента, с окном выбора параметров.
Изменено пользователем clavr
4 минуты назад, clavr сказал:
это называется cjnfiguration publisher .
а можно как-то уже отредактировать существующий тулбокс? а именно стандартные свойства
В 17.03.2017 в 09:58, clavr сказал:
так они же все забиты в базе МС Асес..там и меняешь и прописываешь. Вроде так всегда было!
Поищи редактирование Тулбокса. Там база Айесс редактируешь поля. Открой сам фаил и разбирайся. Кстати в 2018 вроде не поддерживает Ацесс. копию предварительно сделай старого..
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
