Оформление таблиц в SW
fox1001
здрасьте, господа солидворкеры.
как в таблице (например в таблице спецификации) на чертеже слить 2 или более ячеек, чтобы в ячейке отображалось одно и тоже свойство пользователя, но из разных моделей деталей??? :g:
сейчас у меня в таблице наименования деталей разделены, а мне надо их в одной ячейке отбразить. или горизонтальную черту меж ними скрыть.
Чтобы сказать "как", нужно знать "зачем".
Вопрос не ясен (мне во всяком случае)
Оформляю "Таблица контроля качества сварных швов". свариваемые детали в таблице должны быть отражены попарно. 1-й столбец - Наименование свариваемых деталей, далее в следуещем столбце позиции этих деталей.
а вообще, в данном случае, не могу прорубить, для чего вам знать "зачем"??? :unsure:
Ну вот теперь проблема стала понятна.
Ответ: "НЕ ЗНАЮ".
Я даже не знаю что такое "Таблица контроля качества сварных швов"!
Интересно, а каким ГОСТом она введена (я чего-то пропустил). Мне просто интересно.
ОСТ 108.004.10-86 ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ.
если вам это неведомо, то я вам завидую.
О, у меня все проще
СНиП 3.03.01-87 и РД 34.15.132-96
так что завидуйте.
К сожалению, к сварному шву не прикрепить свойства деталей.
Так что думаю, что нужно использовать простую таблицу и в ней вставлять ссылки на нужные свойства деталей.
Т.е. "спецификация" тут не подойдет.
Хотя, нужно повнимательнее ознакомится с "сварной деталью".... Может так что-то и предусмотрено.
К сожалению - там только "Узел сварной детали" - но я не знаю как его использовать в таблице....
как в таблице (например в таблице спецификации) на чертеже слить 2 или более ячеек, чтобы в ячейке отображалось одно и тоже свойство пользователя, но из разных моделей деталей??? g.gif
Ну слить-то не сложно - выделить несколько ячеек и пр.кл.>Слить ячейки....
Правда в этом случае - остаётся только запись из верхней ячейки, запись из нижей ячейки удаляется ()нужно предварительно скопировать всё в верхнюю ячейку...
Удалить (погасить) линии можно через свойство таблицы (справа)....
Или попробовать через Эксель....
а поподробнее... я такого не нашел :g:
Да сохранить спецификацию "как таблицу Эксель" - и твори без ограничений.
я на кой хрен в руки солид взял? шоб ручками пыхтеть чё ли? хотел бы ручками всё делать - сел бы за кульман. в рот компот. я автоматизацию хочу, а не каменный топор. :thumbdown:
Ну тогда какие вопросы к таблицам? Берешь С++ или VБэйсик - и вперед!
Сам Солид врятли знает (или поймёт) что Вы хотите, пока Вы ручками не укажите - до полного единения софта и пользователя мы пока не дожили....
Японцы уже трудятся над созданием компа понимающего телепатию (голос уже понимает) - осталось подождать лет 10-20... :unsure:
Щас попробовал в 2009 - действительно такого уже нет, а в 2008 вроде можно было редактировать и ячейки (просто в свойствах таблицы появлялись соответсвующие кнопки (если правильно помню))....
Ну тогда остаётся только - всё-таки ручками, объединять ячейки (предварительно перенося нужное в первую ячейку) или использовать возможности Экселя...
И потом, какая разница в чем делать эту таблицу - действия будут одни и теже (даже при допущении, что Солид может такое делать - хотя в Солиде работа с текстом и таблицами на очень низком уровне :thumbdown: )...
Сам Солид врятли знает (или поймёт) что Вы хотите...
нужно мне его (солида) понимание, как зайцу пятый нога.
у меня полторы сотни чертежей и 12 листов таблиц (номера, наименования, массы деталей и т.д.), вот и хотел я, один раз всё ладом увязать и не парится более. попрут изменения (а будут они обязок), так все бы через связи и отслеживалось. вот уж где автоматизация бы началась...
А что за формат "sldtbt"?
чё-то я не понял как её открыть... у меня солид не реагирует на этот файл... это в какой версии создано ? (у меня 2007 СП5)
Чегой-то рисунки не цепляются ??!!
См. справку: "Шаблоны таблиц"
Чтобы использовать шаблон пользователя:
1. При вставке таблицы в разделе Шаблон таблицы в PropertyManager нажмите Открыть шаблон таблицы .
2. В диалоговом окне Выбрать шаблон перейдите к шаблону для текущего типа таблицы и выберите Открыть.
А версия скорее 2009
Открываешь чертеж,жмешь на вид,затем вставка,таблица,общая таблица,в выпадающем меню таблице указать путь к файлу шаблона таблици и нажать ОК-готово.
Ну вот не успел! SW 2007 работает.
Изменено пользователем Garyn
