Хорошо. Завтра постараюсь сфотографировать. Там реальное усилие на балке каким-то образом измеряется что-ли? А что скажите по поводу измеренных давлений. Как определить есть утечка между поршнем и стенкой цилиндра или нет?
9 часов назад, mrVladimir сказал:
Думаю в вашем случае нет никакой утечки. Была бы утечка, не было такого высокого давления в поршневой области цилиндра.
14 часов назад, mrVladimir сказал:
Стоит, давит и не справляется.
Измените параметры материала - увеличьте предел прочности sigma или вручную добавьте усилия гибки - bending force.
19 часов назад, mrVladimir сказал:
Вопрос - такая разница давлений между верхней и нижней полостями это нормально
Нормально.
12 часов назад, mrVladimir сказал:
При наличии такой утечки балка в верхеем положении будет опускаться под своим весом.
Только что, Tad сказал:
13 часов назад, mrVladimir сказал:
В поршневой полости 275 бар, куда уж больше увеличивать.
Возможно, проблема в насосе, а точнее в его производительности.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
А я вижу 260 бар) A машина позволяет развивать усилие до 200 Тонн. Какое она выдает расчетное - нам пока не сообщили.
9 минут назад, vad0000 сказал:
А в нижней 100 бар, может усилие регулируется за счет перепада давлений.
Просто интересно зачем там 100, кто нибудь знает?
Понятно, что это погрешность манометра. Вряд ли завод-изготовитель будет выставлять давление больше 280 бар.
Подождем картинку страницы гиба.
Только что, vasyam сказал:
Нет, усилие зависит только от давления и площади поршня цилиндра
3 минуты назад, vasyam сказал:
Чтобы балка не падала.
Это просто остаточное давление в линии слива. Вы не забывайте, что в линии слива есть подпор.
Сегодня для другой работы перенастроили станок. Ту матрицу убрали. Толщина оказывается 14. Длину листа принудительно завысили. На фото -это не при гибе. Сегодня пока будут гнуть другой металл. Может быть наша проблема от того, что матрица v=100mm. По диаграме на станке вроде бы попадает в диапазон 14мм а вот в документации нашлась информация, что для металла свыше 12 мм нужно использовать матрицу с v=12xS, где S-толщина металла. То есть нам необходимо 12x14=168mm.
1 час назад, Tad сказал:
Какой материал и какая длина гиба по оси Z ?
Фактическая длина 2метра. Материал Ст3 по ГОСТ14637-89.
17 минут назад, vad0000 сказал:
12099,2 Тон???
Так длину указали 18метров и сигму 400. Чтоб уж наверняка.
Только что, mrVladimir сказал:
Это лажа. Есть в машинных параметрах максимальное усилие пресса. Вы можете ввести деталь толщиной 1 мм, длиной 100 мм, а усилие сделать максимальным.
:smile:
30 минут назад, vad0000 сказал:
Ну так какая разница как мы достигаем максимального усилия. По большому счету усилие со стороны чпу регулируется пропорциональными клапанами. На схеме выше Y7  и Y1(на каждый поршень). Судя по измеренным давлениям станок как раз в режиме максимального усилия. Почему не происходит гиба -вот в чем вопрос.
Как раз нет. Пропорциональные клапана регулируют поток рабочей жидкости, т е. задают скорость.
А давление определяет предохранительный клапан, который тоже пропорциональный.
15 минут назад, mrVladimir сказал:
Потому что расчетное усилие превышает 240 Тонн. А ваша машина может выдать только 200. Возьмите матрицу пошире и всё получится.
3 минуты назад, Tad сказал:
Вот на этом пока и остановились. В смысле матрицу надо где-то взять.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Ну так это и есть Y7.
vad0000, Tad, спасибо вам за подсказки.
3 часа назад, yakov_cyb сказал:
Помоги пожалуйста нужен дистрибутив SWBMHK2
Версии K нет. Есть M, N, P, Q, R, S, T и U.
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
