Оформление таблиц в SW
fox1001
Так?
А откуда берутся комментарии? Или вводятся вручную?
всё верно.
комменты это на всякий случай резервирую место в таблице
вдруг кому то захочется добавить информацию для соответствующего размера вручную
а что есть мысль сваять таблицу или просто сочувствуем?
Вот <noindex>тут</noindex>, есть очень полезная киношка по работе с таблицами (правда на инглише, но и так понятно)...
Интерфейс.
-по модели создается чертеж
-открывается в чертеже инструмент 'File'->'Propeties'->'вкладка настройки' (лично делаю это по 'горячей кнопке' SW)
-открывается файл XXX.txt, в котором находится часто востребуемые текстовые данные, в том числе текстовые строки необходимые для добавления свойств во вкладку 'настройки' (лично открываю XXX.txt 'горячей кнопке' Windows)
-выделяются требуемые строки затем 'Ctrl+C'
-во 'вкладке настройки' SW выделяем последнюю пустую строку, далее 'Ctrl+V'
-нужные свойства созданы (можно вставлять сразу несколько строк/свойств).
-стрлочками управления курсором выделяем клеточку 'значение' свойства 'D1'
-не закрывая окно 'Propeties' тыкаем в нужный размер (если окно 'Propeties' затеняет чертеж, то его (окно) надо подвинуть.
-нажимаем стрелочку управления курсором 'вниз' и следовательно выделяется клеточка 'значение' свойства 'D2', тыкаем в следующий размер. И так далее по числу размеров. Нажимаем OK и нужные свойства записываются.
-'вставка'-> 'таблица общая'-> 'обзор'-> указываем шаблон таблицы '1'.
-таблица вставилась с нужными строками.
-решения по автоматической вставке 'ballons' и тем более создания связи 'ballons' со значениячми в таблице нет.
Приложения:
'1.txt' содержит нужные свойства
'1.sldtbt' шаблон таблицы
'1.SLDDRW' образец чертежа
'1.SLDPRT' модель к чертежу
(В работе нужны только '1.txt' и '1.sldtbt'.)
Почему не макрос.
Сравнение трудоемкости выполнения действий 'вручную' и с помощью макроса дает 4/3 в пользу макроса. Почему? Макрос сам записывает нужные свойства (размеры придется указывать оператору) и сам вставляет таблицу. Оператору придется только расположить таблицу в нужном месте. Кроме того при указании нужных размеров возможна программное считывание точки указания и вставка в эту точку 'ballon' с нужным значением номера. В этом конечно плюс макроса. Почему не написал макрос? Не знаю язык. В свое время свободно владел языком 'Lisp' for AutoCAD. Провел анализ затрачиваемого времени получилось 'написание макросов'/'полезная отдача'=4/1 . И написание макросов отывает самую ценную - интеллектуальную часть времени. Это время было перенаправлено на проектирование изделия. Макросы писать бросил.
Другие варианты решения.
Вообще идеологи проектирования (в т.ч. 'Vadim_ryb_') настаивают на нахождение всей информации в модели. Это старые разговоры и они ни к чему не ведут. Причины: непонимание личным составом пользы от этого и неимение у личного состава привычки так поступать. В связи с этим, безусловно, свойства лучше создавать в модели и таблица лучше бы ссылалась на свойства модели. Ссылка таблицы напрямую на размеры модели или чертежа (в обход 'propeties') невозможна. Так как в таблице прописывается полный адрес размера в котором через '@' содржится имя файла. Т.е. шаблон таблицы не будет универсальным. Заполнение таблицы напрямую ссылками на размеры в чертеже возможно и было бы самым простым способом, если бы не свойства общей таблицы 'SW', которые делают этот процесс крайне трудоемким. Заполнить через свойства быстрее только потому, что в таблице свойств можно бегать с помощью стрелок курсора. Вставки чужеродных linked/embeded объектов стараюсь избегать - обжегся на этой технологии давно. Даже со всавками рисунков в SW проблемы.
Конечно
хочется узнать другие решения. Это и есть цель сообщения.
1.rar
ИМХО плохо написан макрос. Я бы такой не взял. Вот 1:8 в пользу макроса - тут можно еще и посмотреть(на предмет защиты от неправильного ввода, ошибок и др.)...
Вот с этого и надо было начинать. Как Вы можете критиковать/обсуждать макрос, не зная языка??????
А каким методом проводили этот анализ? Сколько макросов на Lisp`e написали? Стаж работы в AutoCAD`e / Lisp`e ? У меня, я помню, кто работал в AutoCAD`e в очередь выстраивались за очередным макросом... Какой AutoCAD вообще-то?
Конечно
Ну это зря: я полностью согласен с тем, что вся информация д.б в модели.
Последний абзац, по-моему, - чисто Ваши фантазии - как можно обсуждать с человеком, не знающим язык, макрос? (Как это у Жванецкого: "...в самый острый момент дискуссии нужно попросить у собеседника паспорт... Ну что может сказать человек без паспорта?... " :-)
Макрос может записывать куда угодно и что угодно: и в св-ва файла SW и в атрибуты файла SW и в реестр Windows и в ini-файл и т.д. и т.п... И ни каких файлов открывать/указывать/искать не надо. ВСЕ можно сделать "автоматом" и незаметно для пользователя...
