Самостоятельно изучаю Solid Works.
стоит SW 2009 премиум rus
начал изучать по видеорокам Авторы: Наталья Дударева, Сергей Загайко
Самоучитель SolidWorks 2007
делаю все как там. в итоге
у меня
по ангИлЬски знаю только хенде хох и гитлер капут :smile::wallbash:
скачал ИХ самоучитель. тоже старая версия. понравилось. но, большое НО :smile::wallbash:
Значки привязок включаются в Вид->Взаимосвязи эскиза
спасибо . пробую. Изменено пользователем dedvov
А я их наоборот выключаю. Мешаются они.
поддерживаю. лишний мусор на экране не нужен.
dedvov
Если Вы присмотритесь, на втором рисунке (с привязками) выбрана точка прямоугольника (и значки на курсоре это показывают) - так что если Вы на своём (первом) рисунке ткнёте в точку, то получите все привязки...
Действительно - показ привязок лучше держать выкл., иначе при насыщенном чертеже будут видны одни привзки....
И потом - если ткнуть в любую линию (или точку), то сразу появятся её привязки (да и на панельке слева они будут все показаны)...
полностью согласен :smile:
но что бы понять куда и для чего нажимать нужно следовать закону :smile: ,т.е уроку :smile: после энного к-ва попыток выполнить урок выяснил-у нее включены автоматические привязки! :lighten: и так почти на каждом шагу :throw:
так что скоро будут еще вопросы
на будущее-посоветуйте где и что вкл/выкл :smile: :smile:
теперь попробую с выкл.привязками :smile:
Есть такие детали что если включит значки привязки то самой детали почти и не видно уже, так что приучи себя включать их только в крайнем случае.
Для начала ознакомься с интерфейсом. Все кнопки снабжены кратким всплывающим описанием действия. Если появляется что-то для тебя незнакомое пользуйся справкой разделом Указатель. Так же при поиске Указатель может выдать список связанных тем, т.е. всё что связано с темой поиска. К примеру, для слова Эскиз будет выдан список тем о том где строится эскиз, какой лучше использовать эскиз и т.д.
Жаль что по-ангельски только хенде хох. Самые толковые курсы как правило англоязычные. Хотя можно и из картинок понять многое. Вот к примеру курс "A Step-by Step SolidWorks 2007-2009 Video Course". Охватывает версии 2007-2009.
спасибо :smile: уже качаю ))
Между нами девочками - а Вы пробовали изучать встроенные в Солид курсы "молодого бойца" (Интерактивные уроки - в разделе Справки)???
Во многих случаях они более наглядны нежели сторонние киношки....
И потом - на форуме есть Архив, где можно найти разные материалы по Солиду (в том числе и видеоуроки)...
я правильно понял?
я правильно понял?
Не совсем - это всего-лишь видео подсказки (хотя и это очень помогает в понимании)
Вот что я имел ввиду
Здесь содержатся по-шаговые уроки основных навыков работы в Солиде...
Надеюсь поможет...
Удачи...
Надеюсь поможет...
Удачи...
:clap_1: :clap_1: спасибо огромное :smile:
встал очередной вопрос :smile:
или это имеется ввиду поверхности для построения? но возникает вопрос где координата "z" в таблице? на рис. видно :wallbash: или надо оторваться от бука ? :g::blink::smile:
У тебя включен обычный эскиз на плоскости, а в справке открыто про трехмерный эскиз. Между ними есть разница. Чтобы включить построение трехмерного эскиза надо нажать на стрелку около кнопки "эскиз" и в выпадающем меню выбрать "трехмерный эскиз".
dedvov
Мааленький советик - вставляйте рисунки в самом ответе (или в Расширенной форме), там есть возможность вставить фалы (это чуть пониже основного окна)...
спасибо помогло :smile::clap_1:
dedvov
спасибо :smile:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
