Самостоятельно изучаю Solid Works.
привет народ :smile:
эт снова я :smile:
с картинками разобрался.
встал очередной вопрос :wallbash:
post-24525-1248991386_thumb.jpg post-24525-1248992526_thumb.jpg post-24525-1248992596_thumb.jpg
в уроке сказано и показано только про параллельные плоскости. как строить под углом,не въезжаю.не открывается окошко построения под углом
Изменено пользователем dedvov
Другими словами: линия проходит через эти две точки. Выбираеш линию и плоскость №1, кликаеш на иконке под углом (она левее от численного обозначения угла), указываеш угол.... Дерзай.
спасибо. заработало :smile:
Уважаемые, аналогично автору данной темы начал изучение Solidworks. Возник вопрос - при создании трехмерного эскиза не могу создать горизонтальный размер между 2-мя точками, лежащими в одной плоскости, авторазмер создается под углом и изменить его положение нельзя, функция горизонтального размера - недоступна. Авторазмер создается горизонтальным только, если создать вспомогательную линию и образмерить расстояние от нее до необходимой точки
я знаю только такой способ. вроде не напрягает :confused_1:
Спасибо, думал, что я где-то недопонял и туплю, т.к. в обычном двумерном эскизе таких проблем не возникает.
Попробуйте развернуть плоскость с размерами фэйсом вперёд...
Посмотрите - может у Вас включена опция Перспектива (вытянутый кубик)...
Или можно попробовать ловить ориентацию размера курсором близко в точкам (бывает помогает)....
А это точно про 3D-эскиз? А в 2D-эскизах можно вообще ни чего не ловить, ставить как ставится, а потом через контекстное меню изменить на горизонтальный, вертикальный или кратчайший между точками (в чертежах так точно, в SW2007).
Точно про 3D-эскиз (как-то пришлось тащить провода в приборе), и пришлось выравнивать эти размеры, что бы всё сразу читалось и красиво было (для чего??? наверное по-глупости)...
А с перспективой у меня размеры и в обычных эскизах куда-то прыгают (правда особо не разбирался почему)...
Плоскость развернута, перспективу надо посмотреть :). Не могли бы вы, если не сложно, более развернуто объяснить цитату выше.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Если в модели включаю перспективу (есть такая команда (в меню вид) и кнопочка), то размеры начинают вести себя как хотят...
Т.е. располагаются не на основных плоскостях, а как-то ещё (лень было исследовать)...
Когда кнопочка эта отключена, то размеры встают по основным плоскостям (в смысле по одной которая фэйсом повернута)....
Наверное путано :confused_1:
Просто попробуйте ставить размеры с включенной и выключенной кнопочкой Перспектива...
Про перспективу понятно, спасибо. :smile: Возник еще опрос - при сокрытии вида разреза остаются видимыми линии взгляда разреза. Можно ли их скрыть каким-то образом?
Что за "линии взгляда разреза" ? Это стрелки на родительском виде?
Если да, то их не скроешь, их можно растянуть(передвинуть) за пределы листа и они печататься не будут.
А еще лучше воспользоваться "Вырывом детали", с захватом рамкой вего вида. Тогда и стрелки на другом виде скрывать не надо.
не могу найти урок, в котором делается ножик =(
там сплайнами делается рукоятка и лезвие
Это в Солиде????
Чё то не видел...
Может это
Не совсем ножик, но рукоятка есть ... :-)
"xxx:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\otsurfaces.chm"
А ножика тоже не помню.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
