Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
17 часов назад, Kir95 сказал:
Для первой конфигурации лучше выбрать название текстовое, типа "Default", тогда солид новые конфиги называет "Default_New1" и т.д.
Если название - просто ссылка на ячейку, к примеру, то при создании новых конфигураций будет куча одинаковых названий в таблице и одна конфигурация в менеджере. Хотя, может, так и задумано
а вы можете прислать эту шайбу? не совсем ясно как устроена у вас таблица и как записываются новые конфигурации.
@Kir95 Благодарю, с перетаскиванием очень помогли. А то, что Вы посоветовали чуть выше по поводу видимости атрибутов, не работает. На Вашем скрине в строчке обозначение ВП пусто. Потому что она ссылается на Наименование ВП, а там в названиях буквы.  И какие бы параметры не выбирались, там всё равно пусто.
@kenny Шайбу чуть выше выкладывали в ответе к моему коментарию. Но там ничего необычного. Название конфигурации копирует ячейку с размером шайбы.
11 минут назад, copper80 сказал:
ну да...ну да...
2 минуты назад, kenny сказал:
ну да...ну да...
У меня так... Только если экселевский файл выложить
@Kir95 Вроде получилось, но после каждой вставки с выбором конфигураций открывается таблица, закрывается, ексель че то виснет и не закрывается (окно екселя без открытых документов), но в солиде шайба уже вставлена. Походу правда проще детали со всеми конфигами использовать
12.02.2021 в 11:43, copper80 сказал:
Там пусто, потому что, в первой ячейке для А-1-А1J пусто и наименования на кириллице (может, в следующих сервиспаках исправят баг). На латинице всё работает:
Поменяй пару названий и посмотри лог проверки. В наименованиях с латиницей показывает правильные значения, а для "Шайб..." ячейки пустые, хотя должны быть "DIN 125"
12.02.2021 в 13:47, anser89 сказал:
В паблишере можно запустить проверку, затем лог открыть екселем, скопировать значения и вставить в таблицу параметров. Ничего не придётся набивать вручную.
Всем привет.
Может у кого есть или подскажете где найти?
ОСТ 3 – 2376 – 74
ОСТ 3 – 2377 – 74
ОСТ 3 – 2378 – 74
ОСТ 3 – 2379 – 74
2 часа назад, Crab сказал:
А у гугля спрашивал? :help: А то что-то мне подсказывает, что нет :g:
Изменено пользователем Plumber
Обновленная версия сортаментов стального проката для сварных конструкций (SW 2014, конфигурируемые). Старая версия тут.
28 Сортаментов: https://yadi.sk/d/Bpq3h9LtjssCSw
Что в архиве:
№ п/п Наименование сортамента ГОСТ
1 Балки двутавровые (М) и швеллеры стальные специальные (С) ГОСТ 19425-74
2 Балки стальные двутавровые сварные. ТУ. ГОСТ Р 58966-2020
3 Двутавры гор.с паралл.гр.полок. ТУ. СТО АСЧМ 20-93
4 Двутавры ст.гор. ГОСТ 8239-89
5 Двутавры ст.гор.с паралл.гр.полок ГОСТ 26020-83
6 Двутавры ст.гор.с паралл.гр.полок. ТУ. ГОСТ Р 57837-2017
7 Квадрат ст.гор. ГОСТ 2591-2006
8 Круг ст.горяч. ГОСТ 2590-2006
9 Полоса ст.гор. ГОСТ 103-2006
10 Полоса ст.широкопол.универс. ГОСТ 82-70
11 Профили замкнутые (кв./пр.) для стр.к-ций ГОСТ 30245-2003
12 Профили ст.гн.С-обр равноп. ГОСТ 8282-83
13 Рельс крановый ГОСТ 4121-96
14 Трубы ст.бесш.гор-деф. ТУ ГОСТ 32528-2013
15 Трубы ст.водогазопроводные ГОСТ 3262-75
16 Трубы ст.проф. (квадр/кругл/прямоуг) для металлоконструкций. ТУ. ГОСТ 32931-2015
17 Трубы ст.св. для стр.к-ций. ТУ ГОСТ Р 58064-2018
18 Трубы ст.эл-св прямошовн ГОСТ 10704-91
19 Трубы ст.эл-сварные со спир.швом общ.назн.ТУ ГОСТ 8696-74
20 Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-93
21 Уголки стальные гнутые равнополочные ГОСТ 19771-93
22 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные ГОСТ 8510-86
23 Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93
24 Швеллеры вагонные ГОСТ 5267.1-90
25 Швеллеры горячекатаные (П,Э,Л,У,С) ГОСТ 8240-97
26 Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83
27 Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78
28 Шестигранник стальной горячекатаный ГОСТ 2879-2006
Изменено пользователем jtok
Буфер резинометаллический Kipp, тип D
СДЕЛАНо в SOLIDWORKS 2020
в обозначении, например, Буфер К0571.02002055 (М6х20х20х18.75-225) Kipp последние цифры:  ...жесткость Н/мм-нагрузка Н)
!_Буфер тип D K0571 Kipp.SLDPRT
09.12.2020 в 20:25, gpslava сказал:
Добрый день, если у кого то Гайки заклепки 3д модели
Здравствуйте!
В хелпере солида говорится что можно создавать канавки под кольца, выход резца штатными средствами тулбокса.
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/toolbox/t_toolbox_grooves_adding.htm
Но у себя я таких средств не наблюдаю.
Кто как выходит с данного положения? Есть потребность автоматизировать канавки под стопорные кольца, уплотнительные кольца, под выход резца, проточки. Все эти элементы Гостируются и не совсем удобно каждый раз подымать Госты.
19 часов назад, vik300001 сказал:
Для этого существуют библиотечные компоненты *.SLDLFP
Сделайте себе необходимые и пользуйтесь по мере надобности
1 час назад, Plumber сказал:
А можно поделиться образцом? Не совсем понимаю как это работает, но вроди то что надо
41 минуту назад, vik300001 сказал:
... поделиться образцом?
Не вопрос, обычно в стандартной поставке SW по адресу \....\Design Library\features\
так же когда-то здесь в теме уважаемый fox1001 уже выкладывал свои варианты проточек, ссылка правда уже померла, но возьму на себя смелость её оживить :blush2:
Проточки под шлифовку.7z
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
