Хорошо. Завтра постараюсь сфотографировать. Там реальное усилие на балке каким-то образом измеряется что-ли? А что скажите по поводу измеренных давлений. Как определить есть утечка между поршнем и стенкой цилиндра или нет?
9 часов назад, mrVladimir сказал:
Думаю в вашем случае нет никакой утечки. Была бы утечка, не было такого высокого давления в поршневой области цилиндра.
14 часов назад, mrVladimir сказал:
Стоит, давит и не справляется.
Измените параметры материала - увеличьте предел прочности sigma или вручную добавьте усилия гибки - bending force.
19 часов назад, mrVladimir сказал:
Вопрос - такая разница давлений между верхней и нижней полостями это нормально
Нормально.
12 часов назад, mrVladimir сказал:
При наличии такой утечки балка в верхеем положении будет опускаться под своим весом.
Только что, Tad сказал:
13 часов назад, mrVladimir сказал:
В поршневой полости 275 бар, куда уж больше увеличивать.
Возможно, проблема в насосе, а точнее в его производительности.
4 минуты назад, vad0000 сказал:
А я вижу 260 бар) A машина позволяет развивать усилие до 200 Тонн. Какое она выдает расчетное - нам пока не сообщили.
9 минут назад, vad0000 сказал:
А в нижней 100 бар, может усилие регулируется за счет перепада давлений.
Просто интересно зачем там 100, кто нибудь знает?
Понятно, что это погрешность манометра. Вряд ли завод-изготовитель будет выставлять давление больше 280 бар.
Подождем картинку страницы гиба.
Только что, vasyam сказал:
Нет, усилие зависит только от давления и площади поршня цилиндра
3 минуты назад, vasyam сказал:
Чтобы балка не падала.
Это просто остаточное давление в линии слива. Вы не забывайте, что в линии слива есть подпор.
Сегодня для другой работы перенастроили станок. Ту матрицу убрали. Толщина оказывается 14. Длину листа принудительно завысили. На фото -это не при гибе. Сегодня пока будут гнуть другой металл. Может быть наша проблема от того, что матрица v=100mm. По диаграме на станке вроде бы попадает в диапазон 14мм а вот в документации нашлась информация, что для металла свыше 12 мм нужно использовать матрицу с v=12xS, где S-толщина металла. То есть нам необходимо 12x14=168mm.
1 час назад, Tad сказал:
Какой материал и какая длина гиба по оси Z ?
Фактическая длина 2метра. Материал Ст3 по ГОСТ14637-89.
17 минут назад, vad0000 сказал:
12099,2 Тон???
Так длину указали 18метров и сигму 400. Чтоб уж наверняка.
Только что, mrVladimir сказал:
Это лажа. Есть в машинных параметрах максимальное усилие пресса. Вы можете ввести деталь толщиной 1 мм, длиной 100 мм, а усилие сделать максимальным.
:smile:
30 минут назад, vad0000 сказал:
Ну так какая разница как мы достигаем максимального усилия. По большому счету усилие со стороны чпу регулируется пропорциональными клапанами. На схеме выше Y7  и Y1(на каждый поршень). Судя по измеренным давлениям станок как раз в режиме максимального усилия. Почему не происходит гиба -вот в чем вопрос.
Как раз нет. Пропорциональные клапана регулируют поток рабочей жидкости, т е. задают скорость.
А давление определяет предохранительный клапан, который тоже пропорциональный.
15 минут назад, mrVladimir сказал:
Потому что расчетное усилие превышает 240 Тонн. А ваша машина может выдать только 200. Возьмите матрицу пошире и всё получится.
3 минуты назад, Tad сказал:
Вот на этом пока и остановились. В смысле матрицу надо где-то взять.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Ну так это и есть Y7.
vad0000, Tad, спасибо вам за подсказки.
3 часа назад, yakov_cyb сказал:
Помоги пожалуйста нужен дистрибутив SWBMHK2
Версии K нет. Есть M, N, P, Q, R, S, T и U.
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
