Оформление таблиц в SW
fox1001
Чегой-то рисунки не цепляются ??!!
вот что мне админ ответил по этому поводу:
"Увы - у нас исчерпан лимит места под файлы, поэтомы пришлось снизить лимит пользователям. Изображения вы можете размещать на radikal.ru и imageshack.us, а затем вставлять ссылку в сообщение."
Да просто удалите свои рисунки стародавние, и лимит опять восстановится.
Дело не в лимите пользователя! Попробуйте сами прикрепить рисунок!
Мда... чуда не произошло... как раз нужно было делать таблицу контроля сварных соединений и тут ОПА - ссылка... ох и обрадовался я пока не открыл...
вот таблица таблица контроля сварных соединений, которую пришлось таки рисовать:
Пробую.
Вот получил ответ:
"Неудачная загрузка. Директория загрузок файлов не доступна. Пожалуйста, сообщите об этом администрации."
А не проще ли было сделать это в Экселе и вставить в Солид???
нарисовать-то таблицу - эт фигня. раз-два... и готово. я вот этого хотел... :wink:
Чё-то видно конец рабочего дня сказывается... я не понял чего "этого" ? Того, что выложил ILL ?
to SERoz, может и проще, но и в солиде не трудно абсолютно... плюс уверенность в том, что при выводе на печать всё будет хорошо...
Изменено пользователем Aprox
Эту таблицу мы используем для указания методов контроля сварных швов.. Правда, наше предприятие занимается в основном разработкой чертежей.. Чертежи для изготовления передаются на другие предприятия..
Я так понимаю, на производстве таблица контроля должна включать результаты испытаний сварных соединений.. Думаю, что, взяв в качестве примера мою таблицу, можно сделать свою.. В ячейки таблицы модно вставлять свойства из модели, чтобы
вот и хотел я, один раз всё ладом увязать и не парится более. попрут изменения (а будут они обязок), так все бы через связи и отслеживалось. вот уж где автоматизация бы началась...
Интересная форма. Что это заложено в каком то ГОСТе или это СТП?
ОСТ 108.004.10-86 ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
Теперь понятно почеме не встречалось.
  • 7 месяцев спустя...
перечитал тему ответа для своего случая пока не нашел
требуется создать таблицу для размеров которые необходимо проконтролировать
никак не разберусь как залинковать метки в овалах с размерами,
чтобы номер метки обновлялся со следующим размером и таблица заполнялась по типу спецификации в сборке автоматом.
Кто нибудь делал подобное штатными средствами солида или макрос надо писать?
с API не дружу хотелось бы попроще найти решение.
таблица параметров вроде для чертежа не существует только для модели, а на чертежах не всегда размеры проставляются с модели
поэтому пока и не нашел решения
Еще раз. "требуется создать таблицу" [в чертеже этой детали?; в чертеже сборки, када входит деталь?] "для размеров которые необходимо проконтролировать" [размеры детали?; размеры сборки?].
"чтобы номер метки обновлялся со следующим размером и таблица заполнялась по типу спецификации в сборке автоматом." Тут вопросов нет, потому, что не понял ничего. Единственная догадка: вы хотите вставить в чертеж с деталью таблицу, и, чтобы она автоматически заполнилась в нужном формате? Если так - нет проблем. Поясните как вы видете интерфейс. Даже без интерфеса: что есть ->...->что надо получить.
Ну ежели модели нет - создайте таблицу (с Солидовскими метками размеров) в Экселе и вставьте её в чертёж...
Это как это - поясните???
Нужные размеры (в модели) нужно пометить как "Для чертежа" и всё встанет автоматом (если галка включена)...
да вот так примерно - вставляем виды модели в чертёж, а дальше образмериваем вручную, какие то размеры импортируем с модели а какие то образмериваем на виде в чертеже, потому как не все размеры с модели удачно располагаются на видах.
именно так как вы изложили
мысль такая как при заполнении спецификации в сборке - каждый баллун имеет свой номер и связан с деталью и в спецификации(таблице) они стоят по порядковому номеру
хотелось бы повторить для своего случая - размеры связаны с метками в овалах и в таблице они выставлены:
поядковый номер - размер - коммент
Только открыл IE->fsapr. Тема интересна. Но есть еще вопросы.
Предполагаемый (мною) интерфес:
- образмеривается на чертеже чертежный вид детали
- проставляются размеры
- проставляются метки (нужные размеры метятся)
- вставляется таблица
- автозаполнение таблицы размерами к которым прикреплены метки
Так?
А откуда берутся комментарии? Или вводятся вручную?
