23 часа назад, vad0000 сказал:
Вы должны  или вручную ввести машинные параметры, или сделать TRANSFER во внутреннюю память. Тогда файл lsmac.dat (машинные параметры) окажется в папке ram\data.
Подскажите пожалуйста, как активировать дополнительные параметры в машинных параметрах?
Загружаю файл с машинными параметрами, а в оболочке только галочки выставляются, дополнительные опции не появляются.
4 часа назад, Анатолий 1979 сказал:
Можно подробнее
7 часов назад, vad0000 сказал:
Можно подробнее
День добоый.
Вот эти и др. параметры, на чистой системе их нет, реле безопастности не срабатывает.
41 минуту назад, Анатолий 1979 сказал:
Сделайте мне фото страницы WELCOME
4 часа назад, vad0000 сказал:
В верху новое, внизу старое (родное)
5db9698454402_.thumb.jpg.a4bfbe90930b799810938dc7c65783a8.jpg5db9698563cd8_.thumb.jpg.e1da5ca8a0e449bf8d55332f6f346622.jpg
Изменено пользователем Анатолий 1979
50 минут назад, Анатолий 1979 сказал:
В новом у Вас не загружен ENC, возможно по этому часть опций не активна.
Запускаете программу flash12 и загружаете ENC.
1 час назад, vad0000 сказал:
Установил ENC, на странице приветствия теперь отображается версия, но дополнительные функции не появились.
У Вас еще не видна NLR плата.
Мне кажется, Вам еще нужно загрузить Конфигуратор от Бистроника. Возможно тогда появится плата и доп. опции.
В 30.10.2019 в 16:13, vad0000 сказал:
Добрый день, спасибо за помощь и дельные советы.
Подсовывал файлы из востановленной флешки с 3-его раза все заработало, реле безопастности срабатывает, но есть одно но. Станок с режима инициализации не выходит верхняя балка подымается до конца и не останавливается.
Также и не опускается. Лазерная защита не включается.
Понимаю, что осталось еще чуть чуть, но "держаться больше нету сил...", станок уже ночами сниться ))).
Может всё-таки конфигуратор?
У Вас он должен быть немного другой. Например, вместо CYBELEC - BYSTRONIC.
Дело в том, что его у меня нет. Вернее он есть, но только то что на диске. А дискеты CONFIG03 от Bystronic нет.
9 минут назад, vad0000 сказал:
Выложить Вам стандартный конфигуратор, или он у Вас есть?
У меня вот такой https://drive.google.com/file/d/1NnLIk8KtyRyr8lsseBM3KTEOcnxCtum1/view?usp=sharing
5 часов назад, vad0000 сказал:
Все заработало, причиной был банальный плохой контакт в разъеме.
Спасибо за помощь, весьма признателен.
В 20.10.2018 в 15:37, vad0000 сказал:
Такой же, как на ЧПУ, но не обязательно одинаковой версии.
Скиньте мне фото страницы WELCOME (ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ).
И дайте вашу почту. :smile:
Здравствуйте, а не могли бы вы поделиться со мной руководством пользователя Mod Eva pac?    rsv.4@yandex.ru
23 минуты назад, rsv сказал:
Выложите фото страницы Welcome, мне нужно знать версию.
В 01.11.2019 в 13:44, vad0000 сказал:
Поздравляю.
В каком хоть разьеме?
Точно не скажу, потому как передернул все разъемы платы управления осями Y1 и Y2
В 04.11.2019 в 12:02, vad0000 сказал:
Спасибо за файл, но мне, по всей видимости , хотелось копнуть чуть глубже и разобраться в параметрах пуско-наладки станка и дополнительных опциях, которые не расписываются в руководстве пользователя, к примеру: есть ли возможность на modeva pac данной версии организовать отход упоров после достижения точки защемления с одновременным опусканием балки и подъёмом её, как на dt13?
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
