23 часа назад, vad0000 сказал:
Вы должны  или вручную ввести машинные параметры, или сделать TRANSFER во внутреннюю память. Тогда файл lsmac.dat (машинные параметры) окажется в папке ram\data.
Подскажите пожалуйста, как активировать дополнительные параметры в машинных параметрах?
Загружаю файл с машинными параметрами, а в оболочке только галочки выставляются, дополнительные опции не появляются.
4 часа назад, Анатолий 1979 сказал:
Можно подробнее
7 часов назад, vad0000 сказал:
Можно подробнее
День добоый.
Вот эти и др. параметры, на чистой системе их нет, реле безопастности не срабатывает.
41 минуту назад, Анатолий 1979 сказал:
Сделайте мне фото страницы WELCOME
4 часа назад, vad0000 сказал:
В верху новое, внизу старое (родное)
5db9698454402_.thumb.jpg.a4bfbe90930b799810938dc7c65783a8.jpg5db9698563cd8_.thumb.jpg.e1da5ca8a0e449bf8d55332f6f346622.jpg
Изменено пользователем Анатолий 1979
50 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
В новом у Вас не загружен ENC, возможно по этому часть опций не активна.
Запускаете программу flash12 и загружаете ENC.
1 час назад, vad0000 сказал:
Установил ENC, на странице приветствия теперь отображается версия, но дополнительные функции не появились.
У Вас еще не видна NLR плата.
Мне кажется, Вам еще нужно загрузить Конфигуратор от Бистроника. Возможно тогда появится плата и доп. опции.
В 30.10.2019 в 16:13, vad0000 сказал:
Добрый день, спасибо за помощь и дельные советы.
Подсовывал файлы из востановленной флешки с 3-его раза все заработало, реле безопастности срабатывает, но есть одно но. Станок с режима инициализации не выходит верхняя балка подымается до конца и не останавливается.
Также и не опускается. Лазерная защита не включается.
Понимаю, что осталось еще чуть чуть, но "держаться больше нету сил...", станок уже ночами сниться ))).
Может всё-таки конфигуратор?
У Вас он должен быть немного другой. Например, вместо CYBELEC - BYSTRONIC.
Дело в том, что его у меня нет. Вернее он есть, но только то что на диске. А дискеты CONFIG03 от Bystronic нет.
9 минут назад, vad0000 сказал:
Выложить Вам стандартный конфигуратор, или он у Вас есть?
У меня вот такой https://drive.google.com/file/d/1NnLIk8KtyRyr8lsseBM3KTEOcnxCtum1/view?usp=sharing
5 часов назад, vad0000 сказал:
Все заработало, причиной был банальный плохой контакт в разъеме.
Спасибо за помощь, весьма признателен.
В 20.10.2018 в 15:37, vad0000 сказал:
Такой же, как на ЧПУ, но не обязательно одинаковой версии.
Скиньте мне фото страницы WELCOME (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ).
И дайте вашу почту. :smile:
Здравствуйте, а не могли бы вы поделиться со мной руководством пользователя Mod Eva pac?    rsv.4@yandex.ru
23 минуты назад, rsv сказал:
Выложите фото страницы Welcome, мне нужно знать версию.
В 01.11.2019 в 13:44, vad0000 сказал:
Поздравляю.
В каком хоть разьеме?
Точно не скажу, потому как передернул все разъемы платы управления осями Y1 и Y2
В 04.11.2019 в 12:02, vad0000 сказал:
Спасибо за файл, но мне, по всей видимости , хотелось копнуть чуть глубже и разобраться в параметрах пуско-наладки станка и дополнительных опциях, которые не расписываются в руководстве пользователя, к примеру: есть ли возможность на modeva pac данной версии организовать отход упоров после достижения точки защемления с одновременным опусканием балки и подъёмом её, как на dt13?
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
