Самостоятельно изучаю Solid Works.
вооот, да, рукоятка очень похожа =))
Когда-то я делал этот урок и были проблемы с этой рукояткой, получалось как-то не так...
Что получится - отпишись, если не трудно.
Вопрос такой: как сделать отключённой по умолчанию галочку "результат слияния" при вытягивании бабышек???
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой и не знаю как ее решить. Перерыл уже весь интернет за несколько дней решения так и не нашел, может вы мне объясните хоть кто-нибудь как она решается. Проблема заключается в следующем: Не могу установить взаимосвязь размеров отдельных деталей в сборке, сами детали создавались отдельно и просто вставлялись в сборку. Уже голова пухнет. :helpsmilie:
Думаю, только с помощью формул - значение размера заменить на формулу со ссылкой на размер другой детали (сам не делал)...
Не помогает, редактор формул начинает ругаться на формулу я беру размер к примеру "D1@Эскиз1@Деталь3" = "D3@Эскиз1@Деталь2"/10*3. И в хелпе такого нет ничего весь хелп перерыл тоже. Уже прочитываю 4-ю книгу подряд, ничего не могу найти на этот счет. А срочно надо, размеры 30-и с лихом деталей как то не хочется постоянно менять в ручную.
Гггг жесть аще, в хелпе коряво написано, что бы в сборке какой-либо из размеров детали был зависимым от другого размер указанного в сборке я нашел как сделать, в том же уравнении надо указать так "D1@Вытянуть5@Канал_переходник_3.sldprt" ="Выступ" , где "Выступ" = 110 - глобальная переменная уже указанная выше. Пока мой мозг дошел тока до этого.
Может кто еще поделится способами задания зависимых размеров?
Изменено пользователем Wolfi
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Если правильно вас понял, то ничего сложного.
Смотрите приложенный файл. Там размеры внутренней детали зависят от внешней.
(SW2008)
Зависимости_в_сборке.rar
Изменено пользователем Krapivnik
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
(SW2008)
В эскизе инструмент - Преобразование объектов,
так пожалуй попроще будет.
SW2010
Сборка1.rar
Изменено пользователем yuri-pet
Этот вопросик на самом деле является одною из наиболее болевых точек SolidWorks. В общем случае тут нужна табличка межмодельных параметров, а в её отсутствие может использоваться импорт геометрии (тел и поверхностей), Excel или
библиотека проектирования
Только имейте в виду следующее: все примерно 15 существующих ныне в SolidWorks способов межмодельного обмена параметрами могут успешно применяться лишь в небольших рабочих группах с жёсткою синхронизацией версий MS Office и только в сборках с одним, много - двумя уровнями вхождений.
  • 3 года спустя...
Возможно, я сильно туплю, но можно как-то по шагам (по подробнее) расписать, как устанавливается взаимосвязь между размерами? из примера, к сожалению, понять не могу...
Спасибо.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
