7 минут назад, vad0000 сказал:
Не номер, а тип.
Он или указан на шильдике ЧПУ, или его можно видеть при загрузке bios.
Основные типы: LX800, VE400 и PM11.
Изменено пользователем Анатолий 1979
52 минуты назад, Анатолий 1979 сказал:
tolyn7@ukr.net
Скинул
Кстати. Вытащите карту памяти и полностью ее скопируйте. На ней находятся машинные параметры. Скиньте ее, я скажу где лежат машинные параметры
В 18.10.2019 в 11:46, vad0000 сказал:
Скинул
Большое спасибо!
В 22.10.2019 в 16:37, Анатолий 1979 сказал:
Большое спасибо!
Скинул
День добрый. В общем флешка "приказала долго жить" системой определяется как диск с нулевым размером, не имеющим расширение. Вот что удалось восстановить с нее : https://drive.google.com/file/d/1ChKlaVGFYGYL6tyTXJX2L_yiHKESxuPk/view?usp=sharing
Так же нашелся и оригинальный диск с Типом и версией DNC.
Есть другая флешка на 2Гб новая. Хочу установить на нее Windows, в связи с этим возникли ряд вопросов, а именно
Могу ли я установить систему из ноутбука на флешку и подсунуть в станок или надо устанавливать непосредственно на станке?
Записал на CD диск дистрюбутив, так как USB-HDD система не видет, пытаюсь загрузиться с нее не получается.
Не могли бы Вы по подробнее описать процедуру.
1 час назад, Анатолий 1979 сказал:
Делайте по инструкции.
restore_xpe_v2.pdf
21 час назад, vad0000 сказал:
restore_xpe_v2.pdf
День добрый. 4 раза востанавливал, эфект один. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
45 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
Для этго надо бы описать, что вы вообще делаете. Подробно и пошагово.
8 минут назад, Tad сказал:
Все как описано в инструкции. Процедура восстановления во всех случаях проходила удачна, но после перезагрузки система не грузится. пробовал менять приоритет загрузки, безрезультатно. Может кто то сталкивался с таким, есть ли какие то нюансы.
9 часов назад, Анатолий 1979 сказал:
Горит заставка?
52 минуты назад, vad0000 сказал:
Горит заставка?
Заставка появляется только в момент загрузки биос, потом появляется эта надпись.
Скажите может ли материнка станка не видеть карту? Или видеть ее как иной носитель информации.
В биосе HDD Drive  помечен восклицательным знаком, а значит отключен.
Может надо как то флешку по умному отформатировать?!
Еще вопрос возможно ли что машина понимает только одну флешку, ту которую установили на заводе.
Под ХР есть драйвер для флешек, который конвентирует флешку в HDD, но для этого в драйвере надо прописывать параметры той самой флешки.
Нет, флешку можно установить другую. CYBELEC их также чистые предлагает, правда они промышленного стандарта.
Сможете скинуть фото из Биоса hdd drive.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Изменить состояние драйвера на получается.
Удалось частично восстановить родную флешку, на ней был дистрибутив Xpe-Ko-V400-0-V1.2, а я пытаюсь востановить Xpe-Ko-V400-1-V1.3. Имеют ли значение последние цифры?
С родной флешкой система загружается, оболочка не грузится пишет ошибка сервера DNC.
5 часов назад, Анатолий 1979 сказал:
Какая у карты файловая система?
В 25.10.2019 в 14:09, vad0000 сказал:
Так и должно быть
Добрый вечер. Удалось установить дистрибутив. Отдельное спасибо за него, работает.
Подскажите пожалуйста в какой папке расположены машинные параметры?
Папку RAM подкинул, но реле безопастности не срабатывает, все датчики проверены.
49 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
Вы должны  или вручную ввести машинные параметры, или сделать TRANSFER во внутреннюю память. Тогда файл lsmac.dat (машинные параметры) окажется в папке ram\data.
