Хорошо. Завтра постараюсь сфотографировать. Там реальное усилие на балке каким-то образом измеряется что-ли? А что скажите по поводу измеренных давлений. Как определить есть утечка между поршнем и стенкой цилиндра или нет?
9 часов назад, mrVladimir сказал:
Думаю в вашем случае нет никакой утечки. Была бы утечка, не было такого высокого давления в поршневой области цилиндра.
14 часов назад, mrVladimir сказал:
Стоит, давит и не справляется.
Измените параметры материала - увеличьте предел прочности sigma или вручную добавьте усилия гибки - bending force.
19 часов назад, mrVladimir сказал:
Вопрос - такая разница давлений между верхней и нижней полостями это нормально
Нормально.
12 часов назад, mrVladimir сказал:
При наличии такой утечки балка в верхеем положении будет опускаться под своим весом.
Только что, Tad сказал:
13 часов назад, mrVladimir сказал:
В поршневой полости 275 бар, куда уж больше увеличивать.
Возможно, проблема в насосе, а точнее в его производительности.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
А я вижу 260 бар) A машина позволяет развивать усилие до 200 Тонн. Какое она выдает расчетное - нам пока не сообщили.
9 минут назад, vad0000 сказал:
А в нижней 100 бар, может усилие регулируется за счет перепада давлений.
Просто интересно зачем там 100, кто нибудь знает?
Понятно, что это погрешность манометра. Вряд ли завод-изготовитель будет выставлять давление больше 280 бар.
Подождем картинку страницы гиба.
Только что, vasyam сказал:
Нет, усилие зависит только от давления и площади поршня цилиндра
3 минуты назад, vasyam сказал:
Чтобы балка не падала.
Это просто остаточное давление в линии слива. Вы не забывайте, что в линии слива есть подпор.
Сегодня для другой работы перенастроили станок. Ту матрицу убрали. Толщина оказывается 14. Длину листа принудительно завысили. На фото -это не при гибе. Сегодня пока будут гнуть другой металл. Может быть наша проблема от того, что матрица v=100mm. По диаграме на станке вроде бы попадает в диапазон 14мм а вот в документации нашлась информация, что для металла свыше 12 мм нужно использовать матрицу с v=12xS, где S-толщина металла. То есть нам необходимо 12x14=168mm.
1 час назад, Tad сказал:
Какой материал и какая длина гиба по оси Z ?
Фактическая длина 2метра. Материал Ст3 по ГОСТ14637-89.
17 минут назад, vad0000 сказал:
12099,2 Тон???
Так длину указали 18метров и сигму 400. Чтоб уж наверняка.
Только что, mrVladimir сказал:
Это лажа. Есть в машинных параметрах максимальное усилие пресса. Вы можете ввести деталь толщиной 1 мм, длиной 100 мм, а усилие сделать максимальным.
:smile:
30 минут назад, vad0000 сказал:
Ну так какая разница как мы достигаем максимального усилия. По большому счету усилие со стороны чпу регулируется пропорциональными клапанами. На схеме выше Y7  и Y1(на каждый поршень). Судя по измеренным давлениям станок как раз в режиме максимального усилия. Почему не происходит гиба -вот в чем вопрос.
Как раз нет. Пропорциональные клапана регулируют поток рабочей жидкости, т е. задают скорость.
А давление определяет предохранительный клапан, который тоже пропорциональный.
15 минут назад, mrVladimir сказал:
Потому что расчетное усилие превышает 240 Тонн. А ваша машина может выдать только 200. Возьмите матрицу пошире и всё получится.
3 минуты назад, Tad сказал:
Вот на этом пока и остановились. В смысле матрицу надо где-то взять.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Ну так это и есть Y7.
vad0000, Tad, спасибо вам за подсказки.
3 часа назад, yakov_cyb сказал:
Помоги пожалуйста нужен дистрибутив SWBMHK2
Версии K нет. Есть M, N, P, Q, R, S, T и U.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
