Самостоятельно изучаю Solid Works.
Да отдельная - это гибридный редактор (растер/вектор), морда-лица это Акад...
Инфа <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex>...
Выходной формат Растера - DWG (т.е. преобразование картинок в формат Акада)...
:g: ммддааа ,а попроще ничего нет?
если нет,то эта пойдет"RasterDesk Pro 7.5"? восьмую пока не нашел :sad:
Сойдёт любая, которая есть....
А проще - это картинку на кульман и чертить, чертить.... :wink:
спасибо :smile:
прордолжаем обучение.
:throw::wallbash: хотя терпения мне не занимать но все же :throw:
тупо повторять в 1000-й раз для меня и то слишком. :smile:
Изменено пользователем dedvov
Не нравится что плоскость что ли висит не так как надо?
так по краям на плоскости есть точки, берешься за них и растягиваешь как тебе надо
спасибо.пробую
dedvov
В разделе Архив (справа) есть видео уроки по Солиду (правда 2007) - скачайте (~500 Мб) и вопросов по-убавится (думаю).....
dedvov
спасибо качаю.
а где сохраняются файлы по умолчанию? чот не находятся :smile::wallbash:
извиняйте за глупые вопросы :smile: я пока еще в категории ЧАЙНИКОВ :smile:
c:\program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks \-а дальше? или не сюда? :g: открывал папки подряд-нету :smile:
спасибо качаю.
В смысле - где сохраняются файлы скаченные через браузер????
Так это надо смотреть в настройказ браузера - например для Фокса (Mozila) у меня установлено
Подобные настройки есть и других браузерах....
извиняюсь :wallbash: вот правильный вопрос :unsure:
а где сохраняются файлы в SolidWorks по умолчанию? чот не находятся :g::unsure:
c:\program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks \-а дальше? или не сюда? открывал папки подряд-нету :blink:
Опять не совсемя ясно - какие файлы???
Если файлы проекта - то можно "Сохранить как..." и будет выбор пути....
Если файлы шаблонов - то это в настройках документа, есть пункт "Шаблоны по-умолчанию" (вроде так, Солида сейчас нет)....
А вообще, если встать курсором на строчку пути, нажать лев.кл. и провести курсор до конца пути - будет виден весь путь...
спасибо!!!!!!!!!!!!
все скачал и посмотрел.спасибо!
вот такая загвоздка :wallbash: RasterDesk без автокад не хочет ставиться :unsure:
спасибо!!!!!!!!!!!!
Есть отдельная прожка - как называется не помню (вроде RasterX), если вспомню отпишусь....
В принципе, конвертов "растер/вектор" много разных...
все! хана :wallbash:
крыша едет не спеша тихо шифером шурша :sad::wallbash:
или я того, или одно из двух :wallbash::blink::unsure::wallbash:
не могу перевести JPG /чертеж на фото/ в формат читаемый солид.
или перерыв надо в изучении проги :lamo::wallbash::smile:
думаю вам стоит книжечку купить и почитать, лабараны довольнотаки сильно загадили рынок по solidworksy
Если не секретно - выложите тут, попробую прогнать через растера (правда лет 5 этим уже не занимался - это в смысле скорости)....
Будут вопросы пишите в ЛС...
конечно не секрет,но только больше никому :smile::smile:
исходная картинка
после увеличения в проге для фото
размеры есть,а толку :sad: и немного нужно изменить чертеж
в фотошопе из этой мазни сделать похожее на чертеж/для дальнейщей обработки в солид /как два пальца ... но формат :sad:
форматы хотошопа
чертеж /один из..../
Даа, картиночки ещё те, но смысл деталек понятен (в принципе не шибко сложные)....
Не совсем понятно упроство засунуть картинку в Солид - в подобных случаях я просто распечатываю картинку (или держу окрытой во вьювере) и делаю нужные детальки в Солиде....
Так быстрее и проще (в смысле мороки)....
А что касательно сообщения Солида - то это скорее всего что он не воспринимает бинарные картинки, ему вишь RGB подавай и наверное 8 или 16 бит...
Надо в том же шопе преобразовать у нужный формат (думаю так)...
Попробуйте нарисовать на картинке разноцветный буй :clap_1: может захочет читать )
Это к чему или к кому и причём здесь буй, да ещё в красках??? :g::blink:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