PS. личный вопрос: откуда такие термины:
"...личным состав..." ? Недавно из армии?
...Ссылка таблицы напрямую на размеры модели или чертежа (в обход 'propeties') невозможна...
Извините, но это вообще непонятно: Кто куда ссылается: вся таблица на размер или ячейка таблицы на определенный р-р?
Откуда эти данные у Вас????
оценки эффективности субъективны: скорее в оценке погорячился
Как Вы можете критиковать/обсуждать макрос, не зная языка??????.)
Критика не подразумевалась. Перечитаю, где она могла проскочить. Оценивал не синтаксис и алгоритм макроса, а экономический эффект по интерфейсу макроса. (В оценке эффективности действительно погорячился)
А каким методом проводили этот анализ? .)
Вопрос интересный и практический. Если вам действительно это надо - задайте его еще раз. Если это риторика - не будем offtop-ит.
само собой разумеется. По моим данным эта практика не имеет подавляюще широкого распространения. Было высказано сожаление. Если есть другие данные - буду рад.
на утверждение: "Ссылка таблицы напрямую на размеры модели или чертежа (в обход 'propeties') невозможна..."
Извините, но это вообще непонятно: Кто куда ссылается: вся таблица на размер или ячейка таблицы на определенный р-р? Откуда эти данные у Вас????
Уважаемый 'ssv22', да конечно возможна!!! Только, если бы дальше не стояло многоточие, то было бы в цитате мнение, почему в данном случае это нерационально. Если есть другое мнение - с удовольствием его послушаю.
Вообще для этого случая надо писать макрос. И безусловно сначала надо определиться, объем применяемости макроса и что он будет делать. Иначе будет как в анекдоте про кота и Алису от вашего коллеги Кэролла.
Самое главное как всегда забыл:
Что вы посоветуете для 'ak762'? Как ему действовать?
MyBooks2009
попробовал макрос - работает, без инструкции и не понял бы как его использовать
по несколько свойств вставлять сразу не получилось. ну и на том сасибо. кто захочет развить возможность вставки размеров автоматом завсегда приветствуется.
ПС: одно существенное замечание, размеры с допусками в таблицу попадают без допусков, это не есть хорошо.
Помнится, если допуск есть (назначен), его (тип допуска и его значения, если вставляется не совсем так, то средствами Excel в дополнительной ячейки можно отформатировать под нужный формат) можно втянут в таблицу параметров отдельным столбцом.
по несколько свойств вставлять сразу то не получилось...
Там надо перещелкивать по клеточкам (чтобы внизу появилась пустая строка), свойства вставляются - их не видно.
Если для паспорта используется особый формат то можно создать свойства в шаблоне чертежа.
Про допуска в ТЗ не было. В лучшем случае, сегодня вечером подправлю.
Кстати, 'ak762', известно, что если дважды кликнуть по ячейке таблицы, поместив в нее курсор, а потом щелкнуть по размеру - ячейка свяжется с размером?
To 'Kenly'
Речь идет не о таблице параметров, а о работе с 'общей таблицей' в чертеже. Личное мнение: вставка в чертеж 'общей таблицы' предпочтительнее вставки XLS. К сожалению перечень того, что с ней можно делать в разы больше того перечня, что с ней делать нельзя. Может в SW2010 что-то поменялось? (SW2008SP05)
а как средствами API создать таблицу со всеми свойствами
или подскажите хотябы как узнать сколько всего свойств занесено
и считать первое свойство, второе и тд
я токо умею считать конкретное свойство swModel.CustomInfo2("", "Заготовка")
возможно ли в свойства вставлять формулы ?
Это тоже зря.
Один юзер напишет хролший макрос, другой - соответственно плохой. А в оцнеку воходит знаиние языка, его синтаксиса, в данном случае знание объектной модели SW.
Вы же написали
[quote
...Не знаю язык...
[/quote
И что там насчет "личного состава" ? :-)
...в оцнеку воходит знаиние языка, его синтаксиса, в данном случае знание объектной модели SW.
Боюсь речь идет о разных вещах. В исходном сообщении говорилось о соотношении "трудоемкость написания макроса"/"выигрыш в трудоемкости при использовании".
В этой работе важен врожденный skill (в русском нет аналога этого слова, в других славянских есть). Но независимо от этого лично не имею перспектив в этом направлении, т.к. надо делать оборудование в линию и это оборудование само по себе является линией. И для этой работы макросы не нужны.
Множество слов от употребления ... стерлись. Спросил у школьницы: как будет звучать товарищ к твоей подруге - "Не знаю" - "Будет 'товарка' ". Хохоту было...
В "личном составе" ничего плохого не вижу.
Тем более, что идет жесткая техническая конкуренция. И это уже не offtopic, а про SW. 'ssv22', обидно слышать, что бойцы сутками просиживаю, чтобы смоделировать, как при движении цепи играют мениски капелек смазки.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
