4 часа назад, vad0000 сказал:
Вопрос такой. У Вас две галочки стояло?
И еще. В корне CD как раз находится сам образ ОС с расширением IMG.
Попробуйте его записать другим софтом.
Я записывал Ultra ISO через самозагрузку. Я уже пробовал образ с компакта накатить другими программами. Ничего не получилось.
Изменено пользователем onyx
41 минуту назад, onyx сказал:
Вы имеете ввиду файл *.img?
Дайте мне точное название этого файла.
1 час назад, vad0000 сказал:
В файле *.IMG, который лежит в корне диска, содержится файл, который непосредственно нужно накатить. Вот его попробую вытащить и записать.
Сейчас под рукой нет диска. Сегодня в другом месте работаю ..
44 минуты назад, onyx сказал:
А какой программой Вы хотите распаковать *.IMG файл?
Ещё не решил. Но это мы уже делали. Пока другие дела. Я нашёл образ этой флешки, сделанный hex редактором. Сначала попробую этот вариант.
короче, сделал так:
Накатил образ другого станка, с ModEva 10s.
Пришлось заменить загрузчик на grub
потом переустановил DNC на нужный
скопировал параметры, которые остались с битых карточек. подошли не все, некорорые пришлось вкорячивать с инсталяционных дискет. много битых файлов.
В 30.03.2020 в 15:50, onyx сказал:
Параметры можно и руками забить.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю. Чтобы на чпу DNC880s посмотреть состояние входных и выходных сигналов, необходимо в машинных параметрах открыть соответствующие страницы (INPUT или OUTPUT). Если это так, то можно ли их просматривать в режиме АВТОМАТ, или же это доступно только в РУЧНОМ режиме.
p.s. Прошу прощения за дилетантский вопрос, но в руководствах этот вопрос как то не освещен.
1 час назад, mrVladimir сказал:
Да, можно. Иногда это даже очень полезно. Например, посмотреть аналоговый сигнал на клапан давления.
Уважаемый vad0000!
Не найдется ли у вас файла с русским языком для DNC 800 под DOS6.0? У меня 4 стандартных плюс скандинавские.
С уважением,
Hit282
pag(at)infonet/ee
2 часа назад, HIT 282 сказал:
К сожалению нет. Есть на англ.
  • 5 месяцев спустя...
12.10.2020 в 23:43, vad0000 сказал:
Уважаемый Vad000, прочитал всю ветку, но уже не действительны ссылки на русский мануал к DSC 880S! Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА МАНУАЛ! а также может у кого есть схема электрическая для Bayeler III 30x1550 1994 года вроде!
есть еще проблема такая:
1) станок уронили
2) не получается в ручном режиме поднять ось Y да и X не дергается
3) при этом ошибок нет завтра фото приложу
может кто сталкивался с таким вопросом?!
спасибо!
7 часов назад, Magnat2098 сказал:
https://disk.yandex.ru/i/yELG-2DMWcDoVw
1) станок уронили
Очень мало данных
Добрый вечер
1) при нажатии на кнопку подъема балки в правом верхнем углу высвечивается ошибка "Негативная длина в плоскости"
2) при задании координат куда уехать в меню "Инициализация осей" тоже ошибка "Требует кнопку поз. 3"
как можно подyять балку еще? подскажите? и заднюю ось тоже отправить дальше или проверить IO по моторам
спасибо!
15 часов назад, vad0000 сказал:
Очень мало данных
Очень мало данных
также подскажита какие скрины нужны и я сделаю, толком и не знаю что фоткать так как ошибок нет
8 часов назад, Magnat2098 сказал:
При первом включение, балка поднимается после инициализации кнопкой СТАРТ. Фото страницы. СТАРТ горит?
Зачем Вы туда полезли?
Алгоритм работы такой. На F2 - Product Numeracal Вы вводите деталь. Для начало пусть будет уголок. Фото.
Далее Вы должны рассчитать последовательность гиба. Нажимаете F3 - Bend 2D, далее F5 - search bend order
Далее F3 - Bend Num.
На этой странице нажимаете СТАРТ, балка должна подняться, а ось Х отъехать назад.
При повторном нажатие - все оси встанут в позицию.
17.03.2021 в 06:45, vad0000 сказал:
Вот видео
https://drive.google.com/open?id=1OEx0feA4MYEThGRbhfqq8R7AbIV9NDXJ
https://drive.google.com/open?id=1I1XMxTux2ZfjyyJM_90cd5SFvpxVv0UQ
вообще нет реакции на операторскую панель
1 час назад, Magnat2098 сказал:
Вот видео
В автоматический режим не переходит?
19.03.2021 в 09:55, vad0000 сказал:
Нет, не переходит и выдаёт ошибку: «Негативная длина в плоскости»
Можете показать страницу F3 - цифровой изгиб
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
